ribbon o asto modalità progettazione
  • ribbon o asto modalità progettazione
    di biagicus (utente non iscritto) data: 06/12/2017 08:21:18
    Buon giorno.
    Ho sviluppato una cartella excel molto simile ad una base di dati. Attraverso vari comandi vba ho creato degli accessi personalizzati al file di modo che gli utenti possano lavorare solo in determinate porzioni di foglio o della cartella. fin qui tutto bene. Ora mi sono accorto che il mio codice può essere bypassato usando la modalità progettazione. Il codice è protetto da password, ma non appena si entra il modalità progettazione si azzera tutto e chiunque è in grado di fare quasi tutto quel che vuole. Ora vorrei sapere se è possibile nascondere in modo dinamico il tab sviluppo o il solo tasto modalità progettazione. All'epoca con un semplice comando ho disabilitato dinamicamente il menù contestuale che permetteva di far scoprire i fogli nascosti. esiste un comando simile per far scomparire il pulsante "modalità progettazione" da inserire in workbook open.
    grazie molte ragazzi
  • di patel data: 06/12/2017 11:58:16
    allega un file di ESEMPIO per farci capire come funziona il tuo progetto e spiega meglio come si bypassa la tua protezione
  • risolto
    di biagio (utente non iscritto) data: 06/12/2017 14:43:05
    bastava una semplice riga di codice per disattivare il ribbon "sviluppo". In questo ribbon c'è il tasto "modalità progettazione" tramite il quale si bloccano tutte le macro in esecuzione quindi i blocchi da me imposti sull'utilizzo del programma
    Application.ShowDevTools = false 'nasconde il ribbon "sviluppo"
