impedire modifica forme
  • impedire modifica forme
    di stefano.neri data: 29/07/2017 07:28:41
    Ciao a tutti ,
    ho il problema di un file utilizzato da più utenti che contiene delle forme che attivano delle macro.
    Ho impostato le necessarie protezioni per impedirne la modifica , anche accidentale , disabilitato il tasto dx del mouse ma...riguardo alle forme , se le seleziono e clicco sul tasto dx del mouse si apre ugualmente il menu.
    Consigli?
  • di patel data: 29/07/2017 08:19:20
    allega un file di esempio
  • di Vecchio Frac data: 29/07/2017 10:34:42
    Oltre a quello che dice patel, di che forme si tratta?
    - oggetti "controllo modulo"
    - oggetti "ActiveX"
    - forme generiche (Shapes: rettangoli, ovali, frecce, ecc.)
  • di Vecchio Frac data: 29/07/2017 10:54:51
    E comunque, credo che ti basti proteggere il foglio.
    activesheet.protect userinterfaceonly:=true
  • di patel data: 29/07/2017 11:34:18
    mi sembra l'unico modo, però il foglio diventa inutilizzabile, si possono attivare soltanto le macro associate alle forme
  • di Gianfranco data: 29/07/2017 12:55:28
    vai sul triangolino in alto a sx
    e seleziona tutto il foglio
    formato celle
    protezione
    togli la spunta a bloccata
    fatto questo proteggi il foglio
    avrai le celle libere e le forme bloccate
  • di patel data: 29/07/2017 13:52:11
    Ottima soluzione Gianfranco, quindi si può fare con questa macro
    Sub a()
    Cells.Locked = False
    Cells.FormulaHidden = False
    ActiveSheet.Protect userinterfaceonly:=True
  • di stefano.neri data: 31/07/2017 08:55:50
    Ciao a tutti e grazie per le risposte.
    In sintesi avevo applicato quanto suggerito da Giancarlo ( proteggi foglio nel quale bloccavo X celle lasciando libere le altre , forme generiche incluse bloccate ) ma non ho ancora capito il perchè la protezione non aveva effetto e con il tasto dx sulla formula potevo comunque accedere al menù.
    Ho provato a inserire una nuova forma e riproteggere il foglio e funzione.
    Ho quindi sostituito le vecchie forme con altre nuove ed è ok.
