gestione errori funzioni personali
di slevin19 (utente non iscritto) data: 22/07/2013 10:38:20
Salve a tutti!!
scusate l'assenza ma visti gli impegni lavorativi ho avuto poco tempo per "giocare" con visual basic...:(
In questi ultimi giorni ho fatto alcuni passi avanti che probabilmente cambieranno il mio approccio ad excel...ho infatti scoperto la possibilità di scrivere funzioni in VBA e di poterle richiamare nel foglio excel! un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per slevin19!! XD Infatti da ora quando avrò bisogno di una formula in excel potrò scriverla personalmente definendone anche i parametri!!
Vabbe dopo questa piccola prefazione per condividere i miei progressi, avrei bisogno di un vostro aiuto proprio con l'argomento funzioni:
ho scritto la funzione di cui ho riportato il codice sotto: tutto ok funziona quando i parametri che ho scelto sono numeri; tuttavia se i parametri sono uguali a "" la funzione mi rimanda l'errore #VALORE!
allora ho inserito la condizione if che ho scritto sotto i trattini e mi risolve il problema solo se il primo parametro è uguale a "" e il secondo ad un numero (in pratica solo se è verificata la prima condizione dell'if e non le altre due)...
ho già provato ad invertire le condizioni e a utilizzare ElseIf ma niente...
Ho due domande allora :
1) posso gestire l'errore #VALORE! e porre che se la funzione lo rimanda invece di scrivere #VALORE! mi rimanda goal = "" ??
2) se vi risulta più facile, sapete aiutarmi a capire perchè la funzione non verifica tutte le condizioni dell'if che ho inserito??
Spero si riesca a capire il problema e soprattutto le domande! :D
Grazie a tutti per la disponibilità
Function goal(punteggiosquadraselezionata, punteggioavversario)
' Funzione per calcolare il numero di goal di una squadra in base al punteggio ottenuto
' Dichiarazione delle variabili
Dim goalsquadra1 As Variant
Dim goalsquadra2 As Variant
Dim intervallodifascia
intervallodifascia = punteggioavversario + 3.5
' Inizio della funzione
goalsquadra1 = Application.WorksheetFunction.VLookup(punteggiosquadraselezionata, Sheets("Tabella Matrice Goal").[C10:D19], 2, True)
goalsquadra2 = Application.WorksheetFunction.VLookup(punteggioavversario, Sheets("Tabella Matrice Goal").[C10:D20], 2, True)
' Intervallo di fascia in caso di pareggio
If goalsquadra1 = goalsquadra2 And punteggiosquadraselezionata >= punteggioavversario + intervallodifascia Then
goalsquadra1 = goalsquadra2 + 1
goalsquadra1 = goalsquadra1
' Risultato della funzione
goal = goalsquadra1
If punteggiosquadraselezionata = "" Or punteggioavversario = "" Or punteggiosquadraselezionata = punteggioavversario = "" Then
goal = ""
Else |
di HarryBosch data: 22/07/2013 11:23:56
Non riesco a capire il tipo di variabili impostate. anche perché nell'intestazione della funzione non sono indicate e nelle dichiarazioni sono impostate come Variant.
Perlomeno io non so se "punteggiosquadraselezionata" è un numero (relativo a punteggio) o una stringa (relativa a squadra selezionata).
Puoi allegare un file di esempio così ci rendiamo conto^ :)
di Vecchio Frac data: 22/07/2013 11:37:42
Ciao slevin19... complimenti per i progressi e per aver affrontato il problema del passaggio dei parametri in una UDF: controllare i parametri passati è sempre doveroso, sia se è qualcun altro che utilizza la tua funzione, sia se tu stesso, a distanza di tempo, non ti ricordi più il tipo e il valore dei parametri da passare. Blindare la funzione, come si dice in gergo, è il modo migliore per assicurare il corretto funzionamento del programma.
Ti verrà utile anche specificare il tipo di lavoro restituito dalla Function. Intercettare gli errori e restituire un valore di un unico tipo è l'unica strada che ti permette sia la manutenzione che il corretto funzionamento del tuo codice.
La Function goal() restituisce un numero? in caso di errore fatti ritornare -1.
ESEMPIO:
Function goal(punteggiosquadraselezionata, punteggioavversario) as integer
if iserror(goalsquadra1) then
goal = -1
else
goal = goalsquadra1
end if
Nel merito della domanda 2, posta un piccolo file di esempio con alcuni dati in modo che si possa testare la condizione.
di Vecchio Frac data: 22/07/2013 11:38:36
Io e Harry spesso ci inseguiamo sempre ma convergiamo... (soprattutto se ci metto un po' a comporre messaggi lento come sono ^_^ )
di slevin19 data: 22/07/2013 12:56:30
Meno male che non divergete, altrimenti sarebbe un casino!! XD
Bene allora un passo alla volta:
1) grazie al vostro consiglio sto curando con più attenzione i tipi di variabili e parametri.
Fino ad ora utilizzavo solo integer con i numeri interi e variant con tutti gli altri, pensando non fosse rilevante; considerando però il consiglio di VecchioFrac e le difficoltà incontrate da Harry nell'interpretare il codice che ho scritto, ho studiato un pò i tipi di variabili e ho usato il Single con goalsquadr1 e goalsquadra2 ma ho dovuto lasciare Variant per i parametri perchè tecnicamente sono punteggio e quindi numeri decimali, però li considero anche come stringhe quando la cella è vuota quindi uguali a ""
2) ho allegato un file di prova: nel codice non badate alle prime routine che ho utilizzato come prova per capire il meccanismo delle funzioni e i valori di alcune variabili, ma considerate solo la parte di codice relativa alla funzione GOAL.
Ho inserito la condizione che vorrei venisse verificata prima di calcolare il punteggio e come potete vedere nel foglio di lavoro la cella C14 è vuota e quindi rispecchia la condizione, mentre la cella F14 rimanda l'errore #VALORE! e questo è il mio problema
3) VecchioFrac ho provato con iserror come hai detto, però purtroppo non ha funzionato :(
di slevin19 data: 22/07/2013 13:40:34
signori ho risolto!
una soluzione un pò macchinosa però funziona!!
ora vado a pranzo e quando torno la inserisco come mi dite cosa ne pensate!!
A dopo XD
di slevin19 data: 22/07/2013 14:31:29
Allora eccomi qua...come ho detto prima sono riuscito a risolvere il problema
in pratica ho costruito un'altra funzione di tipo Booleana (condizionegoal) che verifica la condizione necessaria per il calcolo del punteggio...in seguito ho costruito una terza funzione (provagoal) che corrisponde all'unione di questa nuova con la precedente ed ora effettivamente se una delle due condizioni è falsa la cella rimane vuota
Di seguito ho inserito il codice (che ora va pulito nei nomi delle funzioni e delle variabili che cambierò con altri più semplici ed intuibili)...che ne pensate può essere una buona soluzione o utilizzare tre funzioni è troppo macchinoso??
Function goal(punteggiosquadraselezionata As Variant, punteggioavversario As Variant) As Variant
Dim goalsquadra1 As Single
Dim goalsquadra2 As Single
End If 'chiusura if dell'intervallo di fascia
goal = goalsquadra1
Function condizionegoal(valore As Variant) As Boolean
If valore = "" Then
condizionegoal = True
condizionegoal = False
Function provagoal(parametro1, parametro2) As Variant
If condizionegoal(parametro1) = True Or condizionegoal(parametro2) = True Then
provagoal = ""
provagoal = goal(parametro1, parametro2)
