intervllo dinamico
intervallo dinamico
di ludagi data: 24/01/2017 18:34:59
devo usare la funzione (matrice somma prodotto)/somma
siccome le righe sono dinamiche come è possibile usare un intervallo dinamico per tali funzioni ?
di Gianfranco data: 24/01/2017 19:43:40
in matr.somma.prodotto viene dichiarato il range di confronto
es
A1:A2000
allungalo
a1:a5000
se non trova i dati ti da 0
di ludagi data: 25/01/2017 07:56:09
la domanda è diversa
chiedevo di usare intervalli dinamici per esempio con la funzione scarto combinata con conta.valori che non so come inserire nelle funzioni
di patel data: 25/01/2017 08:10:34
prova assegnando un nome al range, se non riesci allega un file di esempio
di Luca73 data: 25/01/2017 08:50:59
Secondo me sei sulla strada buona.
Scarto ti fornisce un range in cui puoi definire la cella di partenza e il numero di righe e di colonne.
Usa l'help che ti aiuta.
Per esempio
=SOMMA(SCARTO(C4;0;0;CONTA.VALORI(C:C);1))
Somma tuuttle le celle a partire da C4 in un range che è alto (numerodi righe) pari al numero di valori nella colonna C
Concordo con Patel che se vuoi informazioni più dettagliate un file è il minimo....
CIao
Luca
di ludagi data: 25/01/2017 10:49:49
grazie ... provero'
di ludagi data: 25/01/2017 18:39:20
ho capito come impostare l'intervallo dinamico
il mio grafico è fatto di 5 serie ed adesso per ogni seria ho impostato l'intervallo dinamico con la funzione scarto e conta.valori.
la domanda adesso è :
è possibile fissare un solo intervallo dinamico che vale per tutte le serie ?
di ludagi data: 26/01/2017 14:39:23
il sistema scarto e conta valori funziona egregiamente
riscontro un problema :
a fine giornata devo eliminare tutte le righe per ricominciare il giorno dopo senza valori vecchi.
se faccio l'eliminazione delle righe i riferimenti creati con la funzione scarto per ogni singola serie vanno in errore
come posso risettare senza rifare tutto il procedimento per gli intervalli dinamici ?
di Luca73 data: 26/01/2017 15:00:29
Manda un file per capire dove sta il problema
di ludagi data: 26/01/2017 15:03:01
ho allegato il file
ho capito che se uso elimina righe gli inervalli dinamici perdono il riferimento cio' che non avviene se selezione le righe e uso cancella contenuto ma cosi facendo mi restano tante righe vuote perche cancello sino al terzultimo valore.
poi sono costretto a copiare le ultime tre righe in testa cioe dalla riga 12 ed infine cancellare il contenuto delle ultime tre righe.
troppo artificioso
non so se mi sono spiegato
se si mi suggerite un metodo piu' spedito
