immagine stampabile
immagine stampabile
di archbrunetti data: 21/04/2016 14:30:30
Ciao a tutti, ho un problema. Ho una tabella piuttosto complessa a cui dovrei associare un'immagine nella parte centrale (sotto ad alcune celle) e fare in modo che tale immagine sia stampabile, come se fosse uno fondo al foglio o a parte di esso. Infatti devo anche poter scrivere dentro le celle eche stanno sopra l'immagine e ovviamente stamparne il contenuto con sotto l'immagine di sfondo). E' fattibile?
di alfrimpa data: 21/04/2016 15:26:46
Ciao Simone
Si si può fare.
Se guardi questo link
h t t p s://support.office.com/it-it/article/Aggiungere-una-filigrana-in-Excel-a372182a-d733-484e-825c-18ddf3edf009
viene descritta passo passo la procedura da eseguire.
di archbrunetti data: 21/04/2016 15:35:29
Proverò.. grazie intanto
di alfrimpa data: 21/04/2016 15:41:45
Io ho provato e l'ho fatto tranquillamente.
di archbrunetti data: 21/04/2016 15:56:35
Fatto, e funziona benissimo. Come al solito grazie mille.. Simone
PS: grazie ancora per il tuo aiuto l'altra volta, la tabella funziona perfettamente..
di archbrunetti data: 22/04/2016 07:50:41
E' possibile limitare l'inserimento dell'immagine alla sola 1° pagina della tabella?
di alfrimpa data: 22/04/2016 15:01:24
Ciao Simone
Non credo sia possibile farlo.
Una possibile alternativa è secondo me quella di suddividere il contenuto del foglio su due ed applicare la filigrana solo al primo nel modo che hai visto.
