ordine alfabetico
ordine alfabetico
di maxmi data: 27/08/2013 11:44:17
Ciao vorrei il vostro aiuto
vorrei mettere in ordine alfabetico
su due colonne,A e D gli
oggetti che andro a inserire.
Praticamenti tutti gli articoli che inizia
con la A dovrebbero posizionarsi sulla colonna A
poi sotto la A gli articoli con la lettera B ecc.
di mark (utente non iscritto) data: 27/08/2013 11:54:17
Selezioni la colonna (o la riga) che vuoi ordinare, poi vai sul menu "dati" e poi su ordina
di maxmi (utente non iscritto) data: 27/08/2013 12:10:49
si ho gia provato, ma non funziona
la la lettera c rimane sulla colonna D
di mark (utente non iscritto) data: 27/08/2013 12:12:31
allora non ho capito il problema, puoi spiegarti meglio cortesemente? cosa ti serve la colonna D?
di maxmi (utente non iscritto) data: 27/08/2013 12:53:47
la colonna D serve come la colonn A.
Tecnicamente non so come spiegartelo
Chiamala impaginazione, chiedo se è possibile
che gli articoli che iniziano con la A siano tutti ragruppati
partendo dalla colonna A e via dicendo.
Una volta compilata la prima colonna iniziranno
a popolare la colonna D
Quando vado stampare i folgli dovrei trovarmi
sulla colonna A tutti le lettere A-B-C ecc.
di HarryBosch data: 30/08/2013 10:12:41
Cosa sono questi "oggetti" che devi inserire? E' un normale testo, sono parole?
Il discorso di inserirli nella colonna in base alla iniziale è chiaro, ma dove inserisci inizialmente questi valori? se hai un file di esempio da caricare meglio...
di Vecchio Frac data: 30/08/2013 11:30:39
Dal file allegato capisco che le celle contengono testo, mescolato, quindi non già in ordine alfabetico, sia in colonna A che in colonna D; si vuole ottenere, per motivi di impaginazione e stampa, un doppio elenco ordinato alfabeticamente di cui il secondo sia la continuazione del primo.
Giusto?
Io copierei tutta la colonna D in colonna A, eseguirei l'ordinamento, quindi in colonna A, in corrispondenza della riga desiderata (che funge da fine pagina), prenderei i dati da lì fino alla fine dei dati e li reincollerei in colonna D a partire dalla riga 2 (nella prima riga ci sono le intestazioni).
di MAXMI (utente non iscritto) data: 01/09/2013 00:43:43
CiaoHarryBosch,Ciao Vecchio Frac
gli oggetti è normale testo, le colonne A-B-C devono viaggiare insieme, Idem per la colonna
D-E-F.
Tale testo lo inserisco attraverso un Userfor su un foglio di appoggio che si
chiama Foglio1, poi da qui con codice VBA lo copio sul foglio2.
Qui creo una macro che mi impagini il foglio, cioè
larghezza colonne, altezza righe, tipo di font, e grandezza font ecc.
Dopo avere fatto qusto vorrei impaginare ( se è giusto dire cosi )
il foglio in ordine alfabetico x colonne.
Partendo dalla 6 riga, vi allego esempio
cho creato come test.
