ricerca in più file excel
  • ricerca in più file excel
    di ciacciamarcello (utente non iscritto) data: 21/02/2014 19:02:46
    Salve, espongo il mio problema.
    Avendo io a che fare quotidianamente con i listini di molti fornitori, e volendo velocizzare le tempistiche di controllo dei suddetti, vorrei sapere se ci fosse un modo per cercare in 2-3 o in più listini un determinato prodotto ( ovviamente la ricerca verrà effettuata digitando il codice EAN .
    Mi complimento per il lavoro che svolgete per noi "estranei del settore ".
    Attendo risposta
    Marcello Ciaccia
  • di Lucas87 data: 21/02/2014 20:27:28
    Ciao.
    Non hai spiegato un gran che...
    Detta così potrei risponderti di aprire i file (quanti?) e di usare lo strumento trova...
    Se il tuo scopo è un altro...allora...
    Come si chiamano i file?
    Che struttura hanno?
    Sono tutti uguali?
    Il codice lo inserisci a mano, si trova su una lista o altro?
    Quando l'hai trovato cosa ci devi fare?
  • di Vecchio Frac data: 21/02/2014 20:27:37
    cit. "vorrei sapere se ci fosse un modo per cercare in 2-3 o in più listini un determinato prodotto"
    ---> Sì, il modo c'è, anzi probabilmente ce n'è più di uno.
    Con formule, con VBA e perfino manualmente con Modifica > Trova oppure con i filtri, automatici o avanzati.
  • di ciacciamarcello data: 21/02/2014 20:50:49
    Questi file hanno impostazione differente, ma alla fine forniscono gli stessi dati. Il codice EAN. L'inserimento.del codice é manuale.
    L'impostazione vorrei che fosse questa:
    Inserire in una cella predisposta per la ricerca del foglio excel il codice EAN e sotto vorrei che mi uscissero i risultati ( l'intero record o se é possibile una cella ben definita di quel record) e il nome del fornitore dal quale é stato estrapolato quel record
  • di Lucas87 data: 21/02/2014 21:28:37
    Dovremo tirarti fuori le informazioni a forza?
    Diciamo che tu hai un file excel (FILE1) dove in una cella (A1) viene inserito da tastiera un codice.
    Sotto al codice, da A3 vuoi che vengano riportate delle informazioni su quel codice.
    Le informazioni vengono recuperate da altri file (FILE2, FILE3, FILEN) e comprendono il fornitore, forse una descrizione, la quantità e altro.
    1-La struttura del file1 ti va bene, hai già un tuo file, come si deve chiamare? Come è fatto? In che righe e colonne vanno messi il codice e le informazioni?
    2-Gli altri file dove si trovano, quanti sono, come si chiamano? il numero di file cambierà nel tempo?
    3-Negli altri file quali sono le informazioni che devono essere riportate e in quali righe e colonne si trovano?
    4-In tutti i file ci sono altri dati che non interessano? dove?
    Se allegassi dei file di esempio non sarebbe male, metti dei dati finti ma verosimili e mostra al meglio cosa vuoi ottenere.
  • di Vecchio Frac data: 21/02/2014 21:30:22
    @Lucas87
    Per cortesia, quando puoi contattami: staff@excelvba.it
  • di Lucas87 data: 22/02/2014 09:28:40
    Ops...
    Scusa ciacciamarcello credevo di avere messo una faccina felice
    Spero non ti sia offeso. Non era mia intenzione.
    Anzi, forse una parte della possibile soluzione potrebbe interessare anche me.
    Per quanto riguarda le domande però cerca di rispondere al meglio e magari di allegare un file perchè per aiutarti c'è bisogno di parecchie informazioni.
