formule per texbox
formule per texbox
di gianchy (utente non iscritto) data: 15/05/2013 18:06:28
Ho creato in un Useform con 7 texbox per l'inserimento di: Quantità, prezzo, %sconto1, %sconto2, %sconto3, Prezzo scontato, Totale.
Ora vorrei poter avere una macro che mi faccia questi calcoli.
Grazie. resto in attesa
di Vecchio Frac data: 15/05/2013 18:09:26
Scusa, quali calcoli?
Sii più preciso.
di Gianchj (utente non iscritto) data: 15/05/2013 18:25:43
Ciao Vecchiio Frac... ti spiego:
In effetti inserisco manualmente nel Texbox4 la quantità, nel Texbox5 il prezzo, 6, 7, 8 le percentuali di sconto. Ora vorrei vorrei una macro mi calcolasse nel Texbox 9 il prezzo scontato e nel Texbox10 il Totale (quantità per prezzo scontato).
Resto in attesa...
di totygno71 data: 15/05/2013 20:14:45
Gianchj è possibili vedere il file?
di gianchj25 (utente non iscritto) data: 16/05/2013 10:57:19
Ciao vecchio Frac...
Ho inviato il file excel2003, potresti darmi conferma di ricezione?
Grazie...
di Vecchio Frac data: 16/05/2013 10:59:35
Il file è correttamente allegato.
Adesso gli diamo un'occhiata :)
di Vecchio Frac data: 16/05/2013 11:20:25
Il progetto è complesso e ben incasinato :)
All'inizio del thread dicevi "Ho creato in un Useform con 7 texbox per l'inserimento di:... ", solo che non riesco a rintracciare questo Userform.
Intendevi dire che bisogna crearlo?
Non ci sono particolari difficoltà... se hai già realizzato gli altri saprai come farlo (o è un progetto che hai ereditato?).
Per quanto riguarda fare i calcoli, si tratta di semplici operazioni matematiche; all'incirca una cosa così:
textbox9 = textbox5 * (textbox6/100) '<--- qui dipende da quale sconto devi applicare
textbox10 = textbox4 * textbox9
di gianchj (utente non iscritto) data: 16/05/2013 12:27:50
Si, Vecchio Frac in effetti sono macro che ho trovato nei forum. Non sono molto addentrato con il VBA, ma ho bisogno di dargli una forma migliore.
Il primo passo è questo:
Nel Foglio Bolla devo creare una Maschera (con TexBox detti) per l'inserimento dei dati che vanno poi ad inserirsi nei rispettivi Fogli (Mag00 - Cant).
Ti ringrazio anticipatamente per il tuo prezioso aiuto...
Esecuzione maschera
di Gugluca (utente non iscritto) data: 16/05/2013 14:05:52
Ho una macro che mi alimenta una tabella in un db access.
Al termine, vorrei che si aprisse una maschera nel caso in cui fosse stato inserito un valore in una colonna. In tal caso, con la maschera vorrei che venisse fatto un 'update' del valore.
Ho usato il comando DoCmd.OpenForm, la maschera si apre ma la procedura va avanti senza far in modo che l'utente possa modificare i campi, o meglio, la procedura non si ferma alla schermata con la maschera..
Secondo voi cosa manca? Sbaglio qualcosa?
Grazie in anticipo.
Luca
di Vecchio Frac data: 16/05/2013 15:01:31
cit. "Sbaglio qualcosa? "
---> Apri una nuova discussione per questo nuovo argomento, grazie.
di gianchj (utente non iscritto) data: 16/05/2013 19:50:40
Ciao Vecchio Frac...
Ti invio la Maschera per il programmino.
di Vecchio Frac data: 16/05/2013 20:24:31
Ma allora questa maschera ce l'hai già?
di totygno71 data: 16/05/2013 20:25:48
ed è pure carina ^_^
di gianchj (utente non iscritto) data: 20/05/2013 08:55:37
Buongiorno... Vecchio Frac!
Ora ho bisogno del tuo aiuto per impostare le macro di collegamento sulla Bolla e ai restanti Fogli excel2003.
Fammi sapere, grazie...
di Vecchio Frac data: 20/05/2013 20:09:41
Cosa significa "la macro di collegamento sulla Bolla e ai restanti fogli" ?
Riallega il file com'è con quello che hai fatto finora.
Non è consigliabile rivolgersi ad un utente specifico, perchè si rischia di restare senza risposta se quell'utente non può/non sa/non ha voglia di applicarsi al tuo problema.
di gianchj (utente non iscritto) data: 21/05/2013 17:30:34
Ciao... a tutto lo staff
Non sono esperto di questo Forum, quindi mi rivolgo a chi puo darmi un aiuto per completare questi passaggi.
Allego l'immagine del prospetto con le note.
Grazie...
di totygno71 data: 21/05/2013 21:59:21
Allora:
apri vba editor
campo 11 fornitore: seleziona la combobox fornitore poi scorri le caratteristiche sino a rowsource e li metti il range del foglio 4 dove hai l'elenco fonitori
campo 15 stessa cosa a partire dal foglio3
l'ultima parte riguardo a : cit"Il Campo15 inoltre deve anche inserire un nuovo Foglio ogni volta che si carica un nuovo cantiere nel “campo15”. (es.: se nel campo Destinaz.Cantiere inserisco: ROSSI SpA, la macro dovrà creare un Foglio di nome: ROSSI SpA e caricarmi tutti gli articoli inseriti nel Foglio)."
Non la capisco
