ricerca con textbox
  • ricerca con textbox
    di nino69 (utente non iscritto) data: 30/06/2015 19:26:03
    Ciao Marius
    Hai colto nel segno i cicli sono 2 perchè stavo provando con due textbox e ho visto che non ottenevo il risultato sperato. Il tuo ragionamento è giusto, solo che non so eventualmente sistemare i cicli affinchè facciano quello che tu hai detto
    di nino69 (utente non iscritto) data: 30/06/2015 19:42:06
    Grazie intanto per la velocità con cui avete risposto e cerco di spiegare meglio il mio problema
    Ho un foglio con le colonne così composte:
    Colonna A2= cognome
    Colonna B2= nome
    Colonna C2= luogo di nascita
    Colonna D2=data di nascita
    Colonna E2= email
    Colonna F2= impiego
    Colonna G2= …..
    Colonna H2=… e cosi via
    Nella userform metto 3 textbox: cognome (txtb1) - nome (txtb2) e data di nascita(txtb3). Nei textbox che vanno da 4 a 13 ad esempio, mi deve caricare i dati che mancano per completare la riga in cui sono presenti i dati dei 3 textbox.
    Es.
    textbox1 =“verdi” contenuto nella colonna A;
    textbox2 = ”Giovanni” contenuto nella colonna B
    textbox3=”00/00/000” contenuto nella colonna D
    Quindi quando inserisco questi 3 valori nei textbox contenuti nelle colonne sopra descritte, mi vede caricare nelle altre textbox i dati che si trovano in corrispondenza della stessa riga tipo luogo di nascita, email, impiego, tipo di macchina e cosi via per completare i dati di quel nominativo anziché scorrerli sul foglio
    Spero di non essermi incasinato ancora di più e grazie ancora
    Nino
  • di totygno71 data: 30/06/2015 21:04:22
    Ciao Nino
    solo un consiglio metodologico...
    Di solito quando si fanno questo tipo di operazioni (cercare un dato e caricare altri dati relativi allo stesso) si fa riferimento ad uno solo dato , ed uno solo, inserito dall'operatore (dato Univoco), questo perchè inserire più dati può causare errori di inserimento e quindi un mancato riscontro.
    Esempio invece che inserire nome cognome e data di nascita con molte possibilità di errore di scrittura... Associare un ID univoco per ogni record...
    Riflettici...
    Ciao Toty
    di nino69 (utente non iscritto) data: 30/06/2015 21:20:03
    grazie totygno71 per la risposta veloce ma purtroppo ho la necessità di fare la ricerca attraverso i famosi 3 txtbox con il cognome, nome e data di nascita in modo tale che mi vada a caricare, negli altri textbox che metto nella userform, i rimanenti dati che corrispondo a quei valori inseriti nei textbox, praticamente tutta la riga che contiene altri dati eccetto quelli scritti nei 3 textbox
  • di totygno71 data: 30/06/2015 21:26:13
    Nino devi rispondere nella discussione già avviata e non aprirne una nuova!!!
  • Ricerca con textbox
    di Marius44 data: 30/06/2015 21:43:12
    Ragazzi, fermi. Ci stiamo incartando per saltellare da una discussione ad un'altra che riguardano lo stesso problema e lo stesso richiedente. Come bene ha detto totygno /che saluto) SI RISPONDE NELLA DISCUSSIONE CHE SI E' APERTA.
    Ciò premesso, non capisco perché ti ostini a incasinarti con UserForm e TextBox quando, come ti ha già detto totygno, basterebbe un filtro sulle tre colonne che ti interessano per rendere visibile SOLO la riga in cui quei dati sono presenti.
    Qual'è la necessità di scomodare VBA? Le formule di Excel sono molto più immediate!
    Ripensaci un attimo.
    PS. Usiamo SOLO questo post (negli altri, per favore, metti RISOLTO così si considerano chiusi).
