problema inserimento ora
  • problema inserimento ora
    di maxmi data: 17/06/2013 22:18:52
    ciao a tutti
    chiedo vostro aiuto
    Su un file ho inserito l'ora con questo codice
    su modulo e su ThisWorkbook,fin qui tutto ok.
    Questo file mi salva i dati su un altro file che anch'esso ha
    impostato l'ora e qui quando faccio salva mi va in debag
    Questo è il codice del secondo file su modulo.
    sembra che il problema sia sulla macro che fa funzionare l'orologio
    la funzione On time
    non posso impostare il file troppi dati sensibili
    'inserimento ora automatica
    Sub CLOCK()
    If ThisWorkbook.Worksheets("Rapportino").Range("F8").Value = "X" Then Exit Sub
    DoEvents ''controllo eventi
    ThisWorkbook.Worksheets("Rapportino").Range("F8").Value = Format(Now, "hh:mm:ss ")
    Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 1), "clock"
    Poi su ThisWorkbook ho inserito questo codice per aggiornare l'ora
    Private Sub Workbook_Open()
    Dim icona As VbMsgBoxResult
    icona = MsgBox("Vuoi ridurre il file ad icona?", vbYesNo + vbQuestion, "ATTENZIONE")
    If icona = vbYes Then
       Application.WindowState = xlMinimized
    Foglio1.Select
    Call CLOCK '<====== aggiorna ora automatico
    codice secondo file su modulo
    Sub clock()
    Dim ws As Worksheet
        For Each ws In Sheets(Array("gennaio", "febbraio", "marzo", "aprile", "maggio", "giugno", _
             "luglio", "agosto", "settembre", "ottobre", "novembre", "dicembre"))
            ws.[I1] = Format(Now, "hh:mm:ss")
    su ThisWorkbook
    Private Sub workbook_open()
    Foglio1.Select
    Call clock
  • di Vecchio Frac data: 19/06/2013 21:06:43
    cit. "quando faccio salva mi va in debag"
    ---> E quando Excel va in *debug*, che messaggio di errore ti segnala?
    OnTime non fa altro che registrare il passaggio del tempo prefissato per eseguire l'azione impostata (richiamare "clock").
    Peccato che non puoi *postare* il file nemmeno con dati fittizi :)
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 19/06/2013 23:48:10
    a mio avviso, il problema sta che tu apri contemporaneamente due file in excel, e fai partire due sub()
    con lo stesso nome Clock, per mio conto e come se tu scrivessi due sub() con lo stesso nome in un solo file, quindi excel essendo il programma esecutivo e le sub() solo applicazioni a questo punto quando la sub() , come penso di capire, copia dal file in elaborazione e passi al file che tu ai reso minimizzato ma a quel punto in lavorazione, non sa piu' a che sub() clock dare il comando di calcolo,
    quindi a mio parere prova a sostituire i vari clock chiamandoli nel file in uso clock1 e l'altro clock2, cosi'
    in questo caso avrai due sub() differenti
    ciao da Mister_x
  • di maxmi data: 21/06/2013 10:04:09
    ciao Vecchio Frac
    Aimè non posso postare i file, provo a vedere cosa posso fare
    comunque mi consolo, gia privatamente c'è qualcuno che si sta
    scervelando, sembra che il problemino non sia cosi semplice da risolvere
    almeno da quello che vedo io.
    Ciao Mister_x
    ho gia' provato cambiare il nome delle sub
    ma senza risultato risolvo un debag e ne apro un'altro.
    Il problema è l'ora, perche se disattivo l'ora
    su uno dei due file, fila tutto liscio.
    se mi danno una soluzione vi faccio sapere
    ciao grazie
