pulsanti bottoni cella excel
  • Pulsanti bottoni
    di Luca (utente non iscritto) data: 12/05/2009
    Ciao a tutti.
    qualcuno sa dirmi se c'è un modo per creare dei pulsanti / bottoni in un foglio excel che rimandino ad una data cella del foglio stesso.
    nello specifico, avendo un file che si estende molto in verticale vorrei avere dei bottoni (ad esempio in numero di 15) che mi rimandino in verticale a 15 celle da me identificate.
    grazie a tutti...
  • di Albatros (utente non iscritto) data: 12/05/2009
    Crea dei pulsanti sul foglio di excel, poi blocca i riquadri altrimenti i pulsanti non li vedi piu e a ogni pulsante associa il codice sotto variando i riferimenti alle celle.
    albatros
    Sub Pulsante3_Click()
    Cells(23, 1).Select
    Sub home_Click()
    Cells(4, 1).Select
    albatros
    Cells(23, 1).Select
    Sub home_Click()
    Cells(4, 1).Select
  • Ancora dubbi
    Ciao albatros,
    io non ho mai ussato macro e linguaggi particolari...mi sai dire passaggio per passaggio dove è che dovrei inserire le frasi che mi hai scritto e come creare "dal nulla i pulsanti"?
    grazie in anticipo.
    Dal nulla non sono in grado ancora di creare niente...forse un giorno.
    allora, presuppongo che tu abbia un foglio di excel aperto ,non so che versione , ma da qualche parte nei vari menu ci dovrebbe essere un menu controlli , inserisci , controlli modulo. fra questi controlli , che vanno dai pulsanti alle textbox ecc. scegli quello che ti serve(nel tuo caso pulsante) selezionalo e lo rilasci in un punto del foglio di excel.una volta rilasciato si aprira una finestra assegna macro clicca su nuova si aprira la finestra visual basic con l'evento click del pulsante . fra la sub e la end sub , inserisci il codice. spero di essere stato , forse , chiaro, comunque siamo qua.ora debbo scappare.
    albatros
  • Ci proverò
    Intanto grazie mille albatros,
    ci proverò e nel caso non dovessi riuscirci,......so dove trovarti.....
  • Ok
    Ok è andato a buon fine, grazie.
    già che ci siamo e ho visto che che tela cavi....ne approfitto.
    io ho messo 10 pulsanti su un foglio che rimandano a 10 celle e li ho numerato da 1 a 10;
    poi in un altro foglio (n. 2) ho copiato la riga e quindi i 10 pulsanti del foglio 1 che quindi mi rimandano alle celle del foglio 2, e mi va bene....pero' ho dovuto rnominare i pulsanti da 11 a 20....poichè devo continuare così per numerosi fogli, non c'è un modo per automatizzare i numeri progressivi con cui identifico i pulsanti? per esempio nel foglio 3 da 21 a 30 e così via?
