formula con più se
  • formula con più se
    di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 10:57:54
    ciao a tutti, ho bisogno di una formula con SE che comprende 2 fattori da tenere in considerazione.
    Per favore vedere il file in allegato.
  • di Luca73 data: 02/12/2015 11:37:03
    Non è chiarissimo cosa vuoi ottenere nelle colonne B e C
    Se in colonna B vuoi ottenere solo la Tassa 1 allora la formula (in Riga 3) è =SE(A3<1200;A3*20%;A3*10%) mentre in colonna C =SE(A3=1000;A3+B3+2000;A3+B3)
    altrimenti se vuoi ottenere il totale di stipendio più tassa allora
    =SE(A3<1200;A3*(1+20%);A3*(1+10%)) mentre in colonna C =SE(A3=1000;B3+2000;B3)
    Fammi sapere se è quello che volevi.
    La prossima volta oltre alla spiegazione aggungi qualche linea precompilata di esempio
    Luca
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/12/2015 11:37:46
    domanda un pochino ambigua
    da come ho capito
    se lo stipendio e' inferiore o =1000 tassa 10% se superiore tassa 20% a questi vanno aggiunte 2000 euro di commissioni . giusto???
    se e' cosi ammettiamo il valore in A4 in B4
    =SE(A4<=1000;A4-(A4*0,1);A4-(A4*0,2))+2000
  • di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 11:53:05
    ciao,
    mi servirebbe un unica formula che faccia entrambe le cose descritte nelle colonne B e C.
    praicamente concatenare i due SE o usare la funzione E.
    se lo stipendio è minore di 1200 paga il 20 percento, altrimenti il 10 percento e solo se lo stipendio è uguale a 1000, aggiunge 2000 euro allo stipendio con la tassa 1 già applicata altrimenti non aggiunge nulla.
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/12/2015 12:12:32
    riciao
    altra spiegazione ambigua
    vediamo di capirci,
    se lo stipendio e minore o uguale a 1000 tassa 10%
    se lo stipendio e superiore a 1000 e minore o uguale a 1200 tassa 20% sull'intero valore o 1000 al 10% e il restante al 20% ???
    per le commissini vanno sempre aggiunte o se si supera il valore di 1200 non vanno assegnate ????
    la mia formula di prima perché non va bene ??
    scrivi un esempio pratico con calcoli come se stessi facendo un semplice problema su un foglio di quaderno
  • di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 12:24:12
    la formula andrebbe in un unica cella e 2 le condizioni sono queste:
    1 - se lo stipendio di partenza è minore a 1.200, sottrae il 10 percento al totale dello stipendio, altrimenti, se lo stipendio è uguale o maggiore a 1.200, sottrae il 20% sempre al totale dello stipendio.
    2 - solo se lo stipendio di partenza (senza tassa applicata) è uguale a 1.000, aggiunge 2.000 di commissioni al totale dello stipendio con la sottrazione del 20% della tassa già inclusa (900). In prtaica il totale sarebbe 2.900.
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/12/2015 12:35:02
    riciao
    quindi restando alla tua seconda postilla se uno prende per ipotesi €999 o €1001 non ha diritto alla commissione di €2000 ????
    altra cosa il 20% di 1000 e' 200 quindi pari a 800 ???
    seconda spiegazione 2000+????900
    come ti ho accennato prova prima a esporre il problema su un foglio di carta con valori veri e cosa ti vuoi trovare
    la cosa da impostare in excel e semplice il problema e' cosa digli di fare, questo a noi non e' ancora dato a sapere
  • di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 12:52:31
    mio stipendio= 1000
    la formula deve fare questo:
    lo stipendio è minore di 1.200 quindi sottrae il 10 percento (900) (se il mio stipendio fosse stato di 1.201, avrebbe sottratto il 20 percento (960,80)). In più, visto che il mio stipendio è uguale a 1.000 (e sempre e solo se lo è), aggiunge 2.000 di commissioni, altrimenti no (se per esempio il mio stipendio è 999 o 1.001, non aggiunge le commissioni).
    la formula fa tutto questo in modo volatile e restituisce solo il valore finale che in questo caso è 2.900 (900 del mio stipendio già tassato del 10% più 2.000 delle commissioni).
    Le condizioni da rispettare sono solo ed esclusivamente quelle descritte.
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/12/2015 13:10:14
    riciao
    formula in B1
    =SE(A1=1000;A1-(A1*0,1)+2000;SE(A1<=1200;A1-(A1*0,1);A1-(A1*0,2)))
  • di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 13:35:35
    grazieee.
    un ultima mano per favore... spero di non chiedere troppo.
    allego un secondo file chamato stipendi 2
    ho bisogno sempre di una formula che faccia questo:
    se è ingegnere gli da un bonus del 10 percento, mentre per tutti gli altri un 5 percento e solamente i dipendenti che lavorano no nell'area A hanno un ulteriore bonus del 20 percento.
    sempre per favore una solla formula da mettere in una sola cella.
  • di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 14:37:13
    nessuno? so che forse è una cosa arciripetuta e semplice, però proprio non ci riesco...
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/12/2015 14:57:47
    altra soluzione semplice
    nel tuo file manca la colonna stipendio base, ho aggiunto questa in colonna E tanto per fare il calcolo
    in F ho questa formula
    =SE(C2="ingegnere";E2+(E2*0,1);E2+(E2*0,05))+SE(D2="A";(E2*0,2);0)
    codice dipendente	nome	lavoro	area	stripendio base	più bonus
    1	mario	ingegnere	A	1000	1300
    2	anselmo	operaio	B	1000	1050
    3	franco	medico	A	1000	1250
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/12/2015 14:59:05
    riallego il file per capire
  • di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 16:06:12
    pensio ci sia un piccolo errore nella formula. vedi file allegato chiamato esercizio.
    nel file allegato ho modificado leggermente la tua formula e dovrebbe dare come risultato per il primo lavoratore 2.020, invece di 2.030 e per il terzo lavoratore 2015 invece di 2025. il secondo lavoratore sembrerebbe ok.
  • di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 16:11:37
    praticamente allo stipendio base di 10 somma altri 10 se è ingeniero (per tutti gli altri somma invece altri 5) e in più se il lavoratore lavora nell'area A somma 2.000 allo stipendio già comprensivo del primo bonus di 10 (in questo caso somma 2.000 a 20 che è formato dai 10 dello stipendio base+10 del primo bonus) per dare un risultato finale di 2.020.
  • di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 16:52:14
    mr. x per favore aiutami. prometto di non scocciarti piú...
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/12/2015 17:03:57
    la matematica non e' una opinione, ma una serie di calcoli
    tua formula
    =SE(C2="ingegnere";E2+10;E2+5)+SE(D2="A";E2+2000;0)
    E2+10 vuol dire che al valore di E2 aggiungi un valore di 10 nel tuo caso hai 10+10 = 20
    mentre la percentuale di 10% al valore 10 e pari a 1 per un totale di 10+1=11
    calcolo della percentuale in base 10% =valore*percentuale =10*0,1=1+valore=11
    qiuindi se adotti la formula che ti ho dato prima avrai il conto esatto
    D2="A";E2+2000
    altra cosa da dove selta fuori quel 2000 quando avei scritto
    quindi il nostro ingegnere essendo in fascia A si prende una ulteriore percentuale del 20% di cui
    20% di 10 e pari a 2, che sommati ai restanti 11 fanno un totale 13valori
    la formula e sempre la stessa
    se invece il bonus non e' il 20% ma il valore di 2000 una tantum, la formula cambia in questo modo
    =SE(C2="ingegnere";E2+(E2*0,1);E2+(E2*0,05))+SE(D2="A";2000;0)
    quindi a mio avviso matita e foglio e calcoli alla mano, la calcolatrice buttala nel cestino o nel sacco della plastica
  • di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 17:21:11
    capisco quello che dici però non mi trovavo con il risultato finale della formula.
    stipendio iniziale 10
    se è ingegniere gli danno 10 euro in più mentre a tutti gli altri solo 5 euro in più
    in più se lavorano nell'area A, tutti hanno diritto ad un bonus di 2.000
    nel file che ho allegato, ho usato la tua formula cambiando solamene le percentuali ed aggiungendo +10,+5 e +2000 ed il risultato non cuadra.
    il primo lavoratore dovrebbe avere un totale di 2.020 EURO ed invece ha 2.030.
    cod.  nome	        lavoro	area	stipendio iniziale stipendio con bonus
    1	mario	        ingegnere	A	    10	               2030
    2	anselmo	operaio	B	    10	               15
    3	franco	medico	A	    10	               2025
  • di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 17:24:40
    visto che la mia modifica alla formula è sbagliata, potresti correggerla per rispecchiare il mio ultimo post per favore?
    Grazie.
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/12/2015 17:41:00
    quindi di percentuali non ve ne sono da calcoloare ma solamente un incremento di 10 o 5 piu' un bonus fascia A
    in questo caso hai messo un riferimento in piu' nel calcolo richiamando per due volte il valore base
    =SE(C2="ingegnere";E2+10;E2+5)+SE(D2="A"; E2+ 2000;0)
    =SE(C2="ingegnere";E2+10;E2+5)+SE(D2="A";2000;0)
  • di hypnosis (utente non iscritto) data: 02/12/2015 18:39:00
    fatto e grazie per la pazienza.
