problema con grafico e celle zero
di rio (utente non iscritto) data: 11/07/2013 18:59:23
Salve ragazzi.
Il mio problema consiste nel fatto che ho un foglio excel dal quale scaturiscono poi dei grafici.
Ho girovagato in lungo e in largo per i meandri della rete senza trovare soluzione
in una colonna ho 70 righe che contengono delle formule
- se la cella riporta una formula che da come risultato 0 oppure " nel grafico mi segna lo zero e a me non sta bene ma vorrei che il grafico si aggiornasse con valori diversi da zero visto che sono valori negativi
- risolvo il problema solo mettendo nella colonna che la formula mi indichi #N/D così il grafico non mi inserirà i valori di cui la formula non ha ancora generato il valore. Quando pensavo di aver risolto però nasce un altro problema... in quella colonna mi serve che la formattazione condizionale mi indichi evidenziandomi la cella il valore più alto in quella colonna e se in quella colonna è presente #N/D la formattazione non mi viene riconosciuta quindi non mi evidenzia più il valore più alto
quindi c'è soluzione? o devo scegliere fra le due cose?
p.s. con libre office non ho questo problema del valore zero o " ... ma purtroppo devo lavorare in excel questo file
di paolomath (utente non iscritto) data: 12/07/2013 08:15:07
<< - se la cella riporta una formula che da come risultato 0 oppure " nel grafico mi segna lo zero e a me non sta bene ma vorrei che il grafico si aggiornasse con valori diversi da zero visto che sono valori negativi >>
Se i risultati della formula sono 0 e chiaro che il grafico riporta il valore di 0. Se i risultati sono negativi non sono uguali a 0.
Mi sembra che ci sia qualcosa che non torna...
di rio (utente non iscritto) data: 12/07/2013 08:37:07
allego file magari si capisce meglio
di paolomath data: 12/07/2013 10:48:45
La prima cosa che mi viene in mente è aggiungere una colonna a dopo la F da nascondere con la formula:
=SE(D3="";0;F3).
Poi setti la condizione della colonna F rispetto alla nuova:
=F3=MIN($G$3:G$71)
di rio (utente non iscritto) data: 12/07/2013 15:53:09
così però il grafico mi indica gli zeri...
di paolomath data: 12/07/2013 15:57:33
No perchè lo lasci collegato alla colonna F dove hai #N/D
di paolomath data: 12/07/2013 16:10:58
Ho allegato il file "revisionato"...
di rio (utente non iscritto) data: 12/07/2013 16:19:59
GENIALE!!!
quindi in pratica la colonna da nascondere ha lo scopo di creare la formattazione condizionale per la sua cella accanto (in questo caso)
ho capito bene?
Semplice ma davvero geniale!!! come posso fare a nascondere quei valori N/D che sono antiestetici? sempre con una formattazione condizionale?
se non è possibile nasconderli... pazienza me li tengo lo stesso :D
di paolomath data: 14/07/2013 23:35:33
Se il problema è solo la visualizzazione (e la stampa), potresti aggiungere una condizione di formattazione:
la formula è =VAL.ERRORE(F3)
e impostare il colore del carattere uguale allo sfondo.
Bye.
di rio (utente non iscritto) data: 18/07/2013 12:50:44
PERFETTO GRAZIE MILLE!!!
ora ho però un ulteriore problema... se lo stesso lavoro lo faccio su un altra colonna dove però ho delle medie non mi formatta il valore minimo
ho usato la stessa formula cambiando solo le lettere di riferimento alla colonna nascosta...
in pratica non mi formatta il valore medio più basso!!!
ma ste formattazioni condizionali fanno proprio pena!!!
di paolomath data: 18/07/2013 22:51:52
Stai parlando della colonna:
MEDIA PERDITA PESO GIORNALIERA?
Strano...
Puoi allegare?
di rio (utente non iscritto) data: 19/07/2013 09:17:30
file allegato!
ma si può fare la stessa cosa di min e max con la colonna L escludendo però i valori zero? ltrimenti il minimo mi segnerebbe sempre 0
ne approfitto ancora per cercare anche una ulteriore risposta perchè i "problemi" sorgono man mano che ci lavoro: nel foglio riepilogo come posso fare a inserire il valore "attuale"? dovrebbe essere l'ultimo valore che inserisco che può differire dal valore min o max
