invio email
  • invio e-mail
    di stefanmi data: 18/04/2014 09:35:24
    ho un foglio che mi invia automaticamente le e-mail ad una lista di nomi, però ho impostato outlook con una "firma" nelle e-mail che spedisco, con questo codice invece le spedisce senza "firma" qualcuno può aiutarmi, grazie
    Sub inviomail()
      Dim corpo As String, nome As String, promo As String
      Dim row_number As Integer, tessera As Integer
      'per visualizzare i decimali si deve utilizzare il tipo Double
      Dim netto As Single
      'riga di partenza della colonna A: primo indirizzo in riga 2
      row_number = 2
      With Foglio1
        Do
          DoEvents
          corpo = .Range("J2")
          nome = .Range("B" & row_number)  '& " " & .Range("C" & row_number)
          tessera = .Range("C" & row_number)
          promo = .Range("D" & row_number)
          netto = Format(.Range("E" & row_number), "0.00")
          corpo = Replace(corpo, "replace_name_here", nome)
          corpo = Replace(corpo, "promo_code_replace", promo)
          corpo = Replace(corpo, "netto_replace", netto)
          corpo = Replace(corpo, "tessera_replace", tessera)
        'MsgBox corpo
          Call SendEmail(.Range("A" & row_number), "2° Avviso rimborso", corpo)
          row_number = row_number + 1
          'l'invio delle mail si ferma quando trova la prima cella vuota lungo la colonna A
        Loop Until .Range("A" & row_number) = ""
  • di Grograman data: 18/04/2014 14:44:26
    Ci sto ancora sbattendo la testa, non è ancora una buona soluzione, ma frugando in rete ho trovato come leggere i files di firma che hai nelle cartelle di outlook.
    In pratica sapendo come si chiama la tua firma, la apri come txt e importi in una variabile stringa che puoi utilizzare poi nel messagigo della mail.
    Solo che mi importa dei caratteri speciali che non capisco come eliminare.... se riesco mi rimetto a studiare come inserire in modo decente la firma ^_^
      Dim sSignature As String, textline As String
    Open Environ("appdata") & "MicrosoftSignatures
    ometuafirmadefault.txt" For Input As #1
      Do Until EOF(1)
          Line Input #1, textline
          sSignature = sSignature & Chr(13) & textline
      Loop
      Debug.Print sSignature
  • di Grograman data: 18/04/2014 14:56:00
    Per esempio se la importo così perggio di prima, mi legge dei caratteri blank che non riesco ad eliminare nemmeno con trim e replace
    Sub Lafiiiiiiiiiiiirma()
    ''' ATTENZIONE RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DELLA LIBRERIA MICROSOFT SCRIPTING RUNTIME '''
      Dim oFSYS As New FileSystemObject 'leggasi sopra, attiva la libreria
      Dim oTxt As TextStream 'Tipo per file di testo
      Set oFSYS = New FileSystemObject
      Set oTxt = oFSYS.OpenTextFile(Environ("appdata") & "MicrosoftSignaturesDavide Pietraroia.txt")
      With oTxt
        While Not .AtEndOfStream
          sSignature = sSignature & .ReadLine & Chr(13)
        Wend
        .Close
        sSignature = Trim(Replace(sSignature, " ", ""))
      Set oTxt = Nothing
      Set oFSYS = Nothing
