estrarre file da file zip
  • estrarre file da file zip
    di rita (utente non iscritto) data: 01/03/2013 08:28:36
    ciao a tutti tempo fa ho trovato
    l'istruzione qi sotto riportata che funziona perfettamente ed estrae da un file zip il suo contenuto copiando il file nel disco c. In questo caso il file estratto e di tipo txt ma cambiando l'estensione si puo' estrarre qualsiasi tipo di file
    Il problema e' che la sub funziona solo se il file zippato contiene un file ma non riesco a farla funzionare se il file zippato contiene piu' file
    qualcuno sa dove poter intervenire?
    SUB ESTRAI()
    Dim FSO As Object
    Dim oApp As Object
    Dim Fname As Variant
    Dim FileNameFolder As Variant
    Dim DefPath As String
    Dim strDate As String
    Dim fileNameInZip As Variant
    Fname = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Zip Files (*.zip), *.zip", _
    MultiSelect:=False)
    If Fname = False Then
    DefPath = Application.DefaultFilePath
    If Right(DefPath, 1) <> "" Then
    DefPath = DefPath & ""
    strDate = Format(Now, " dd-mm-yy h-mm-ss")
    FileNameFolder = DefPath & "MyUnzipFolder " & strDate & ""
    MkDir FileNameFolder
    Set oApp = CreateObject("Shell.Application")
    For Each fileNameInZip In oApp.Namespace(Fname).items
    If LCase(fileNameInZip) Like LCase("*.txt") Then
    oApp.Namespace(FileNameFolder).CopyHere _
    oApp.Namespace(Fname).items.Item(CStr(fileNameInZip))
    xxx = fileNameInZip
    Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    FSO.DeleteFolder Environ("Temp") & "Temporary Directory*", True
    Set f2 = FSO.GetFile(DefPath & "MyUnzipFolder " & strDate & "" & xxx)
    f2.Move ("c:" & xxx)
    FSO.DeleteFolder (DefPath & "MyUnzipFolder " & strDate)
    Workbooks.OpenText Filename:=DefPath & "" & xxx, Origin:=xlMSDOS, StartRow _
    :=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
    ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, Semicolon:=True, Comma:=False _
    , Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), _
    Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), _
    Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15, 1), Array( _
    16, 1), Array(17, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
    END SUB
  • di Vecchio Frac data: 01/03/2013 15:18:54
    Mamma che garbuglio di codice :)
    Ti suggerisco un codice più snello, è pure commentato.
    Questo estrae da un file zippato i soli file .txt, ma è facilmente adattabile, anche per richiedere nome del file zippato e percorso.
    Sub Unzip()
    Dim fso As Object, oShell As Object, zip_file As String, destination As String, f As Variant
        zip_file = "c:percorso completo
    ome del file.zip"    '<-- nome completo di percorso del file zip
        destination = "c:dove salvare i file estratti"       '<-- deve terminare con ""
        If Right(destination, 1) <> "" Then destination = destination & ""
        'crea l'oggetto Shell
        Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
        'estrae solo i file *.txt dall'archivio zippato
        With oShell
            '.Namespace() restituisce un oggetto Folder, che contiene dei file
            For Each f In .Namespace((zip_file)).items   '<-- la doppia parentesi è necessaria! altrimenti zip_file e destination vanno dichiarati Variant
                If LCase(f) Like LCase("*.txt") Then
                    .Namespace((destination)).CopyHere .Namespace((zip_file)).items.Item(CStr(f))
        'elimina dal disco la cartella temporanea c reata da WInZip durante l'estrazione
        Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
        fso.deletefolder Environ("Temp") & "Temporary Directory*", True
  • di rita (utente non iscritto) data: 06/03/2013 08:13:01
    ciao vecchio frac e grazie della risposta
    ho impostato come hai detto tu solo che mi va in debug sull'istruzione qui sotto e mi dice
    ....variable oggetto o variabile del blocco with non impostata
  • di rita (utente non iscritto) data: 06/03/2013 15:20:08
    ciao vecchio frac, probabilmente nel copiare la tua istruzione avevo dimenticato qualcosa perche' ho provato a ricopiarla ed ora funziona perfettamente.
    volevo chiederti se avresti una soluzione al contrario ossia da una cartella contenente dei file txt o altro poterli accorpare in un file zip sempre da vba
  • di Vecchio Frac data: 06/03/2013 15:22:18
    Sempre con Shell e il percorso di WInzip (o Winrar)... sicuramente il metodo più semplice ^_^
    Devo provarci.
  • di rita (utente non iscritto) data: 06/03/2013 16:02:45
  • di rita (utente non iscritto) data: 11/03/2013 08:46:58
    ...... hai avuto modo di provarlo?
  • di RITA (utente non iscritto) data: 11/03/2013 10:05:01
    guardando un po qui e un po li ho trovato un sito dove ho adattato la sub e sembra funzionare
    in ogni caso grazie dell'interessamento
  • di Vecchio Frac data: 11/03/2013 10:59:26
    Sì, non avevo più provato ma Ron De Bruin ha sviluppato una soluzione efficace.
    E' molto curiosa e va verificata (sembra che con Access 2003 dia problemi).
    Io invece intendevo costruire la stringa da dare in pasto a Winzip mediante Shell; anche qui Ron De Bruin è stato illuminante
    'Zip all the files in the folder and subfolders, -r is Include subfolders
    'If you add -p, WinZip will store folder information for all files added,
    'not just for files from subfolders; the folder information will begin with
    'the folder specified on the command line.
    ShellStr = PathZipProgram & "Winzip32.exe -min -a -r" _
    & " " & Chr(34) & NameZipFile & Chr(34) _
    & " " & Chr(34) & FolderName & "*.*" & Chr(34)
    Sub NewZip(sPath)
    'Create empty Zip File
    'Changed by keepITcool Dec-12-2005
        If Len(Dir(sPath)) > 0 Then Kill sPath
        Open sPath For Output As #1
        Print #1, Chr$(80) & Chr$(75) & Chr$(5) & Chr$(6) & String(18, 0)
        Close #1
