macro per collegamenti
  • macro per collegamenti
    di Carotti (utente non iscritto) data: 13/01/2014 14:46:48
    buongiorno,
    è possibile associare ad un pulsante di opzione un determinato grafico? esiste un codice macro che permetta di associare a tale pulsante di opzione un grafico?
    Vorrei che una volta selezionato uno dei miei pulsanti di opzione si aprisse una pagina dove ho un determinato grafico...
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 13/01/2014 15:45:05
    Sub prima_parte()
      Dim wb As Workbook
      Dim ws As Worksheet, wsC As Chart
      Dim X As Long, y As Long, i As Long
      Dim rngC As Range, cella As Range
      Set wb = ThisWorkbook
      Set ws = wb.Worksheets(1)
        For Each wsC In wb.Charts
          Application.DisplayAlerts = 0
          If wsC.Name = "Il mio Grafico" Then wsC.Delete
          Application.DisplayAlerts = 1
        Next wsC
        With ws
          X = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
          Set rngC = .Range("A6:B" & X)
        Set wsC = wb.Charts.Add
        With wsC
          .ChartType = xlRadar
          .SetSourceData Source:=rngC
          .Legend.Delete
          .HasAxis(xlValue) = True
          With .Axes(xlValue)
            .TickLabelPosition = xlNone
            .MinimumScale = 0
            .MaximumScale = 250
        ws.Select
        Set wb = Nothing
        Set ws = Nothing
        Set wsC = Nothing
  • di Carotti (utente non iscritto) data: 13/01/2014 17:58:38
    nel codice basta inserire il nome del mio grafico dove vi è scritto "il mio grafico" e tutto funziona? esempio ho un grafico a torta chiamato "Grafico 2" quindi inserisco "Grafico 2" nel codice?
  • di Carotti (utente non iscritto) data: 13/01/2014 18:13:52
    Ho provato ad usarlo il codice...ma si crea un grafico...io ho già i grafici fatti e vorrei associarli ai pulsanti di opzione...quale sarebbe il codice da assegnare ai pulsanti di opzione?
  • di patel data: 14/01/2014 09:11:30
    allega un file di esempio con 3 grafici, sarà più facile capire e risponderti
  • di Carotti (utente non iscritto) data: 14/01/2014 15:15:10
    ho allegato un file...
    in una pagina vi sono i pulsanti, nelle altre i grafici....ciò che vorrei fare è assegnare al pulsante un codice macro tale che mi permetta di visualizzare il grafico...
  • di patel data: 14/01/2014 16:05:02
    abbina ai pulsanti le seguenti macro, vedi allegato
    Sub Pulsantediopzione1_Click()
    Sheets("graf 1").Select
    Sub Pulsantediopzione2_Click()
    Sheets("graf 2").Select
  • di Carotti (utente non iscritto) data: 14/01/2014 17:36:49
