grafico con 4 assi y
  • grafico con 4 assi y
    di giocaccia91 data: 11/06/2015 12:43:12
    Buongiorno, sono alla ricerca di un illuminazione, ho bisogno di creare un grafico con 3 o più scale di valori sulle ascisse in quanto devo poter visualizzare su uno stesso grafico i seguenti dati :
    - giri di una pompa oleodinamica ( 1000----->2000 giri/min)
    - una pressione ( 0------>500 bar)
    - una portata ( 0------>200 litri/min )
    - una pressione ( 0------> 30 bar)
    - una temperatura ( 0------> 100°C)
    - segnale comando proporzionale ( 200-------->1000 mA)
    Sono dati rilevati nel collaudo di un circuito oleodinamico in un banco prova auto costruito, ed ho necessità di vederli in unico grafico per poter vedere il corretto funzionamento di una pompa / motore idraulico.
    Ho trovato qualche piccola soluzione tramite i grafici a dispersione in Excel , ma nulla che possa fare al mio caso.
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 11/06/2015 14:24:25
    Buongiorno. Non sono sicuro d'aver interpretato correttamente la richiesta (senza un allegato ... ), comunque spero d'esser utile col file che ti allego.
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 11/06/2015 14:37:58
    Non riesco in nessun modo ad allegare il file che avevo creato. Ora provo ad allegare il file A EX2. Speriamo bene.
  • di giocaccia91 data: 11/06/2015 21:28:01
    ho allegato l 'immagine di un esempio di grafico che purtroppo ho solo in cartaceo
  • di giocaccia91 data: 12/06/2015 00:07:36
    chiedo perdono, ho scritto una boiata assurda nella richiesta , ho scritto ascissa(x) invece che ordinata (y), nella ascissa andrebbe l'avanzamento del collaudo in hh:min:sec , mentre per avere un grafico ben dettagliato nelle ordinate ho bisogno di almeno 3 scale differenti da utilizzare in base ai dati che voglio più o meno mettere,
  • di Textomb data: 12/06/2015 08:59:41
    I dati sottostanti per elaborare il grafico dovrebbero essere costituiti da una tabella con 5 colonne.
    nella prima il tempo progressivo (ascisse)
    nelle altre 4 colonne in corrispondenza pressione, portata, giri della pompa, temperatura...
    Questi valori mi inviluppano una curva.
    Nella tua immagine trovo diverse curve.
    Dovresti allegare quanto meno i valori numerici o la tabella dalla quale poter elaborare il grafico.
    Altrimenti sarà difficile aiutarti.
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 12/06/2015 09:10:25
    Buongiorno. Consigliandoti di seguire il consiglio di Textomb (uno degli esperti del forum), avendo, nel frattempo già preparato un file d'esempio, provo a postarlo.
  • di Luca73 (utente non iscritto) data: 12/06/2015 13:59:33
    Ciao a tutti
    penso che il problema di giocaccia91 non sia costruire il grafico ma fare in modo che tutte le curve siano visibili opportunamente. Questo è un problema per il fatto che il range dei vari dati è molto differente.
    Con excel si possono usare due assi (prmario e secondaro con due scale diverse) Risolvendo parzialmente il problema.
    Una Cosa molto sporca ma che potrebbe funzionare (vedi folgio allegato potrebbe essere normalizzare le curve per esempio tutto tra 0 e 100 e poi costruirsi un falso asse che niente altro è se non un grafico con la stessa X e diversi valori in Y e poi manualmente modificare le etichette per renderli coerenti con la massima Y da visualizzare
    Per esempio se ho un dato 1-10 un dato da 0-100 e un dato 0-2000 moltiplico il primo per 10 e divido il terzo per 20 ( e ottengo una normalizzazione a 100) poi uno plotto i tre normalizzati e mi creo due grafici in -10 e -20 per esempio aventi come etichette (immesse a mano) Vedi esempio allegato
    A disposizione.
  • di giocaccia91 data: 13/06/2015 11:43:48
    Esatto Luca73, hai centrato in pieno il mio problema, in effetti questa è una soluzione che già mi stavo studiando e a questo punto penso sia anche l'unica possibile, creare un falso asse avente i valori della scala che mi interessa tramite un grafico a dispersione con linee rette poi costruire la mia curva in base ai miei valori sempre con un grafico a dispersione con linee rette, vi allego la soluzione alla quale sono arrivato sperando in qualche vostro consiglio.
    così come l'ho fatta andrebbe benissimo, però essendo voi dei guru in materia spero di trovare un modo per semplificare il tutto.
    il file allegato contiene tutti i valori da me registrati, il grafico con il mio esperimento si trova dopo la riga 481.
  • di Luca73 data: 16/06/2015 08:32:44
    Ciao hai visto il mio esempio? Hai capito cosa ho fatto? non hai allegato un secondo file come mi sembrava di aver capito volessi fare.
    Fammi sapere.
    Luca
  • di giocaccia91 data: 18/06/2015 13:17:28
    si, scusa, pensavo di aver allegato il file che stavo elaborando invece
    Comunque grazie, è la stessa soluzione che mi era stata proposta da un mio amico, alla fine l'ho utilizzata a mio piacimento e perdendoci del tempo ecco cosa è venuto fuori (spero si veda l'allegato), così com'è è perfetta per il mio utilizzo : nel primo foglio ho tutti i valori registrati in fase di collaudo, nel secondo e nel terzo c'è l'elaborazione dei dati che voglio visualizzare nel grafico, e nel quarto i due grafici finali.
    Vorrei però aggiungere una piccola chicca grafica al grafico (scusate il gioco di parole): nell'immagine di esempio che ho postato nella mia prima richiesta, dai valori principali delle scale Y ci sono delle proiezioni tratteggiate , e io non riesco a trovare un modo per poterle visualizzare nel mio grafico.
    Spero in una vostra illuminazione!
  • di giocaccia91 data: 18/06/2015 23:34:53
    La soluzione al mio problema l'avrei pure creando altre serie di valori, una serie per ogni valore che voglio evidenziare , e le faccio risultare tratteggiate e il più fine possibili
