formule in word
  • formule in word
    di archbrunetti data: 08/04/2014 18:13:16
    Ciao a tutti. Avrei bisogno di un consiglio: sto preparando un documento word per fare le fatture con un'immagine di sfondo personalizzata (non ho usato excel per questo motivo). E sin qui tutto bene. La tabella è già impostata, il mio problema è che mi devo fare i calcoli "a mano", in quanto non credo si possano inserire "formule" direttamente in word (copme in excel). Aggiungo che non ho usato il collegamento ad un foglio excel perchè un'altra mia esigenza è di avere un solo file e non 2 (word per la fattura ed excel per i calcoli). Esiste un modo per inserire direttamente in una tabella word delle formule tipo excel?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 08/04/2014 18:59:05
    non ci provate mai con google ?
    h t t p://office.microsoft.com/it-it/word-help/utilizzo-di-una-formula-in-una-tabella-di-word-HA102329800.aspx
  • di archbrunetti data: 09/04/2014 14:47:18
    Hai ragione anche tu.. comunque grazie, non le avevo mai usate e sono riuscito ad impostare la tabella con formule. Altro quesito però:
    ho notato che la tabella così creata non è aggiornabile, ovvero cambio i valori "fissi" ma non cambiano quelli delle formule collegate. Posso risolvere in qualche modo?
    Poi all'interno di una casella devo inserire un valore (ad esempio 0,05) che rappresenta una % di moltiplicazione con il valore di un'altra casella: ad esempio 100*0.05=5.. e sin qui tutto bene con formule, vorrei però che il valore 0.05 apparisse come %, ovvero io scrivo il valore che mi interessa ma voglio che compaia come %..
  • di lepat (utente non iscritto) data: 09/04/2014 15:56:06
    Non ho mai fatto una tabella con word, se alleghi un file di esempio posso cercare di capire
  • di archbrunetti data: 09/04/2014 16:13:31
    Ho allegato la tabella con inserite le formule nella colonna C. Se non fosse chiaro è una tabella per fatture:
    1) vorrei che i valori della colonna B comparissero in automatico con le due cifre dopo la virgola e con il punto delle migliaia, come nella colonna C (in excel è molto semplice), cioè io scrivo 1000, il programma in automatico scrive 1.000,00
    2) vorrei che il valore 0,05 comparisse come 5%, quando io scrivo 0,05 (anche questa è una cosa molto semplice in excel)
    3) vorrei che ogni volta che io cambio i valori della colonna A e/o B in automatico cambia il valore relativo della colonna C e di seguito anche i totali sotto.
    Spero di essere stato chiaro.. Non rispondetemi di farla in excel, non posso, in quanto la tabella deve avere uno sfondo immagine, e quindi devo per forza farla con word. E' fattibile quello che chiedo? Grazie a tutti
  • di lepat (utente non iscritto) data: 09/04/2014 17:12:28
    ancora google ti aiuta
    h t t p://office.microsoft.com/it-it/word-help/esecuzione-di-calcoli-in-una-tabella-HP005256736.aspx
    cliccando sul risultato e premendo F9 si aggiorna il calcolo di quella cella, in conclusione
    I calcoli in una tabella di Microsoft Word devono essere rieseguiti manualmente. Per eseguire calcoli complessi, si consiglia l'utilizzo di Microsoft Excel.
  • di archbrunetti (utente non iscritto) data: 09/04/2014 17:26:27
    Grazie mille
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 09/04/2014 17:44:08
    ripristinata memoria su un vecchio lavoro fatto nel lontano di che fu per insegnare ad delle maestre a scuala come utilizzare excel in word
    andiamo per argomenti utilizzando questa volta al posto del 2003 il 2007
    1 prepariamo la nostra bella tabella senza intestazione in excel con formule e quantaltro
    serva
    2 apriamo il nostro foglio di word
    3 inseriamo l'immagine che piu' ci piace
    4 sopra l'immagine mettiamo una bella casella di testo e con la propieta' togliamo sia il riempimento che il riquadro
    5 torniamo in excel e selezioniamo tutto ilo nostro lavoro con formule e quantaltro quindi tutta la tabella creata
    6 ritorniamo in word e essendo posizionati nella casella di testo facciamo un bel incolla speciale PS questo lo trovi sotto a Appunti , sulla freccetta ti apparira incolla speciale
    nella maschera scegli la prima dicitura e conferma
    a questo punto posiziona esattamente le tue celle importate da excel trascinando come se fosse una foto
    a questo punto puoi chiudere il file di excel
    per la modifica della tabella e piu' semplice a farlo che a dirlo
    fai doppio clik in qualsiasi punto di questa la quale si colleghera' automaticamente ad excel,fai le modifiche in tempo reale e terminato ti posizioni esternamente al foglio e con un clik ti riporti in Word senza nessun problema
    consiglio fai delle prove per capire il tutto
    ti posto il file di word con una tabella funzionante gia' inserita
    ps se ai problemi fai sapere
  • di archbrunetti data: 10/04/2014 08:11:51
    Grazie mille a tutti. Un ultima cosa: è possibile, come in excel, non visualizzare il valore 0 se nella tabella lo inserisco o compare come risultato di una formula?
  • di archbrunetti data: 10/04/2014 08:12:34
    Dimenticavo.. è possibile visualizzare i bordi della tabella word senza però che vengano stampati?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 10/04/2014 09:03:34
    vedo che non molli nonostante che abbiamo cercato di convincerti ad usare excel
  • di archbrunetti data: 10/04/2014 09:10:18
    Certo che non mollo.. purtroppo NON POSSO farla con excel per vari motivi :D
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 10/04/2014 09:24:25
    se stai utilizzando il metodo che ti ho proposto , devi sapere che quella tabella inserita in word se hai capito quando la apri per la modifica stai lavorando con Excel, quindi hai a disposizione tutte le funzioni e propieta' di excel, accendere e spegnere griglia e altre diavolate,
    quindi quello che vedi in word non e' nientaltro che un semplice laier, detto in parole povere una foto su una foto
    ti preparola modifica per visualizzazione alla tua richiesta e te la allego
  • di archbrunetti data: 10/04/2014 09:27:36
    Purtroppo ho la tabella in word con le formule di word.. non ho potuto utilizzare il tuo sistema
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 10/04/2014 09:48:14
    problema questo che avevano le maestre con vari calcoli in word e tabelle, per questo ho dovuto insegnare ad usare un file di excel in word,
    il file che ho modificato fa quello che tu speri di ottenere in word ,per curiosita guarda la riga 5 tove ho inserito volutamente dei valori 0 e a quel punto con il formato testo personalizzato non ti ho fatto vedere il valore 0
    comunque questo e' il sistema migliore di avere quasi tutto con poco usando word, certo devi buttare il lavoro fatto fino adesso nel cestino,
    ti allego anche una foto del risultato che si era ottenuto nel lontano 2004
    questo lavoro si puo' fare anche in excel ma il problema e che bisogna conoscere molto bene il VBA dato che tutto viene fatto in fase di stampa, e riportare il tutto a valori originali
  • di archbrunetti data: 10/04/2014 10:01:43
    Provo a spiegarmi meglio..non posso collegare o inserire una tabella excel dentro word come mi hai fatto vedere.. ho creato una tabella word, sopra un'immagine di sfondo, già completa di formule, aggiornabili con la selezione totale e F9. Se in alcune caselle inserisco il valore 0 o in una casella il risultato di una formula è 0, il valore compare. In excel c'è la possibilità di renderlo invisibile, in word non so.. poi per capire meglio dovve inserire i valori vorrei che i bordi della tabella fossero visibili ma n on stampabili..
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 10/04/2014 10:33:38
    riciao
    quando sei nella tabella ti appare in alto a destra la cartella strumenti tabella, progettazione
    sotto ai Bordi con una freccetta, fai prove per quello che ti serve
    attiva tutte le celle della tua tabella e poi vai su Bordi
    Nessun Bordo
    e in basso visualizza griglia
    avrai cosi nessun bordo ma la griglia come in escel per lavorare
    questo e' per i bordi per i valori non ho mai avuto questo problema quindi non saprei cosa consigliarti anche' perche' non penso che le celle di una tabella abbiano una propieta' la visualizzazione di valori come in excel
    comunque prova a fare una ricerca in internet magari si scopre qualche sotterfugio per questo
  • di archbrunetti data: 10/04/2014 11:05:13
    Grazie mille. E' esattamente quello che cercavo.. se risolvo anche il secondo quesito sono a posto.
