impossibilità di salvare codice vba
impossibilità di salvare codice vba.
di zangyef data: 29/10/2013 00:33:09
sto creando un componente xla che dovrà essere installato su diversi pc. Per ora ci sto lavorando da due pc diversi ma accade che in uno di questi non riesco a salvare le modifiche. Non c'è verso, sembra che non abbia i permessi per effettuare modifiche. Ricordo che tempo fa avevo trovato il modo di salvare il codice tramite la finestra immediata, ora non ricordo il comando, ma quello che vorrei è capire perchè non riesco a salvare il codice.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie in anticipo!
di Grograman data: 29/10/2013 10:02:50
Cosa vuol dire "non riesco a salvare le modifiche"?
Un compoenente aggiuntivo non hai bisogno di "lavorarlo", una volta creato lo passi all'altro pc e lo attivi normalmente dalla cartella "C:UsersusernameAppDataRoamingMicrosoftAddIns"
di zangyef data: 29/10/2013 17:40:03
Faccio un passo indietro altrimenti mi rendo conto che non si capisce.
A questo codice xla ci sto lavorando sia dal pc di lavoro. Quando voglio portarmi il lavoro a casa copio il modulo xla sul mio portatile e ci lavoro da casa. O meglio, vorrei lavorarci da casa perchè come dicevo quando ci lavoro sul mio portatile non riesco a salvare le modifiche apportate al codice. Tutto qua. Non salva le modifiche. Qualche idea?
di zangyef data: 29/10/2013 23:34:05
Veramente nessuna idea?
Ho provato ad modificare il file come amministratore ma niente, ho anche provato a togliere la password di protezione ma niente. Salvo il file xla, lo chiudo ma quando lo riapro è tutto come prima....Possibile che capita solo a me?
di Vecchio Frac data: 30/10/2013 14:25:59
cit. "Salvo il file xla, lo chiudo ma quando lo riapro è tutto come prima"
---> Sempre se il file xla non è a sola lettura...
Le versioni in uso sono coerenti? sistemi operativi, versioni di office...
Il file xla è come un normale file xls.
Cambiagli estensione da Esplora risorse come xls e riprova facendo alcune modifiche, salva, e rimettigli .xla da Winzozz (non da Excel).
di Chopper (utente non iscritto) data: 31/10/2013 23:07:55
Per salvare un file .xla devi impostare, nella finestra delle proprietà di ThisWorkbook, la proprietà IsAddin a False, e rimetterla subito dopo a True.
Quando chiuderai Excel ti chiederà se vuoi salvare il tuo file .xla.
Se già fai tutto questo e lo stesso non salva, allora hai un problema
di zangyef data: 01/11/2013 19:55:11
Ciao Chopper,
grazie, funziona!
Il dubbio rimane perchè sul pc di lavoro lo stesso file lo modifico finchè voglio ed ogni volta salva le modifiche, sul mio notebook invece no e devo per forza fare come mi hai indicato tu. Per fortuna che funziona e quindi per me il problema è risolto ma se qualcun'altro sa spiegarmi cosa succede, tanto meglio.
Per Vecchio Frac,
grazie anche a te, ho provato a cambiare l'estensione in xls ma non gli importa nulla. Non salva. Ho permessi in lettura e scrittura...non so cos'altro dovrei fare. In mancanza d'altro va bene quello che mi ha detto Chopper.
di Vecchio Frac data: 04/11/2013 10:22:40
Forse le versioni di Excel sono diverse, o sono diverse le singole impostazioni.
Se la discussione è conclusa, puoi marcarla come "risolta".
