date random
  • date random
    di hackprio (utente non iscritto) data: 20/01/2013 17:39:29
    ciao a tutti è da poco che ho iniziato a usare vba e vi scrivo perche non riesco a risolvere un problema.. in pratica stavo creando un macro in grado di creare date casuali ma con dei parametri (tipo: mese d'inizio, quante date per ogni mese,quanti mesi e date totali)... funziona tutto solo che excel va in palla con il formato delle date ovvero meglio vi faccio vedere i risultati cosi capite meglio..
    numero data
    1 17/6/2012
    2 21/6/2012
    3 23/6/2012
    4 06/01/2012
    5 06/02/2012
    6 06/06/2012
    7 19/6/2012
    8 17/6/2012
    9 06/08/2012
    10 06/07/2012
    11 28/6/2012
    12 20/7/2012
    13 28/7/2012
    14 07/06/2012
    15 07/02/2012
    16 20/7/2012
    17 07/09/2012
    18 17/7/2012
    19 29/7/2012
    20 24/7/2012
    21 13/7/2012
    22 17/7/2012
    23 25/7/2012
    24 29/8/2012
    25 26/8/2012
    26 20/8/2012
    27 19/8/2012
    28 17/8/2012
    29 16/8/2012
    30 24/8/2012
    31 08/04/2012
    32 16/8/2012
    33 14/8/2012
    34 18/8/2012
    35 08/03/2012
    se invece non metto gli slash o tipo ne metto di piu cosi non è piu una data ottengo il risultato da me desiderato
    13////////6////2012
    10////////6////2012
    21////////6////2012
    26////////6////2012
    13////////6////2012
    25////////6////2012
    26////////6////2012
    22////////6////2012
    7////////6////2012
    20////////6////2012
    1////////6////2012
    19////////7////2012
    18////////7////2012
    14////////7////2012
    1////////7////2012
    22////////7////2012
    14////////7////2012
    21////////7////2012
    10////////7////2012
    28////////7////2012
    11////////7////2012
    17////////7////2012
    4////////7////2012
    19////////8////2012
    17////////8////2012
    16////////8////2012
    27////////8////2012
    17////////8////2012
    1////////8////2012
    20////////8////2012
    5////////8////2012
    5////////8////2012
    25////////8////2012
    22////////8////2012
    14////////8////2012
    in parole povere excel quando vede che è una data ogni tanto inverte il valore del mese con il valore dei giorni.. Perchè? cosa sbaglio? Grazie!!
    P.S: So che per quanto riguarda il codice della mia macro mancano dei controlli (per esempio quando mese arriva a 12 deve tornare a 1 e aumentare di uno l'anno). Solo che non sono andato avanti quando mi sono accorto che excel mi faceva questo scherzo..
    Sub datecasuali()
    Dim riga, k, caselle, n, valmax, k1, mese, mesi, c As Integer
    Dim m As Double
    caselle = Cells(2, 2) 'numero ci celle da utilizzare
    mesi = Cells(3, 2) 'mesi tot
    mese = Cells(8, 3) 'mese da cui iniziare
    riga = 13
    c = 0  'contatore
    k = 1 'contatore
    k1 = 1 'contatore
    valmax = 29
    m = caselle / mesi
    While k <= mesi
    While k1 <= m
    c = c + 1
    n = Int(Rnd * valmax + 1)
    Cells(riga, 1).HorizontalAlignment = xlLeft
    Cells(riga, 1).VerticalAlignment = xlCenter
    Cells(riga, 1) = c
    Cells(riga, 2) = n & "/" & mese & "/2012"
    Cells(riga, 2).HorizontalAlignment = xlLeft
    Cells(riga, 2).VerticalAlignment = xlCenter
    riga = riga + 1
    k1 = k1 + 1
    Wend
    k1 = 0
    mese = mese + 1
    k = k + 1
    Wend
  • di Vecchio Frac data: 20/01/2013 18:13:51
    Devi inserire nella cella un valore stringa formattato come data:
    deve diventare qualcosa come:
    Cells(riga, 2) = CDate(n & "/" & mese & "/2012")
    Occhio che i valori siano coerenti... se n = 1 e mese = 15 il risultato che si ottiene è comunque "15/01/2012".
  • di hackpiro data: 20/01/2013 18:25:28
    gradissimo funziona... Grazie mille :)
  • di Vecchio Frac data: 20/01/2013 18:29:55
    Due While annidati... il codice mi piace pochino ;)
    Se spieghi bene cosa vuoi che faccia, lo ottimizziamo :)
  • di hackpiro data: 20/01/2013 18:48:17
    allora ti faccio un esempio pratico... se ho 30 celle da riempire con le date casuali e i mesi sono tre ho bisogno che mi trovi 10 date per ogni mese.. adesso mi sono accorto che c'è un problema ovvero avrei bisogno che non mi ripeta le date.. e per il riordino automatico delle date? Grazie mille per la tua disponibilita..
  • di Vecchio Frac data: 20/01/2013 18:54:45
    Sì, ho capito qualcosa leggendo il codice, ma c'è un non so che non mi torna... se imposto 12 celle da utilizzare (B2) con dodici mesi (B3) e partendo da mese 1 (C8) il risultato sono 23 celle (e non dodici come richiesto) in cui il mese 1 compare una volta e gli altri due volte.
    Per favore posta un esempio (con poche date, mettiamo 10), tutti i mesi partendo da 1, e il risultato atteso. Ricaviamo quindi una regola precisa.
    La ripetizione delle date è un altro problema... devi pescare da un sacchetto di numeri univoci giorno+mese in modo che appena pescato un valore non possa più essere rimesso nel sacchetto (come la tombola).
    Il riordino è facilmente fatto con un semplice Sort sull'area delle date, che se iniziano sempre in A13 otterrai con
    [A13].CurrentRegion.Sort Key1=[B13], header:=xlNo
  • di hackpiro data: 20/01/2013 19:06:04
    allora gli ho impostato mese gennaio caselle da utilizzare 10 caselle e mesi 12... me ne riempe 11..
    numero data
    1 05/02/2012
    2 25/03/2012
    3 22/04/2012
    4 14/05/2012
    5 26/06/2012
    6 19/07/2012
    7 18/08/2012
    8 20/09/2012
    9 07/10/2012
    10 04/11/2012
    11 28/12/2012
    Allora riposto il codice perche l'ho implementato
    Dim riga, k, caselle, n, valmax, k1, mese, mesi, c, anno As Integer
    Dim m As Double
    mesi = Cells(3, 2)
    mese = Cells(8, 3)
    anno = 2012
    riga = 13
    c = 0
    k = 1
    k1 = 1
    valmax = 29
    m = caselle / mesi
    Randomize (3)
    While k <= mesi
    While k1 <= m
    If mese = 13 Then
    mese = 1
    c = c + 1
    Cells(riga, 1) = c
    Cells(riga, 2).NumberFormat = "m/d/yyyy"
    Cells(riga, 2) = CDate(n & "/" & mese & "/" & anno)
    riga = riga + 1
    k1 = k1 + 1
    anno = anno + 1
    c = c + 1
    Cells(riga, 1) = c
    riga = riga + 1
    k1 = k1 + 1
    Wend
    k1 = 0
    mese = mese + 1
    k = k + 1
    Wend
  • di Vecchio Frac data: 20/01/2013 19:21:25
    Io ottengo 19 celle riempite :)
    L'errore è in quel
    k1 = 0
    dopo il Wend perchè così ogni sottociclo viene eseguito almeno due volte. Metti k1 = 1.
    Inoltre è concettualmente errato questo:
    perchè prima imposti il formato data a mese giorno anno e poi converti la data come giorno mese anno.
  • di Vecchio Frac data: 20/01/2013 19:44:02
    Andando con ordine, prova il codice seguente.
    Adesso bisogna fare in modo che si possa impostare, come da tua richiesta iniziale, quante date per ogni mese, il che può entrare in conflitto con i parametri precedenti (quante celle da riempire e quanti mesi a disposizione).
    Sub datecasuali()
    Dim riga As Integer, caselle As Integer, n As Integer, mese As Integer, mesi As Integer, anno As Integer
    Dim m As Integer, num As Integer
        Randomize Timer
        caselle = [B2]
        mesi = [B3]
        mese = [C8]
        anno = 2012
        riga = 13
        m = caselle / mesi
        [A13].CurrentRegion.ClearContents
        For riga = 1 To caselle
            For num = 1 To m
                Cells(riga + 13, 1) = riga
                n = Estratto
                If Not IsDate(n & "/" & mese & "/" & anno) Then
                    n = 1
                Cells(riga + 13, 2) = CDate(n & "/" & mese & "/" & anno)
            mese = mese + 1
            If mese > 12 Then
                mese = 1
                anno = anno + 1
        With [A13].CurrentRegion.Cells
    Private Function Estratto() As Integer
    ' variabile statica per conservare i valori
    Static numeri(31) As Integer
    Dim i As Integer, e As Integer, n As Integer
        If numeri(0) = 0 Then ' se la matrice non è ancora inizializzata
            For i = 1 To 31
                numeri(i) = i
            numeri(0) = 31 ' il numero massimo per la randomizzazione
        Randomize
        'estrai un numero entro il massimo
        e = Int(Rnd() * numeri(0) + 1)
        'scambi le posizioni, per non estrarlo più
        i = numeri(numeri(0))
        numeri(numeri(0)) = numeri(e)
        numeri(e) = i
        numeri(0) = numeri(0) - 1
        Estratto = e
  • di hackpiro data: 20/01/2013 19:46:53
    grazie si hai ragione che stupido non so perchè avevo messo k1=0.. Cmq scusa l'ignoranza riesci a farmi capire come devo utilizzare il random affinche non si ripetano le date? grazie
  • di Vecchio Frac data: 20/01/2013 20:00:42
    A questo pensa la Function di servizio "Estratto" che si preoccupa di pescare un numero tra 1 e 31 senza ripetizioni (come nella tombola) e lo assegna alla variabile "n".
    Veramente non funziona benissimo perchè vengono sì estratti dei numeri senza ripetizioni, ma nell'ambito dell'intero anno (ogni giorno è diverso) mentre tu vorresti giorni diversi dentro lo stesso mese.
    Vedo adesso di correggere ^_^
  • di hackpiro (utente non iscritto) data: 20/01/2013 20:41:05
    scusa se ti disturbo per colpa della mi ignoranza... riesci a spiegarmi questo pezzo di codice? grazie :D
                    n = 1
  • di Vecchio Frac data: 20/01/2013 21:15:12
    La Function Estratto ritorna un numero in un range di valori tra 1 e 31.
    Ma nel caso di febbraio ciò sarebbe errato...
    allora faccio fare un controllo e se la data risultante non è valida (31 febbraio! o 30 febbraio!) allora assume che sia l'1 febbraio.
    Non è un metodo che mi piace perchè è rozzo e approssimativo...
    inoltre ci son altre amenità (intese come errori) nel mio codice che non mi piacciono e a cui cercherò di rimediare.
  • di Vecchio Frac data: 20/01/2013 21:35:13
    Questa nuova versione è più pulita :)
    Dimmi se fa quel che ti aspetti, altrimenti mi devi ridefinire la regola.
    Sub datecasuali()
    Dim s As String, gio As Integer, mes As Integer
        Randomize Timer
        caselle = [B2]
        mesi = [B3]
        mese = [C8]
        anno = 2012
        riga = 13
        m = caselle / mesi
            For num = 1 To m
                Cells(riga + 12, 1) = riga
                mes = Int(Rnd * mesi) + 1
                Do
                    gio = Int(Rnd * Day(DateSerial(anno, mes + 1, 0))) + 1
                Loop Until InStr(s, Format(gio, "00") & "/" & Format(mes, "00")) = 0
                s = s & Format(gio, "00") & "/" & Format(mes, "00") & " "
                Cells(riga + 12, 2) = CDate(gio & "/" & mes & "/" & anno)
            mese = mese + 1
            If mese > 12 Then
                mese = 1
                anno = anno + 1
        [B13:B50].Sort key1:=[B13], header:=xlNo
  • di hackpiro data: 22/01/2013 13:21:27
    purtroppo devo dirti che non funziona proprio.. Se faccio tre mesi, caselle dieci, inizio mese settembre (9), mi da questo risultato:
    1 09/01/2012
    2 14/01/2012
    3 25/01/2012
    4 01/02/2012
    5 16/02/2012
    6 26/02/2012
    7 31/03/2012
    8 27/01/2013
    9 07/02/2013
    10 24/03/2013
  • di Vecchio Frac data: 22/01/2013 14:27:02
    Lo immaginavo, il risultato atteso come dovrebbe essere?
  • di hackpiro data: 22/01/2013 14:42:47
    il mio funziona solo che ho il problema delle ripetizioni
    1 07/09/2012
    2 15/09/2012
    3 25/09/2012
    4 03/10/2012
    5 16/10/2012
    6 22/10/2012
    7 06/11/2012
    8 26/11/2012
    9 28/11/2012
    Casualmente qua non le ha ripetute.. :D
  • di Vecchio Frac data: 22/01/2013 15:08:51
    Non le ha ripetute, ma non ha compilato dieci celle, bensì nove :)
    Ti aspetteresti un settembre o un novembre in più?
    Il problema è interessante e mi piacerebbe risolverlo, solo che ho solo dei ritagli di tempo :(
  • di HarryBosch data: 22/01/2013 16:34:03
    Partendo dalla base proposta da Vecchio Frac ho sfornato questo codice anche se non sono per niente soddisfatto.
    Ho lasciato tutte le variabili dichiarate in modo da renderlo più capibile, ma se ho tempo vedo di alleggerirlo un pò...
    Però dovrebbe fare quanto richiesto, almeno da quanto mi sembra d'aver capito, anche se ancora non è chiaro cosa ci si aspetta quando il rapporto tra caselle totale e numero dei mesi non è ottimale.
    Sub datecasuali()
      Dim caselle As Integer, mesi As Integer, mese As Integer, anno As Integer, rip As Integer
        Dim u As Integer, n As Integer
        Dim riga As Integer, g_min As Integer, g_max As Integer
        Dim c As Integer, gio As Integer, n_anno As Integer, a As Integer, m As Integer
        Dim cas(), num As Variant, t As Boolean
        caselle = [B2]
        mesi = [B3]
        mese = [C8]
        anno = 2012
        riga = 13
        m = caselle / mesi
        For rip = 0 To mesi - 1
            n_anno = mese + rip
            If n_anno > 12 Then
                n_anno = 1 + a
                anno = anno + 1
                a = a + 1
            u = Day(DateSerial(anno, n_anno + 1, 0))
            g_min = 1
            g_max = u
            Randomize (1)
            For n = 1 To m
                ReDim cas(n)
                c = c + 1
                Do
                    gio = Int(Rnd() * (g_max - g_min + 1)) + g_min
                    For Each num In cas
                        If gio = num Then t = True: Exit Sub
                Loop Until t = False
                cas(n) = gio
                Cells(c + 12, 1) = riga
                Cells(riga, 2) = CDate(gio & "/" & n_anno & "/" & anno)
                riga = riga + 1
            Next n
        [B13:B50].Sort key1:=[B13], Header:=xlNo
  • di HarryBosch data: 22/01/2013 16:52:04
    come non detto... ho "cannato" la logica di alcune cose.
    Ora dovrebbe andare...
    Sub datecasuali()
        caselle = [B2]
        mesi = [B3]
        mese = [C8]
        anno = 2012
        riga = 13
        m = caselle / mesi
            n_anno = mese + rip
            If n_anno > 12 Then
                n_anno = 1 + a
                anno = anno + 1
                a = a + 1
            g_min = 1
            g_max = u
            Randomize (1)
            ReDim cas(m)
            For n = 1 To m
                c = c + 1
                Do
                    t = False
                    For Each num In cas
                        If gio = num Then t = True: Exit For
                cas(n) = gio
                riga = riga + 1
            Next n
  • di hackpiro data: 22/01/2013 17:13:13
    si ora funge... grazie mille! solo una cosa (anche nel mio era errato) a volte fa una casella in piu altre una in meno
    come dici non è chiaro "anche se ancora non è chiaro cosa ci si aspetta quando il rapporto tra caselle totale e numero dei mesi non è ottimale". Allora non importa se in un mese c'è un giorno piu (quando il rapporto non è ottimale) l'importante è che riempa le caselle chieste dall'utente.. Comunque davvero grazie per la vostra disponibilita
  • di Vecchio Frac data: 22/01/2013 18:02:17
    Prezioso Harry, insostituibile :)
    Anche se ho un risultato curioso per
    caselle = 10, mesi = 12
    ...a parte cominciare a numerare da 13: va corretto come
    Cells(c + 12, 1) = riga - 12
    ma mi riempie dodici caselle invece di dieci.
    E se caselle < 7 non compila niente :(
    Io poi suggerisco di inizializzare il generatore di numeri con
    Randomize Timer
    invece che con
    Randomize (1)
    ma questo è solo un dettaglio di implementazione.
  • di HarryBosch data: 22/01/2013 19:12:21
    Verissimo Vecchio Frac!
    Dopo il 2012 l'anno se ne va per conto proprio ^_^
    Si, qua è da sistemare un attimo... e alla numerazione progressiva non avevo fatto caso ma hai già indicato la correzione.
    Per quanto riguarda il fatto di compilare comunque tutte le caselle indicate inizialmente, bisogna capire come; ad esempio, se imposti 12 caselle e vuoi 5 mesi, ci saranno due caselle di scarto: 2 - 2 - 2 - 2 - 2 totale 10 caselle, ogni mese dei 5 con due date.
    Con quale mese riempiamo le due rimaste?
    Con l'ultimo mese della serie?
    Con il mese successivo? (forse la soluzione migliore) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
    L'ipotesi più "complicata" sarebbe quella di redistribuire a partire dal primo mese, quindi sempre secondo l'esempio diventerebbe:
    3 - 3 - 2 - 2 - 2
  • di Vecchio Frac data: 22/01/2013 20:35:54
    Un paio di anni fa avevo da studiare una soluzione per distribuire degli studenti in gruppi omogenei su diverse giornate di corso. Ne era venuto fuori un modellino semplice ma poco flessibile. Avevo provato a parametrizzarlo ma non ne ero uscito vivo :)
    L'idea di base è quella di questo problema.
    Per restare nel tuo esempio: sì, bisogna ridistribuire partendo dal primo mese ma non è complicato (in teoria) infatti "basta" cominciare a riempire tutti i posti disponibili (le "caselle") di un'unità, arrivati in fondo si ricomincia fino ad esaurire il ciclo da 1 a "caselle_da_riempire". In questo modo assicuri i resti (che sono l'accumulo dei resti derivanti dalla divisione delle celle con in mesi).
    Avevo chiamato il mio progettino "HOT.DOG" (Ho Trovato! Distribuzione Omogenea in Gruppi) ^_^ io ho sempre il vezzo di dare un nome significativo a tutti i miei progetti di lavoro, un acrostico che ne definisce il contenuto... EVEREST, GERVASO, PINDARO, MOSE', GENZIANA e altri che vi risparmio ^_^
  • di Vecchio Frac data: 23/01/2013 08:57:40
    Vi prego di provare il codice seguente.
    Credo di essere vicino al risultato finale.
    Sub datecasuali()
    Dim riga As Integer, gio As Integer, m As Integer, gruppo() As Integer, s As String
    Dim num_per_gruppo As Integer, i As Integer, j As Integer, esiste As Boolean
        Randomize Timer
        caselle = [B2]  'elementi da dividere nei gruppi (mesi)
        mesi = [B3]     'gruppi max
        mese = [C8]     'mese di partenza
        anno = 2012     'anno di partenza
        riga = 13       'cella da cui partire per visualizzare
        num_per_gruppo = Int(caselle / mesi)    'quanti di uno stesso mese per ogni gruppo
        ReDim gruppo(mesi) As Integer           'quanti gruppi vengono formati
        For i = 1 To mesi
            gruppo(i) = num_per_gruppo
        For i = 1 To (caselle Mod mesi)
            gruppo(i) = gruppo(i) + 1
        For i = 1 To mesi       'crea i gruppi
            s = ""
            m = mese + i - 1
            If m > 12 Then
                m = 1
                anno = anno + 1
            For j = 1 To gruppo(i)  'estrae tot elementi per mese
                Do
                    gio = Int(Rnd * Day(DateSerial(anno, m + 1, 0)) + 1)   'calcola un giorno da 1 alla data finale del mese specificato
                    esiste = InStr(s, gio)
                Loop Until Not esiste
                s = s & gio & " "
                Cells(riga, 1) = riga - 12
                Cells(riga, 2) = CDate(gio & "/" & m & "/" & anno)
                riga = riga + 1
  • di HarryBosch data: 23/01/2013 10:06:21
    Propongo anch'io la mia revisione; ora l'anno rimane giusto, quindi anche partendo dal 12° mese i mesi successivi ricorrono nel nuovo anno in maniera corretta.
    E adesso vengono anche riempite tutte le caselle richieste inizialmente nella cella B2; l'eventuale resto viene distribuito nei primi mesi.
    @Vecchio Frac
    Buona la tua revisione! Dovrei anch'io passare a "controllare" le stringhe invece di utilizzare sempre i vettori e i Redim "ensionamenti".
    Però anche nella tua revisione se parti da un mese finale, l'anno successivo viene continuamente incrementato ^_^
    Io ho risolto con una variabile booleana: una volta passati all'anno successivo non lo incremento più.
    Sub datecasuali()
        Dim c As Integer, gio As Integer, n_mese As Integer, a As Integer, m As Integer
        Dim cas(), num As Variant, t As Boolean, succ As Boolean
        Dim resto As Integer, r As Integer
        Randomize Timer
        caselle = [B2]
        mesi = [B3]
        mese = [C8]
        anno = 2012
        riga = 13
        m = Int(caselle / mesi)
        resto = caselle Mod mesi
            .ClearContents
            .Interior.ColorIndex = 0
            n_mese = mese + rip
            If n_mese > 12 Then
                n_mese = 1 + a
                a = a + 1
                If succ = False Then anno = anno + 1: succ = True
            u = Day(DateSerial(anno, n_mese + 1, 0))
            g_min = 1
            g_max = u
            r = 0
            If resto > 0 Then
                r = 1
                resto = resto - 1
            ReDim cas(m + r)
            For n = 1 To m + r
                c = c + 1
                Do
                    t = False
                    For Each num In cas
                cas(n) = gio
                Cells(riga, 2) = CDate(gio & "/" & n_mese & "/" & anno)
                If rip Mod 2 = 0 Then
                    Cells(riga, 2).Interior.ColorIndex = 20
                    Cells(riga, 2).Interior.ColorIndex = 36
                riga = riga + 1
            Next n
  • di Vecchio Frac data: 23/01/2013 10:36:37
    Molto elegante la tua revisione, pure colorizzatrice per gruppi, bravo ^_^
    Ho scovato l'errore che riporti per me:
    m = mese + i - 1
    va portato prima del For quel
    m = mese
    e corretta l'istruzione in
    m = m + i - 1
    Ma penso che il nostro amico si possa ritenere soddisfatto della tua versione.
    Anche se ancora ho problemi a impostare per esempio 65 caselle e due mesi (ed è ovvio, non ci possono essere estrazioni non ripetute in un intervallo che tenta di riempire due gruppi non meno elementi di quelli richiesti).
    Comunque siccome mi sembra carino allego una revisione delle mie funzioni per generare una lista causale di numeri e estrarre da essa un numero finito di estrazioni. L'ho implementata per estrarre date diverse all'interno delle date possibili dato un mese.
    L'accoppiata si può usare così, ad esempio, per generare una lista di novanta numeri e quindi estrarne cinque stando sicuri che non ci sono ripetizioni (il risultato è in finestra Immediata):
    for each v in estrai(genera_lista_from_to (1,90), 5)
    debug.print v;
    next
    Function genera_lista_from_to(min As Long, max As Long)
    Dim lista() As Long, i As Integer, r1 As Long, r2 As Long, tmp As Long
    'genera una lista di numeri casuali non ripetuti nel range specificato
    'esempio: u = genera_lista(1, 10): For Each k In u: Print k;: Next
        Randomize Timer
        ReDim lista(0 To (max - min)) As Long
        'genera la lista di numeri consecutivi tra min e max
        For i = min To max
            lista(i - min) = i
        'quindi la disordina
        For i = 1 To 10000
            r1 = Rnd * UBound(lista)
            r2 = Rnd * UBound(lista)
            'swap
            tmp = lista(r1)
            lista(r1) = lista(r2)
            lista(r2) = tmp
        genera_lista_from_to = lista()
    Function estrai(lista, num_estrazioni) As Variant
    Dim i As Integer, k() As Long
    'da una lista di numeri ordinata in modo casuale estrae il numero di estrazioni specificato
    'restituisce Falso se si chiedono più estrazioni degli elementi contenuti
        If num_estrazioni > UBound(lista) + 1 Or num_estrazioni <= 0 Then
            estrai = Array(False)
            Exit Function
        ReDim k(UBound(lista))
        For i = 0 To num_estrazioni - 1
            k(i) = lista(i)
        ReDim Preserve k(i - 1)
        estrai = k()
  • di hackpiro data: 24/01/2013 15:26:05
    grazie mille!! fa proprio quello che serve!! :D
    Comunque volevo farvi alcune domande riguardanti la sintassi di vba.. gia solo con la vostra risposta sono riuscito a capire tante cose che non sapevo.. per le domande apro un altro topic? come lo intitolo? Grazie davvero! :)
  • di HarryBosch data: 24/01/2013 16:49:26
    Se ritieni risolto il thread hai fatto bene a spuntare la discussione.
    Ora, per i punti nei quali ti servono chiarimenti, puoi aprire uno o più (se riguardano argomenti diversi) thread assegnando il nome appropriato a ciascuno.
    Magari creando un esempio specifico per il punto interessato.
    Ad esempio, se hai un dubbio sul "sorteggio con numeri non ripetuti" (che è stato risolto attraverso un ciclo Do) apri un thread con questo titolo.
  • di Vecchio Frac data: 24/01/2013 18:03:01
    Io l'unica osservazione che farei è che non capisco perchè
    quando sappiamo già che g_min vale sempre 1:
    gio = Int(Rnd() * g_max) + 1
    no?
