più di 64 funzioni SE
di luca (utente non iscritto) data: 09/03/2016 14:53:37
vedi file
se D7=un certo valore
se D9=un certo valore
se D11=un certo valore
risultato in D13 ma per circa 200 valori (vedi foglio cavi)
come fare a inserire tutti questi SE, E, per tanti valori
di Raffaele_53 data: 09/03/2016 16:07:36
Un premio per la formula in D13
Premesso che 2003 poteva usava 7 & 7 (se)
2007 può usare ...50/64 (se), farne uno da 200 valori (si diventa scemi a fare la stessa formula). Di solito si usa un'altra strada "tipo tabella e cerca.vert", mà qui presumo servano delle convalide dati legate fra loro.
Il risultato 27,2 in D13, dovrebbe riferire alla cella "cavi!J28"
Ora se Mi spieghi il metodo che desideri ricercare....
Ex se in cella D7 scrivi "FROR 300/500", posso ricercare in H:J, ma non capisco il valore che metti in D9 e D11
PIù DI 64 FUNZIONI SE
di luca (utente non iscritto) data: 09/03/2016 16:29:07
lo capisci guardando la cartella cavi
si cerca in base al tipo cavo, al numero conduttori e alla sezione
nel caso specifico
SE D7=FROR 300/500
SE D9=27
D11=2,5
in D13 deve uscire il valore che nella cartella "cavi" è in J28
ho provato con il cerca.vert, ma forse inserisco male perché non mi da nessun valore e poi come faccio a inserire eventualmente più cerca.vert ?
di Raffaele_53 data: 09/03/2016 18:36:49
Io non ho probklemi, leggendo solo la prima frase ho capito. OK
di ninai data: 09/03/2016 20:34:20
da come ho capito io:
la formula specifica per i dati attuali potrebbe essere:
=MATR.SOMMA.PRODOTTO((cavi!$H$5:$H$28=scelta!D9)*(cavi!$I$5:$I$28=scelta!D11)*cavi!$J$5:$J$28)
volendo generalizzare per qualunque valore di D7:
nel foglio "cavi", bisognerebbe uniformare le tabelle: spostando il valore di B2 in A2, il valor di E2 in D2.
dopo di che la formula potrebbe diventare:
=MATR.SOMMA.PRODOTTO((SCARTO(cavi!$A$5;;CONFRONTA(D7;cavi!$A$2:$AD$2;0)-1;94)=scelta!D9)*(SCARTO(cavi!$A$5;;CONFRONTA(D7;cavi!$A$2:$AD$2;0);94)=scelta!D11)*(SCARTO(cavi!$A$5;;CONFRONTA(D7;cavi!$A$2:$AD$2;0)+1;94)))
FONDAMENTALE !!! :
bisogna uniformare le intestazioni di tabelle (A2,D2,H2;L2 ecc.) con le stringhe presenti in convalida di D7. (attualmente i testi non sono uguali e questo non può andare)
o meglio, se hai esigenza che non siano uguali, (es. FG7OR in convalida, FG7(O)R in tabella)
allora si deve modificare la formula di prima
di Mohican1989 data: 09/03/2016 22:53:37
Stima per ninai
di ninai data: 10/03/2016 08:18:59
facendo delle piccole modifiche nel foglio cavi:
-aggiunto delle colonne alle prime due tabelle per uniformare la distanza con le altre
-spostato le intestazioni delle prime due tabelle
-spostata la legenda presente in D22 e D24 (colonna con numeri da estrarre)
ho evitato di uniformare la descrizione delle intestazioni delle tabelle con quelle della convalida in D7 di scelta.
la formula in D13è:
=MATR.SOMMA.PRODOTTO((SCARTO(cavi!$A$5;;(CONFRONTA(D7;cavi!C28:C35;0)-1)*4+1;94)=scelta!D9)*(SCARTO(cavi!$A$5;;(CONFRONTA(D7;cavi!C28:C35;0)-1)*4+2;94)=scelta!D11)*(SCARTO(cavi!$A$5;;(CONFRONTA(D7;cavi!C28:C35;0)-1)*4+3;94)))
allego file di lavoro
