formato tabella
  • formato tabella
    di stefanmi data: 11/04/2014 09:24:20
    salve, ho una tabella con 3 formule mi servirebbe una macro che se dalle colonne A a F i dati diminuiscono la tabella diminuisca anche lei però con le stesse formule belle colonne gialle, grazie
  • di stefanmi data: 11/04/2014 09:36:23
    dovrebbe fare una cosa del genere
    ub Macro4()
    ' Macro4 Macro
        Selection.End(xlDown).Select
        Range("A24").Select
        Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
        Selection.ClearContents
        Range("A25").Select
        ActiveSheet.ListObjects("Tabella1").Resize Range("$A$1:$I$23")
        Range("A25").Select
  • di Vecchio Frac data: 11/04/2014 13:49:54
    Come (cioè "In che modo") diminuiscono i dati della Tabella1?
    Elimini una o più righe a mano oppure importi dati mediante un'altra procedura?
    In ogni caso puoi provare questa soluzione: dopo aver eliminato una o più righe della tabella1, l'istruzione
    ActiveSheet.ListObjects("Tabella1").resize Range("A2").CurrentRegion
    la ridimensionerà alla regione attuale.
  • di stefanmi data: 11/04/2014 14:36:03
    grazie Vecchio Frac, così funziona
    avrei bisogno una macro che comprenda queste 2 se i dati sono uguali o maggiori a quelli precedenti va bene la macro 2 altrimenti deve fare quello della macro 12
    Sub Macro2()
      Dim wbFrom As Workbook, wbTo As Workbook
      Dim wsF As Worksheet, wsT As Worksheet
      Dim x As Long
      Dim strFile As String
      With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .InitialFileName = "C:UsersstefanoDocumentsMy Dropboxdativendita*.xls*"
        .Title = "Seleziona il File"
        .AllowMultiSelect = False
        .Show
        If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
        strFile = .SelectedItems(1)
      If strFile = "" Then GoTo Uscita
      Set wbTo = ThisWorkbook
      Set wsT = wbTo.Worksheets("articoli")
      Set wbFrom = Application.Workbooks.Open(strFile)
      Set wsF = wbFrom.Worksheets(1)
      With wsT
        x = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("A2:F" & x).ClearContents
      With wsF
        .Range("A2:F" & x).Copy wsT.Range("A2")
        wsT.Range("A2:F" & x) = wsT.Range("A2:F" & x).Value
        .Parent.Close vbNo
      Set wbTo = Nothing
      Set wsT = Nothing
      Set wbFrom = Nothing
      Set wsF = Nothing
    Uscita:
     ActiveSheet.PivotTables("Tabella_pivot1").PivotCache.Refresh
    Sub Macro12()
    ' Macro12 Macro
        Range("Tabella1[[#Headers],[codice]]").Select
        ActiveCell.Offset(1, 0).Range("Tabella1[[#Headers],[codice]]").Select
        Selection.End(xlToRight).Select
        ActiveSheet.ListObjects("Tabella1").Resize Range("A2").CurrentRegion
  • di stefanmi data: 14/04/2014 09:24:12
    nessun aiuto?
  • di stefanmi data: 17/04/2014 14:24:52
