dir di sottocartelle
  • dir di sottocartelle
    di tommy (utente non iscritto) data: 17/10/2016 22:34:08
    sto cercando di risolvere un problema che mi sta facendo impazzire, ho queste due righe di codice:
    """percorso = "C:Users homasDesktopProgetti VBAproveprove" '<
    MyFile = Dir(percorso & "*.txt")"""
    ma ho la necessità di fare il dir anche delle sottocartelle del percorso "percorso" e non riesco a farlo potete aiutarmi?
    riporto il codice completo:
    grazie!
    Sub importa_pass()
          Dim MyFile As String
          Dim percorso As String
          Dim FileTesto As String
          Dim ur As Long
          Sheets("report_pass").Select
          Rows("2:20000").Select
        Selection.ClearContents
            percorso = "C:Users	homasDesktopProgetti VBAproveprove" '< ""
             FileTesto = percorso & "" & MyFile
             Call ImpFilesTesto(FileTesto)                                  'chiamo il codice che importa i file
             ur = Range("D" & Rows.count).End(xlUp).Row + 1                 ' trovo l' Ultima Riga della colonna D occupata e aggiungo 1
             Range("A4:A10").Copy                                              ' copio il primo report importato
             Range("D" & ur).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
             False, Transpose:=True                                             ' lo incollo trasposto nella prima riga libera sul foglio report
              Range("A1:A60").ClearContents                                    ' cancello il primo report importato dalla colonna A
             MyFile = Dir()
          Loop
    Sub ImpFilesTesto(FileTesto As String)
        Dim nRiga As Long, nvo As Integer, nv As Integer
        Dim nCol As Integer, Testo As String, Riga As String
        Open FileTesto For Input As #1
            nRiga = Range("A65000").End(xlUp).Row
            If nRiga = 1 Then
               nRiga = 0
               nRiga = nRiga + 1
    leggiAncora:
            nRiga = nRiga + 1
            If Not EOF(1) Then
                Line Input #1, Riga
                nvo = 0: nCt = Len(Riga): nCol = 0
    scanTesto:
                nCol = nCol + 1
                nv = InStr(nvo + 1, Riga, ",")
                If nv = 0 Then
                  Testo = Right(Riga$, nCt - nvo)
                  Cells(nRiga, nCol) = Testo$
                  GoTo leggiAncora
                Testo = Mid(Riga$, nvo + 1, (nv - 1) - nvo)
                nvo = nv
                GoTo scanTesto
        Close #1
  • di patel data: 18/10/2016 09:14:09
    questo è un codice di esempio per aprire tutti i file di una cartella e le sue sotto cartelle, adattalo al tuo caso
    Sub OpenFilesSubFolder()
        Dim objFSO As Object, objTopFolder As Object, strTopFolderName As String
        strTopFolderName = "F:downloadesempio"
        Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set objTopFolder = objFSO.GetFolder(strTopFolderName)
        Call Recursive_Folder(objTopFolder, True)
        MsgBox ("fatto")
    Sub Recursive_Folder(objFolder As Object, IncludeSubFolders As Boolean)
        Dim objFile As Object
        Dim objSubFolder As Object
        Dim NextRow As Long
        NextRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
        For Each objFile In objFolder.Files
          Set exlWb = Workbooks.Open(objFolder.Path & "" & objFile.Name)
          MsgBox "aperto file " & objFile.Name
          exlWb.Close ' savechanges:=True
        Next objFile
        If IncludeSubFolders Then
            For Each objSubFolder In objFolder.SubFolders
                Call Recursive_Folder(objSubFolder, True)
            Next objSubFolder
