inserire riga copia dati
  • inserire riga + copia dati
    di farfarello (utente non iscritto) data: 06/04/2015 11:00:02
    ho un file excel con 14 fogli.Il primo foglio si chiama SCORES gli altri sono nominati da "cognome 1" a " cognome 13"
    il nome dei fogli "cognome" varia dal valore della cella A1.
    il problema che non riesco a risolvere...
    nel foglio "SCORES" ho inserito un bottone che azzera il valore di alcune celle( vedi codice VBA )
    ora mi piacerebbe che lo stesso bottone
    prima inserisse una nuova riga su ogni foglio "cognome" tra le righe 24 e 25 ,
    di seguito copiasse i dati nelle nuove rihe create come segue
    i valori della C1 + Range("E18:U18") nel foglio "cognome 1" partendo dalla cella C25
    i valori della C1 + Range("E21:U21") nel foglio "cognome 2" partendo dalla cella C25
    ecc..ecc.
    ed infine che azzerasse come da codice
    chiedo troppo?
    Sub Cancella()
    Range("E6:U6").ClearContents
    Range("E9:U9").ClearContents
    Range("E12:U12").ClearContents
    Range("E15:U15").ClearContents
    Range("E18:U18").ClearContents
    Range("E21:U21").ClearContents
    Range("E24:U24").ClearContents
    Range("E27:U27").ClearContents
    Range("E30:U30").ClearContents
    Range("E33:U33").ClearContents
    Range("E36:U36").ClearContents
    Range("E39:U39").ClearContents
    Range("E42:U42").ClearContents
  • di lepat (utente non iscritto) data: 06/04/2015 11:34:34
    puoi allegare un file di esempio ? chiedo troppo?
  • file
    di farfarello (utente non iscritto) data: 07/04/2015 19:17:34
    perdonami lepat ma non sono pratico dei forum
    ed assolutamente scarso di VBA (quindi chiedo a tutti di perdonarmi se non adopererò i termini giusti) .
    La macro sub cancella (che ti ho allegato)
    già funziona e devo implementarla.
    Per semplificare,sapresti aiutarmi per scrivere una macro da associare ad un bottone, che inserisca
    una nuova riga tra le righe 24 e 25 di tutti i 13 fogli che vanno da "cognome 1" a "cognome 13"
  • sbadato
    di farfarello (utente non iscritto) data: 07/04/2015 19:20:57
    perdonami lepat ti allego file
  • in attesa
    di farfarello (utente non iscritto) data: 09/04/2015 19:22:57
    in attesa di un qualsiasi consiglio ,mi sto arrangiando...
    ho aggiunto sul foglio score un ulteriore bottone a cui ho collegato la seguente macro
    sembra che si adatti al mio caso...ora dovro sviluppare la macro per tutti i fogli,
    ma già ho in mente ulteriori sviluppi ed avrò bisogno di qualsiasi consiglio
    Sub copia()
    Sheets("SCORES").Select
    Range("E6:U6").Select
    Selection.Copy
    Sheets(2).Select
    Range("C6500").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
    :=False, Transpose:=False
  • risolto
    di farfarello (utente non iscritto) data: 18/04/2015 14:55:15
    Alla fine non era difficile,
    nonostante nessuno mi abbia dato alcuno consiglio,sono riuscito a risolvere tutti e 3 i problemi che vi avevo proposto.
    ora tutto funziona a meraviglia, e sono pronto a sviluppare ulteriormente il mio " programmino ",
    in ogni caso vi ringrazio,ed è proprio vero ciò che disse il Manzoni...
    " un bel silenzio non fu mai scritto "
