powerpoint slider alignment
  • powerpoint slider alignment
    di Toner (utente non iscritto) data: 25/02/2015 11:34:19
    Ciao a tutti ragazzi, e grazie a tutti coloro che parteciperanno a questa discussione.
    Quotidianamente mi trovo a dover produrre slide e allinearle. Non sono pratico di VBA su powerpoint.
    Vorrei chiedervi se è possibile creare una macro che sulla base del primo titolo della prima slide (oppure di una slide che dico io) fa una specie di format painter su tutti i titoli sulle successive slide (mantenendo la stessa altezza e formato).. faccio presente che solitamente un titolo di slide per me ha titolo e sottotitolo di colori e grandezza diversa.
    Credete sia possibile fare qualcosa di questo tipo??? Oppure sto sognando ad occhi aperti..??
    Spesso si perde molto tempo su queste piccolezze, soprattutto quando hai una presentazione di un centinaio di slide :)
  • di Vecchio Frac data: 25/02/2015 12:47:22
    Mi consta che sia possibile.
    Io per esempio avevo realizzato tempo fa una piccola macrettina che inseriva e formattava un numero di slide personalizzato dentro un circoletto colorato in misura diversa man mano che ci si avvicinava alla fine della presentazione. Si inserivano tutte le slide e avviando la macro si aggiustavano automaticamente tutti i numeri di slide, un effetto per gli utenti :)
    Quindi sì, penso che si può fare, bisognerebbe solo avere lo scenario reale, almeno un paio di slide di esempio, con il risultato atteso. E anche la versione di PP utilizzata :)
