formato file
  • formato file
    di anto (utente non iscritto) data: 29/05/2015 10:03:51
    Buongiorno a tutti. All'apertura di un file excel, utilizzato da molto tempo, mi compare il messaggio "Il formato del file che si sta cercando di aprire è diverso da quello specificato nell’estensione del file". Il file è pieno ma se chiedo di aprirlo ugualmente lo apre vuoto. Come posso recuperare tutti i dati in esso contenuti? premetto che coni sistemi non sono una cima, quindi vi chiedo gentilmente nella spiegazione di essere molto elementari.
    Grazie anticipatamente a chiunque volesse aiutarmi
  • di Marius44 data: 29/05/2015 11:56:46
    Ciao.
    Scusa, ma non capisco. Come tenti di aprire il file, con doppio-clic sull'icona ovvero con tasto destro -> Apri oppure con finestra di dialogo?
    Nel primo caso all'apertura non dovrebbe dirti nulla ma aprire il file (caso mai alla chiusura ti dirà che il file è vecchio). Nel secondo/terzo caso guarda in basso e vedi che tipo di file stai tentando di aprire.
    Visto il messaggio che ricevi ("Il formato del file che si sta cercando di aprire è diverso da quello specificato nella estensione del file") dovresti specificare che si tratta di una Cartella di lavoro di Excel 97-2003 cioè di un file con estensione ".xls"
    Fammi sapere.
  • di anto (utente non iscritto) data: 29/05/2015 12:33:29
    Ciao Marius, innanzitutto ti ringrazio per la risposta. Ti fornisco maggioiri informazioni. Il file è in formato xls ma tento di aprirlo con Excel 2010. Sia con doppio click che con "Apri con" mi compare il messaggio che ho scritto, faccio "Si" e si apre vuoto (la dimensione del file è di 500k). Con "Apri con" non mi propone alcuna sezione in cui scegliere il formato del file da aprire, ma solo il programma (Excel).
    se riesco allego i messaggi
  • di Marius44 data: 29/05/2015 15:02:44
    Mah! Sarà danneggiato? Prova a fare la seguente: tasto destro del mouse sull'icona, dal menu che si apre clicca su Salva con nome (dagli un altro nome e bada che nella riga sottostante vi sia 'Cartella di lavoro di Excel 97-2003') e poi prova ad aprire questa nuova copia.
    Fammi sapere.
  • di anto (utente non iscritto) data: 29/05/2015 15:23:56
    Niente da fare. La tendina che si apre non mostra "Salva con nome", se apro il file e ne salvo una copia in xls non mi risolve il problema. Se fosse corrotto, come potrei recuperarlo? In ripristina versioni precedenti non trovo nulla.
  • di Marius44 data: 29/05/2015 15:49:28
    Prova a vedere nello 'storico' al titolo:
    Estrarre dati da file xls senza aprilo
    è di Alberto - ott.2010
    Può servirti?
  • di anto (utente non iscritto) data: 29/05/2015 16:02:08
    Visto, ma come poterlo applicare? Dove devo incollare la procedura scritta?
  • di Marius44 data: 29/05/2015 16:24:48
    Apri un nuovo Excel, entra nell'Editor di VBA (ctrl+F11), inserisci un Modulo e qui copia/incolla del listato.
    Fai molta attenzione al percorso del file "corrotto" da inserire nella macro.
    Fatto questo, posizionati in un punto qualsiasi della Sub (attento, della sub, non della function) e clicca F5.
    In bocca al lupo.
