problema convalida dati
  • problema convalida dati
    di motto (utente non iscritto) data: 30/11/2012 17:50:46
    ho un problema con la funzione convalida dati
    ho creato un elenco a "tendina" con dei numeri, anche decimali (es. 7,50;7,25....)
    il problema è che ogni volta che riapro il file nell'elenco i numeri sono tutti con il punto e virgola e quelli decimali diventano (da 7,50 a 7;50....).
    come faccio per mantenere invariati i dati nell'elenco?
    vi ringrazio anticipatamente
  • di HarryBosch data: 30/11/2012 23:29:00
    Come imposti questo elenco che assegni alla convalida dati?
    Se scrivi i numeri decimali lungo una colonna (senza punti e virgole), assegni un nome a questo intervallo e tale intervallo lo gestisci con la convalida dati (=intervallo) non dovrebbero esserci problemi.
    Puoi anche scrivere i numeri direttamente nella formula della convalida, questa volta separati da un punto e virgola (che però non appare nell'elenco).
    Quale versione Excel utilizzi?
  • di motto (utente non iscritto) data: 02/12/2012 17:26:21
    uso excel 2007
    ho già creato un'elenco con numeri decimali e dove c'è scritto origine nel opzione di convalida dati, solo che ogni volta che riapro excel i numeri dentro l'elenco (quelli con la virgola) non sono più con la virgola ma con il punto e virgola
  • di HarryBosch data: 03/12/2012 15:06:22
    non ho mai riscontrato questo problema.
    Puoi allegare il file dove ti esce questa anomalia?
  • di motto (utente non iscritto) data: 04/12/2012 15:48:27
    non posso mandarti il file originale perchè ci sono scritte cose private però te ne allego un esempio dove il problema è il medesimo
  • di HarryBosch data: 04/12/2012 16:51:16
    Ti appare il punto e virgola perché dividi le cifre proprio con questo segno :)
    Basta semplicemente inserire la virgola quando ti servono i decimali e il punto e virgola per separare i valori.
    Nella formula hai scritto:
    0;25;0;50;0;75
    ora prova invece a scrivere:
    0,25;0,50;0,75
  • di motto (utente non iscritto) data: 04/12/2012 17:53:53
    non mi sono spiegato.......
    quello è cio che mi appare quando lo riapro
    prova a farlo con la virgola, salvarlo, chiuderlo e riaprirlo e vedrai che quando apri nuovamente il file al posto della virgola ci sarà il punto e virgola
  • di HarryBosch data: 04/12/2012 18:13:17
    A me funziona tutto regolarmente. I numeri restano separati con la virgola.
    Ti riallego il file "Cartel2", così mi dici come si visualizzano.
    Verifica anche nel foglio2, la convalida nella cella A3; puoi inserire i valori di un elenco, inserendo il riferimento ad esso. Supponendo che i numeri siano lungo la colonna A, sarà innanzitutto da assegnare un nome a tale elenco; una volta selezionato, si agirà su:
    -->Formule -->GestioneNomi e gli diamo un nome, es: "Decimali"
    e poi dalla convalida Dati, nella barra della formula si richiamerà tale elenco:
    =Decimali
  • di motto (utente non iscritto) data: 05/12/2012 16:11:06
    no, purtroppo mi esce sempre con il punto e virgola
    con il file che ti ho mandato prova a cambiare il punto e virgola con la virgola........chiudi e riapri il file e dimmi se rimane uguale o diventa con punto e virgola
  • di Vecchio Frac data: 05/12/2012 22:08:22
    Sto seguendo il thread.
    Constato che anche sul file di motto se riscrivo i valori della convalida scrivendo numeri decimali con la virgola, separandoli dal classico punto e virgola, quindi chiudendo e riaprendo il file; i valori rimangono correttamente con la loro bella virgola decimale.
    Ne deduco che c'è qualche impostazione sbagliata nella scheda delle opzioni "Internazionale" di Excel.
    Qual è il tuo "separatore decimale"? e quello delle "migliaia"? è spuntata la casella "Utilizza separatori di sistema"?
  • di HarryBosch data: 06/12/2012 10:00:32
    Chiudo, salvo, riapro, e mi rimane la virgola.
    Come ha suggerito Vecchio Frac, ho provato anch'io a cambiare tutte le impostazioni, cambiando i separatori di sistema: non ho trovato un modo per far apparire i punti e virgola dall'elenco, come invece ti succede!
    Hai provato la soluzione richiamando un intervallo del foglio, con nel foglio2 che hai trovato nell'allegato? In questo caso ti escono le virgole o ancora i punti e virgole?
  • di motto (utente non iscritto) data: 06/12/2012 16:44:00
    si, la casella "utilizza separatore decimale" è spuntata
  • di motto (utente non iscritto) data: 06/12/2012 16:44:57
    scusate, volevo dire "utilizza separatori di sistema" è spuntata
  • di motto (utente non iscritto) data: 07/12/2012 17:52:43
    il separatore decimale è la virgola mentre quello delle migliaia è il punto
    cos'altro posso cambiare?
  • di Vecchio Frac data: 07/12/2012 18:40:25
    Questo è un problema misterioso.
    Non ho idea di come risolverti la situazione.
    Probabilmente c'è qualche valore del registro di sistema da sistemare... sarebbe necessario un approfondimento in rete.
  • di motto (utente non iscritto) data: 08/12/2012 16:28:59
    grazie lo stesso
