creazione codice a barre
  • creazione codice a barre
    di francesco mattei (utente non iscritto) data: 15/08/2014 02:18:54
    Innanzi tutto buona sera a tutti mi presento sono Francesco Mattei da Santa Marinella (RM)
    Tempo fa avevo scaricato da internet un piccolo codice vba per codificare un campo in code128 utilizzabile per la generazione di edichette per lettore a barre (windows xp - excel 2007) ora causa cambio del PC in ufficio windows 7 e excel 2010. Pur facendo la codifica in maniera corretta ed usando il medesimo font "code128.ttf" non funziona.
    Quando vado a formattare con font code128 la cella di arrivo il primo e l'ultimo carattere non il font non li riconosce.
    Spero molto in un vostro aiuto buon ferragosto
    Public Function code128$(chaine$)
      'Cette fonction est régie par la Licence Générale Publique Amoindrie GNU (GNU LGPL)
      'This function is governed by the GNU Lesser General Public License (GNU LGPL)
      'V 2.0.0
      'Paramètres : une chaine
      'Parameters : a string
      'Retour : * une chaine qui, affichée avec la police CODE128.TTF, donne le code barre
      '         * une chaine vide si paramètre fourni incorrect
      'Return : * a string which give the bar code when it is dispayed with CODE128.TTF font
      '         * an empty string if the supplied parameter is no good
      Dim i%, checksum&, mini%, dummy%, tableB As Boolean
      code128$ = ""
      If Len(chaine$) > 0 Then
      'Vérifier si caractères valides
      'Check for valid characters
        For i% = 1 To Len(chaine$)
          Select Case Asc(Mid$(chaine$, i%, 1))
          Case 32 To 126, 203
          Case Else
            i% = 0
            Exit For
          End Select
        'Calculer la chaine de code en optimisant l'usage des tables B et C
        'Calculation of the code string with optimized use of tables B and C
        code128$ = ""
        tableB = True
        If i% > 0 Then
          i% = 1 'i% devient l'index sur la chaine / i% become the string index
          Do While i% <= Len(chaine$)
            If tableB Then
              'Voir si intéressant de passer en table C / See if interesting to switch to table C
              'Oui pour 4 chiffres au début ou à la fin, sinon pour 6 chiffres / yes for 4 digits at start or end, else if 6 digits
              mini% = IIf(i% = 1 Or i% + 3 = Len(chaine$), 4, 6)
              GoSub testnum
              If mini% < 0 Then 'Choix table C / Choice of table C
                If i% = 1 Then 'Débuter sur table C / Starting with table C
                  code128$ = Chr$(210)
                Else 'Commuter sur table C / Switch to table C
                  code128$ = code128$ & Chr$(204)
                tableB = False
                If i% = 1 Then code128$ = Chr$(209) 'Débuter sur table B / Starting with table B
            If Not tableB Then
              'On est sur la table C, essayer de traiter 2 chiffres / We are on table C, try to process 2 digits
              mini% = 2
              GoSub testnum
              If mini% < 0 Then 'OK pour 2 chiffres, les traiter / OK for 2 digits, process it
                dummy% = Val(Mid$(chaine$, i%, 2))
                dummy% = IIf(dummy% < 95, dummy% + 32, dummy% + 105)
                code128$ = code128$ & Chr$(dummy%)
                i% = i% + 2
              Else 'On n'a pas 2 chiffres, repasser en table B / We haven't 2 digits, switch to table B
                code128$ = code128$ & Chr$(205)
                tableB = True
            If tableB Then
              'Traiter 1 caractère en table B / Process 1 digit with table B
              code128$ = code128$ & Mid$(chaine$, i%, 1)
              i% = i% + 1
          Loop
          'Calcul de la clé de contrôle / Calculation of the checksum
          For i% = 1 To Len(code128$)
            dummy% = Asc(Mid$(code128$, i%, 1))
            dummy% = IIf(dummy% < 127, dummy% - 32, dummy% - 105)
            If i% = 1 Then checksum& = dummy%
            checksum& = (checksum& + (i% - 1) * dummy%) Mod 103
          'Calcul du code ASCII de la clé / Calculation of the checksum ASCII code
          checksum& = IIf(checksum& < 95, checksum& + 32, checksum& + 105)
          'Ajout de la clé et du STOP / Add the checksum and the STOP
          code128$ = code128$ & Chr$(checksum&) & Chr$(211)
      Exit Function
    testnum:
      'si les mini% caractères à partir de i% sont numériques, alors mini%=0
      'if the mini% characters from i% are numeric, then mini%=0
      mini% = mini% - 1
      If i% + mini% <= Len(chaine$) Then
        Do While mini% >= 0
          If Asc(Mid$(chaine$, i% + mini%, 1)) < 48 Or Asc(Mid$(chaine$, i% + mini%, 1)) > 57 Then Exit Do
          mini% = mini% - 1
        Loop
    Return
