macro per calcolo
  • macro per calcolo
    di stefanmi (utente non iscritto) data: 26/08/2013 23:33:40
    avrei bisogno una macro che mi divida per cento il valore della cella di fianco, però ogni foglio ha righe diverse, ho registrato questa ma mi calcola solo fino alla riga del foglio 1, grazie
    Sub Macro1()
    ' Macro1 Macro
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-1]/100)"
        ActiveCell.Select
        Selection.AutoFill Destination:=ActiveCell.Range("A1:A20")
        ActiveCell.Range("A1:A20").Select
        ActiveCell.Offset(20, 0).Range("A1").Select
  • di stefanmi (utente non iscritto) data: 27/08/2013 00:54:46
    questa funziona, si puo' semplificare o va bene?
    Sub somma()
    ' somma Macro
        ActiveCell.Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]/100"
        ActiveCell.Select
        Selection.Copy
        ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A1").Select
        Selection.End(xlDown).Select
        ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
        Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Select
        ActiveSheet.Paste
  • di Grograman data: 27/08/2013 09:09:43
    Prova questa versione se ti piace, funziona sul solo foglio attivo:
    Sub somma()
    Dim ws As Worksheet
    Dim x As Long
    Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
      With ws
        x = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range(.Cells(1, 2), .Cells(x, 2)).FormulaR1C1 = "=RC[-1]/100"
    Set ws = Nothing
  • di HarryBosch data: 27/08/2013 10:09:09
    Volendo evitare il riferimento R1C1, sempre sul foglio attivo:
    Sub copia_formula()
        Range("B1:B" & [counta(A:A)]).FormulaLocal = "=A1/100"
  • di Grograman data: 27/08/2013 10:12:31
    Wow anche più bella e stringata quella di Harry
    Approved
  • di stefanmi (utente non iscritto) data: 27/08/2013 13:43:50
    siete proprio bravi, grazie
  • di stefanmi (utente non iscritto) data: 27/08/2013 14:16:59
    scusate un 'altra cosa, dopo aver calcolato quella formula però devo copiare tutta la colonna e incollare i valori al posto della formula per poi cancellare la colonna A
  • di HarryBosch data: 27/08/2013 14:33:36
    L'idea di contare le celle direttamente con
    [counta(A:A)]
    è di VecchioFrac ^_^
    Da considerare eventuali righe di intestazione (o righe vuote), in quanto la funzione conta le celle piene della colonna.
    @Stefanmi
    copiata la formula, si può velocemente convertire il formato in valore, e successivamente eliminare la colonna A
    Sub copia_formula()
        With Range("B1:B" & [counta(A:A)])
            .Value = .Value
        Columns(1).Delete
  • di Grograman data: 27/08/2013 14:56:07
    A questo punto evitiamo la colonna di appoggio
    Sub copia_formula()
    Dim cella As Range
        For Each cella In Range("A1:A" & [counta(A:A)])
          With cella
            .Value = .Value / 100
        Next cella
  • di isy data: 27/08/2013 15:23:16
    Cit: A questo punto evitiamo la colonna di appoggio
    Si ma in questo modo utilizzi un ciclo :):)
    Nota: Effettuo un test sul contenuto numerico della cella e modifico solo i valori presenti
    Sub TestForum()
        Dim x   As String
        With Range("A1:A" & [counta(A:A)])
            x = .Address
            .Offset(, 0) = Evaluate("if(isnumber(" & x & ")," & x & " /100," & x & ")")
  • di Grograman data: 27/08/2013 15:32:15
    Chapeau Isy!
    E anche oggi ho imparato una cosa nuova :):)
  • di stefanmi (utente non iscritto) data: 27/08/2013 20:50:58
    a questo punto quindi se avessi piu' colonne da dover fare calcoli come si potrebbe risolverla, avevo fatto una macro con 3 calcoli
    volendo utilizzare quella di Isy?
    Sub modifica_tabella()
    Range("M1:M" & [counta(A:A)]).FormulaLocal = "=CONCATENA(STRINGA.ESTRAI(E1;1;6);20;STRINGA.ESTRAI(E1;7;2))"
    Range("N1:N" & [counta(A:A)]).FormulaLocal = "=C1/100"
    Range("O1:O" & [counta(A:A)]).FormulaLocal = "=L1/100"
  • di stefanmi (utente non iscritto) data: 27/08/2013 21:26:05
    ho provato con questa funziona ma è giusto?
    per poter modificare anche la terza operazione direttamente nella colonna E come si potrebbe fare altrimenti devo copiare i valori e cancellare la colonna E, grazie
    Sub ermetica()
    Dim x   As String
    Dim p   As String
        With Range("C1:C" & [counta(A:A)])
            x = .Address
        With Range("L1:L" & [counta(A:A)])
            p = .Address
            .Offset(, 0) = Evaluate("if(isnumber(" & p & ")," & p & " /100," & p & ")")
  • di stefanmi (utente non iscritto) data: 27/08/2013 21:35:31
    ho messo un nuovo file per provarla
  • di isy data: 27/08/2013 22:55:53
    Se non servisse il controllo numerico nelle formule si può semplificare ulteriormente con ...
    Ho modificato la terza formula inserendola direttamente nella colonna E
    Sub ermetica()
        Dim x   As String
        Dim p   As String
        Dim q   As String
        Dim LastRow As Long
        LastRow = [counta(A:A)]
        With Range("C1:C" & LastRow)
            x = .Address
            .Offset(, 0) = Evaluate("(" & x & ")/100")
        With Range("L1:L" & LastRow)
            p = .Address
            .Offset(, 0) = Evaluate("(" & p & ")/100")
        With Range("E1:E" & LastRow)
            q = .Address
            .Offset(, 0) = Evaluate("CONCATENATE(MID( " & q & " ,1,6),20,MID( " & q & " ,7,2))")
  • di stefanmi (utente non iscritto) data: 27/08/2013 23:24:31
    ciao Isy, il problema è che nella colonna delle date mi modifica tutto alla stessa data credo che sia quella della prima cella, invece le date sono differenti
  • di stefanmi (utente non iscritto) data: 27/08/2013 23:45:41
    confermo, mi copia tutte le date come quella della cella E1
  • di isy data: 28/08/2013 15:23:26
    Ciao stefanmi
    In alternativa ai codici Vba propongo di utilizzare il metodo TextToColumns disponibile in: Menu Dati
    Ho modificato il codice per la conversione in data
    Sub ermetica()
        Dim x   As String
        Dim p   As String
        Dim LastRow As Long
            x = .Address
            p = .Address
    'Utilizza il metodo TextToColumns disponibile in: Menu Dati
            .TextToColumns Destination:=.Offset(, 0), DataType:=xlDelimited, _
            TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
            Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
            :=Array(1, 4), TrailingMinusNumbers:=True
  • di stefanmi (utente non iscritto) data: 28/08/2013 23:42:34
    ok funziona benissimo grazie quindi la formula concatena è sparita?
