grafici non si aggiornano
di fxalco (utente non iscritto) data: 21/05/2013 15:06:34
cambiano i dati della tabella ma non si aggiorna il grafico...
ne premendo F9, ne aggiorna.
impostato su formule>opzioni di calcolo>automatico.
si aggiorna solo se la copio o faccio "inverti righe/colonne"
qualcuno sa cosa fare? grazie
di Vecchio Frac data: 21/05/2013 18:38:58
Io no, la mia palla di vetro è in riparazione :)
di Fxalco (utente non iscritto) data: 21/05/2013 19:49:33
simpatico il moderatore...
per cui?
di Vecchio Frac data: 21/05/2013 20:03:46
Per cui, o dai informazioni in più o non riceverai molte risposte :)
Alleghi solo un'immagine, come si fa a capire qual è il problema?
Non sono in grado di replicare lo scenario, nè ne ho il tempo.
Si può solo tirare a indovinare...
Una possibile soluzione è questa: realizzare una macro che ogni secondo (sfruttando Application.OnTime) copia il grafico o inverte righe/colonne.
di Fxalco (utente non iscritto) data: 21/05/2013 20:25:36
allora: da una tabella in cui la prima riga moltiplica per la seconda, il risultato viene collegato ad un grafico. fin qui molto semplice e funziona l'aggiornamento della tabella, ossia, cambiando uno degli addendi cambia il risultato ed anche il grafico.
penso invece che non funzioni l'aggiornamento del grafico poiché nella suddetta tabella sono nidificate molte formule e collegamenti con altri fogli... in teoria dovrebbe aggiornarsi ma in pratica non succede.
di totygno71 data: 21/05/2013 21:15:27
cit"simpatico il moderatore..."
O_O
di fxalco (utente non iscritto) data: 25/05/2013 01:13:40
pronto??? nessuno risponde???
dai su
di isy data: 25/05/2013 13:09:41
Hi,
Cit Alleghi solo un'immagine, come si fa a capire qual è il problema?
di mabolsie (utente non iscritto) data: 25/05/2013 14:53:45
@ Fxalco
I miei colleghi esperti hanno ragione, devi allegare un file completo di formule per far si che capendo come funziona l l'ambaradan ti possiamo dare una mano.
In attesa ti saluto.
Ciao Max
di Fxalco (utente non iscritto) data: 30/05/2013 14:57:06
ecco ho allegato il file.
il grafico che vedete non si aggiorna cambiando i dati delle celle... solo chiudendo ed aprendo il file.
di isy data: 01/06/2013 01:46:53
Ho notato che con la versione Excel 2003 il problema non compare.
Ho scaricato il file, effettivamente i grafici non si aggiornano con Excel 2013.
Per aggiornare i grafici ho trovato un modo agendo sulla proprietà ActiveWorkbook.ChartDataPointTrack
Dopo aver modificato il foglio eseguite la macro Test
In attesa di una migliore soluzione...
Sub Test()
ActiveWorkbook.ChartDataPointTrack = True
ActiveWorkbook.ChartDataPointTrack = False
