linea del tempo su grafico
  • linea del tempo su grafico
    di pordenonese (utente non iscritto) data: 18/09/2012 09:21:37
    Buongiorno a tutti,
    ho realizzato un diagramma di gant con inserite le date sull'asse x e i nomi dei progetti sull'asse y .
    Ora inserendo unita di misura primaria si 30 giorni e quella secondaria uguale , mi sballa gli inizi dei mesi successivi nel senso che non tutti i mesi durano 30 giorni .Ogni divisione del grafico quindi non corrisponde sempre al primo giorno del mese, allego immagino per essere piu' chiara.
  • Gant
    di Kappa (utente non iscritto) data: 18/09/2012 10:59:16
    Ciao, non è rimasta allegata l'immagine. Se il progetto non è riservato, allegare il file non costringe chi prova a risponderti di ricostruirselo per vedere come dare eventuale assistenza.
  • di pordenonese (utente non iscritto) data: 18/09/2012 14:42:43
    Qualcuno riesce ad aiutarmi?
  • di Vecchio Frac data: 18/09/2012 19:54:02
    Ho visto l'immagine.
    Quel che non capisco, ma è un limite mio dovuto all'età (il mio nick non è scelto a caso ^_^), è come crei il Gantt... è tra i formati dei nuovi Excel? se è così io non so aiutarti.
    Magari esiste un addon specifico per creare Gantt in Excel che possono superare il problema che lamenti.
    Googlando un pochino con "excel addon gantt" escono molti risultati, alcuni anche free (per esempio di ProjeX). Sarebbe da provare.
  • di pordenonese (utente non iscritto) data: 19/09/2012 13:29:54
    l'ho creato seguendo un tutorial con excel 2003 .
  • di HarryBosch data: 19/09/2012 22:46:40
    Potresti allegare il file?
    come ha già detto Kappa: "allegare il file non costringe chi prova a risponderti di ricostruirselo"
  • di pordenonese (utente non iscritto) data: 20/09/2012 08:45:11
    si ho allegato il file. . questo e quello che posso allegare, grazie
  • di HarryBosch data: 20/09/2012 09:10:21
    l'allegato è solo un'immagine.
    intendevo il file Excel...
  • di pordenonese (utente non iscritto) data: 20/09/2012 10:40:41
    ecco il file . ho tolto le informazioni sensibili ma ho lasciato lo scheletro.
    come vedete ogni mese inizia con un giorno diverso e sballa tutto.
    se inserisco fine progetto al 31 di qualche mese non finisce sulla riga giusto
  • di Vecchio Frac data: 20/09/2012 20:56:11
    Non sembra proprio sbagliato del tutto (a parte che ho dovuto ridefinire la serie dei giorni restanti perchè puntava a celle non contigue invece che all'intera colonna dei giorni restanti come avviene per le altre serie: ma questo è un dettaglio), solo che il grafico mi sembra allo specchio (cioè la parte iniziale deve essere a sinistra e non allineata a destra). E non riesco a trovare un rimedio.
    Però l'idea delle barre in pila per un Gantt è propri carina ^_^
  • di HarryBosch (utente non iscritto) data: 21/09/2012 01:58:09
    L'idea è proprio interessante, però il rimedio, se c'è, non sembra di facile soluzione.
    Oppure, invece di un grafico si potrebbe usare direttamente il foglio, creando delle piccole caselline colorate che cambiano in base ai giorni (trascorsi, restanti e ritardo), in sostituzione delle barre orizzontali; non so se riesco a rendere l'idea..
    Se riesco domani preparo un piccolo esempio; a patto di non aver la necessità di avere per forza un grafico.
  • di Pordenonese (utente non iscritto) data: 21/09/2012 10:22:08
    Pultroppo devo lasciare il grafico.
    Mi è sorto il problema delle date perche' (faccio un esempio ) provando a inserire varie date tipo fine ottobre la serie arrivava non fino alla delimitazione dove c'era scritto ottobre ma arrivava a metà..non so se mi spiego. Quindi chi guardava visualmente il grafico avrebbe pensato che il progetto finiva a metà Ottobre mentre nella tabella dati era stato inserito il 31 ottobre .
    Credo che la soluzione sia nella scala degli assi
  • di Pordenonese (utente non iscritto) data: 21/09/2012 10:25:26
    un altra cosa che volevo fare e ci ho perso due ore ieri ma senza ottenere risultato era inserire una linea verticale che indicasse la data di oggi ( data di apertura file ) che gia utilizzo per altre cose nel grafico..
  • di Vecchio Frac data: 21/09/2012 13:25:51
    Il grafico funziona bene, il punto è proprio nella scala degli assi.
    Per aggiustarlo (a parte, ricordo, le origini dati delle serie che non combaciavano e che ho raddrizzato), dopo aver inserito delle date di esempio per le diverse scadenze a, b, c ecc. (1/02/2012 - 28/02/2012, 1/03/2012 - 31/03/2012 ecc), ho dovuto ridefinire come hai presupposto la scala dell'asse X impostando come valore minimo 01/01/2012 e come valore massimo 31/12/2012, con intervallo principale 31 e intervallo secondario 30. La cosa funziona ma, visivamente, non hai le etichette che cominciano esattamente al primo di ogni mese perché Excel calcola esattamente 31 giorni dal precedente e quindi per esempio si passa dal 01/02 al 03/03 (trentun giorni), sballando le etichette successive.
    Sto smanettando, ma non riesco a trovare un modo decente per risolvere.
    Idem per la linea verticale sulla data odierna. Credo che anche programmaticamente sarebbe ardua.
    L'idea di Vanni di simulare un Gantt nel foglio di lavoro è molto allettante.
    Forse bisogna lasciar perdere Excel e provare uno strumento tra quelli free che si trovano in rete come ho già suggerito in un post precedente.
  • di Vecchio Frac data: 21/09/2012 13:56:12
    Incuriosito, ho scaricato dal sito del modelli Office di Microsoft un modello (free) per realizzare un Gantt con Excel, proprio come hai fatto tu; e a parte gli orpelli estetici e visivi (sfumature, colori, ecc.) il procedimento è identico al tuo. Con il medesimo risultato: non ci sono gli indicatori dei valori ad intervalli arbitrari, ma sono (abbastanza ovviamente) automatici in funzione dell'incremento impostato nella scala dell'asse.
  • di Pordenonese (utente non iscritto) data: 21/09/2012 14:13:38
    Mi sembra strano che non ci sia la possibilità di decidere di impostare un reale calendario sull'asse e che di questo si visualizzi il segno di gradazione a inizio mese..per esempio impostare un giorno di partenza e poi sommare i giorni del mese che vogliamo visualizzare ma non si puo'..
  • di Vecchio Frac data: 21/09/2012 14:38:55
    Ma non è così, il calendario *è* reale, con la sommatoria dei giorni impostati per la scala dell'asse (costantemente 31) e infatti i valori sono al punto giusto anche nel tuo file (perlomeno con le aggiustatine alle origini dati che ho fatto io): solo che non si possono impostare etichette arbitrarie per i valori dell'asse Y. E quindi non vedi l'inizio mese scritto sull'asse: ma la barra verde è posizionata correttamente.
