funzioni a più variabili
  • funzioni a più variabili
    di ax1978go (utente non iscritto) data: 29/04/2015 19:03:21
    Ciao a tutti.
    non sono molto esperto di excel, ho meglio le cose che fino ad oggi sapevo bastavano, ma ora mi trovo a calcolare una funzione con più variabili ma non riesco a impostarla.
    vi descrivo il quesito sperando in una vostra risposta:
    la formula che devo riportare é: ((variabile-D7)*C4*D8). la "variabile" può assumere tre valori in base al valore che assumerà D7
    C4 = Ore lavorative
    C5 = Contratti prodotti
    D7 = C4/C5
    D8 = Retribuzione netta oraria
    la costante per avviare la formula è che C5>14
    i valori che D7 può assumere sono i seguenti:
    se D7>=3 nella formula si userà una variabile E5=6.5
    se D7 ha un valore compreso tra 2,99 e 1,90 la variabile da usare è F5=7
    se D7<1,89 nella formula si userà la variabile G5=8
    io avevo impostato così la formula:
    =SE(E((C5>14);(D7>=3));((E5-D7)*C4*D8));SE(E((C5>14);(D7>=1,9);(D7<=2,99));((F5-D7)*C4*D8));SE(E((C5>14);(D7<=1,89));((G5-D7)*C4*D8))
    ma nella casella mi compare la scritta "#VALORE!"
    potreste aiutarmi a capire come impostare correttamente la formula.
    vi ringrazio già in anticipo.
  • di Luca73 data: 30/04/2015 08:52:16
    allora
    primo punto cosa succede se C5<=14?
    secondo punto
    la funzione se ha un costrutto del tipo
    SE(condizione;severo;sefalso)
    se vuoi nidificarlo dovresti avere qualcosa del tipo
    SE(condizione1;severo1;SE(condizione2;severo2;sefalso2))
    e via discorrendo
    Nella tua formula sono sbagliate le formule nel senso che prima del secondo SE hai chiuso il primo completamente.
    la tua corretta dovrebbe essere
    =SE(E((C5>14);(D7>=3));((E5-D7)*C4*D8);SE(E((C5>14);(D7>=1.9);(D7<=2.99));((F5-D7)*C4*D8);SE(E((C5>14);(D7<=1.89));((G5-D7)*C4*D8))))
    però così non capisci il caso C5<=14 diventa solo e soltanto l'ultimo.
    intuendo che sotto 14 qualcosa cambia io la scriverei così:
    =SE(C5<=14;"Valore<14";C4*D8*(SE(D7>=3;E5-D7;SE(D7>=1.9;F5-D7;G5-D7))))
    Luca
    di ax1978go (utente non iscritto) data: 30/04/2015 09:47:05
    Ciao Luca e grazie,ho provato la mia formula che hai modificato e ora funziona.
    per rispondere alla tua domanda se C5<14 la casella della formula dovrà rimanere vuota perché in quel caso interverrà una nuova formula posta in un'altra casella.
    ti ringrazio ancora e ti auguro una buona giornata.
  • di Luca73 data: 30/04/2015 13:13:56
    Prego quindi la formula sarà
    =SE(C5<=14;"";C4*D8*(SE(D7>=3;E5-D7;SE(D7>=1.9;F5-D7;G5-D7))))
    o ancora più compatta
    =SE(C5<=14;"";C4*D8*(SE(D7>=3;E5;SE(D7>=1.9;F5;G5)-D7)))
    se La discussione è Risolta fleggala come tale
