macro cercaelimina collegamenti
macro cerca-elimina collegamenti
di marxitpa data: 13/04/2015 16:48:41
Le due macro seguenti permettono ... la prima di individuare i collegamenti in un foglio attivo e la seconda di eliminarli.
E' possibile fare in modo che, una volta individuati i collegamenti con la prima, si possano scegliere quelli da eliminare?
... magari assemblando in un'unica macro ...
' macro Trova collegamenti nel foglio attivo
Sub TrovaCollegamenti()
Dim xIper As Integer
Dim xEst As Integer
Dim collIper As String
Dim collEst As String
For Each Hyperlink In ActiveSheet.Hyperlinks
xIper = xIper + 1
If Hyperlink.Address = "" Then
collIper = collIper & Hyperlink.SubAddress
collIper = collIper & Hyperlink.Address
collIper = collIper & vbCrLf
For Each QueryTable In ActiveSheet.QueryTables
xEst = xEst + 1
collEst = collEst & QueryTable.Connection & " - " _
& QueryTable.Destination.Address(0, 0)
collEst = collEst & vbCrLf
If xIper > 0 And xEst > 0 Then
MsgBox "ci sono n. " & xIper & " collegamenti ipertestuali:" _
& vbCrLf & collIper & vbCrLf & _
"e n. " & xEst & " collegamenti esterni:" _
& vbCrLf & collEst, vbExclamation
ElseIf xIper > 0 And xEst = 0 Then
& vbCrLf & collIper, vbExclamation
ElseIf xIper = 0 And xEst > 0 Then
MsgBox "ci sono n. " & xEst & " collegamenti esterni:" _
MsgBox "nessun collegamento trovato", vbCritical
' macro elimina collegamenti
Public Sub EliminaHyperlinks()
Dim hc As Integer
Dim i As Integer
With ActiveSheet
hc = .Hyperlinks.Count
For i = 1 To hc
.Hyperlinks(1).Delete
di Luca73 data: 13/04/2015 17:03:53
Prova un po questa l'ho buttata giù di corsa,
per ogni hyperlink ti chiede se lo vuoi eliminare o no
Sub TrovaEliminaCollegamenti()
Dim Messaggio As String
Messaggio = MsgBox("Cancello l'Hyperlink " & collIper & "?", vbYesNo + vbQuestion, "CANCELLO?")
If Messaggio = vbYes Then
Hyperlink.Delete
di marxitpa data: 13/04/2015 17:19:33
grazie Luca73 per la velocità nella risposta.
Mi individua i collegamenti e mi chiede se eliminarli o no.
Alla fine del ciclo però excel stranamente si riavvia ...
di marxitpa data: 13/04/2015 17:32:33
forse ho individuato il problema ...
... non opera nelle celle bloccate ...
di marxitpa data: 14/04/2015 15:48:02
Il codice suggerito e 'buttato giù di corsa' da Luca73 funziona, individua ogni hyperlink e chiede se lo vuoi eliminare o no. Ringrazio Luca73
Chiedo ... è possibile, nell'individuare il singolo hyperlink, che si evidenzi la cella dove è presente?
e in caso affermativo dare la possibilità di 'sospendere momentaneamente' l'esecuzione del codice e dare la possibilità di 'operare' nella cella (es. evidenziare)?
