file da xls a xlsm
  • file da xls a xlsm
    di giovanni (utente non iscritto) data: 01/07/2017 11:48:01
    Buongiorno ho da poco cambiato pc ed ho trasferito i file di excel da 2003 a 2007 ma con l'estensione xlsm non funzionano più alcune macro in special modo i cerca.vert dove mi restiuiscono un errore "n/d" nella cella di riferimento .
    l'assurdo è che se risalvo la stessa cartella in formato xls modalità compatibilità funziona tutto regolarmente.
    Potete darmi un consiglio ?
    Grazie mille
  • di alfrimpa data: 01/07/2017 12:37:33
    Giovanni chiariamo una cosa: il CERCA.VERT non ha nulla a che vedere con le macro.
    Il CERCA.VERT dà #N/D quando non trova il dato.
    Cerca di specificare meglio il problema.
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 01/07/2017 13:08:35
    Ciao Alfredo grazie per la risposta ti allego la sub contenente il cerca verticale .
    praticamente va a pescare un dato dal foglio ARTICOLI e lo trasporta in un'altro foglio detto BOLLE.
    Come ho anticipato tutto ok in formato xls e tutto ko nel formato xlsm.
    Private Sub cercaprezzo()
    SchedaArticoli.Hide
    Cells(ActiveCell.Row, 4).Formula = SchedaArticoli.ComboBox2.Text
    Cells(ActiveCell.Row, 6).Select
    Selection.Formula = "=cerca.vert(rc4;Articoli!r1:r1000;3;0)"
    Cells(ActiveCell.Row, 8).Select
    Selection.Formula = "=cerca.vert(rc4;Articoli!r1:r1000;5;0)"
    ActiveSheet.TextBox3.Text = Cells(ActiveCell.Row, 8)
    Cells(ActiveCell.Row, 1).Select
    Cells(ActiveCell.Row, 5).Select
    If ActiveSheet.TextBox3.Text <> "" Then ActiveSheet.TextBox3.BackColor = &HFF00&
    If ActiveSheet.TextBox3.Text = "" Then ActiveSheet.TextBox3.BackColor = &H80C0FF
  • di alfrimpa data: 01/07/2017 14:30:51
    Giovanni con il solo codice e senza un file su cui testarlo si fa poco o nulla.
    Allegane quindi uno con i dati e il risultato desiderato inserito a mano.
    Ora sono fuori e non ho il pc; appena rientro posso dare un'occhiata.
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 01/07/2017 14:45:44
    il file è molto complesso comprende 10 fogli e contiene molti dati privati.
    tento di replicarne uno ed allegarlo .
    intanto grazie mille
  • di patel data: 01/07/2017 15:27:32
    nelle macro le formule si scrivono in inglese, quindo non cerca.vert ma VlookUp
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 01/07/2017 17:05:21
    ciao patel grazie provo a sostituire in vlookup, ma con office 2003 ha sempre funzionato.
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 01/07/2017 18:02:10
    RAGAZZI TUTTO RISOLTO !!!!
    Posto la soluzione in caso qualcun'altro possa averne bisogno :
    Ciao a tutti e grazie
    gio
    'la stringa di codice vecchia era:
    'quella nuova funzionante è:
    Selection.FormulaR1C1 = "=cerca.vert(RC4;Articoli!r1:r1000;3;0)"
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 01/07/2017 18:03:42
    Risolto
