creare Quiz da database
di stecasi data: 21/10/2014 11:21:49
Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano e sono nuovo del forum. Gestisco una scuola nautica ed avrei bisogno di un consiglio. Ho creato un database di 1152 domande a scelta multipla divise per argomento, ma adesso avrei bisogno di sapere se esiste il modo per poter creare dei questionari "pescando" random n domande per capitolo. Il questionario deve essere composto da 20 domande suddivise nel seguente modo:
2 domande dal capitolo 1
2 domande dal capitolo 2
4 domande dal capitolo 3
5 domande dal capitolo 4
2 domande dal capitolo 5
4 domande dal capitolo 6
1 domanda dal capitolo 7
Vi ringrazio anticipatamente
di Lucas87 data: 21/10/2014 11:42:03
Serve vedere il file per poterti rispondere
di stefanmi data: 22/10/2014 19:40:34
prova a vedere se messo così potrebbe andare bene, però devi mettere tutte le domande in ogni riga
di stefanmi data: 22/10/2014 22:10:39
nel file quiz1 devi solo premere F9 dalla tastiera e cambia in modo random, c'e' un piccolo difettino non riconosce il duplicato ma si puo' risolvere
di stecasi (utente non iscritto) data: 24/10/2014 10:20:41
Intanto vi ringrazio. Pomeriggio guardo i vostri files, scusate se non vi ho risposto prima, ma ho avuto qualche problema familiare.
di stecasi (utente non iscritto) data: 24/10/2014 18:54:17
Ho visto il file quiz1 ed è molto bello, però mi sembra di aver capito che pesca le domande un po' a caso ripetendo anche i capitoli o modificandone l'ordine. A me invece servirebbe che tenesse l'ordine scritto sopra, ovvero la domanda 1 e la domanda 2 devono provenire dal capitolo 1, la 3 e la 4 dal capitolo 2, ecc. Pensate sia possibile?
di stefanmi data: 24/10/2014 20:38:34
ciao era un esempio ho preso solo 3 capitoli, certo che si puo' fare, tu vuoi proprio come la tabella che hai messo?
di Stecasi (utente non iscritto) data: 24/10/2014 20:46:55
Se possibile si. Grazie
di stefanmi data: 24/10/2014 20:53:50
però devi mettere tutte le domande su ogni riga, così com'e' adesso non si puo' fare con quelle formule
di stecasi (utente non iscritto) data: 25/10/2014 08:52:06
intendi togliendo il titolo dei capitoli e il nome della scuola? ovvero lasciando solo le domande e le risposte, oppure domanda e risposte nella stessa riga?
di stefanmi data: 25/10/2014 09:23:35
come nel file che ti ho messo, in alto a sinistra c'e' un segno "+" aprilo e vedi come sono inserite le domande
di stecasi (utente non iscritto) data: 25/10/2014 11:29:44
Ok, allora preparerò il file in quel modo. Ma nel file originale c'era anche la possibilità di inserire la risposta ed un contatore che contava le risposte esatte. questo è possibile mantenerlo?
di stefanmi data: 25/10/2014 13:41:33
si puo' mettere certo, anche le domande con allegato il disegno però su quello c'e' da studiarci un po' ma si puo' fare
di stecasi (utente non iscritto) data: 29/10/2014 18:06:25
ho reimpaginato tutto il file. Il risultato finale dovrebbe essere un file con 20 domande divise come scritto sopra, con il disegno di fianco (se la domanda ne ha uno) oppure può andare bene anche un collegamento ipertestuale che apre una nuova pagina con il disegno o qualsiasi cosa di simile, la cella per poter definire la risposta ed il contatore che se la risposta data è esatta segnerà 1. Ovviamente dovrà essere nascosta la colonna con la risposta esatta. Sarebbe bello in fondo alla pagina avere un contatore che se il punteggio è dal 18 in su dice che sei promosso, altrimenti che sei bocciato. Pensate sia fattibile? Grazie ancora a tutti.
di stefanmi data: 29/10/2014 19:23:35
se mi dai un paio di giorni vedo cosa riesco a fare una base di come ti ho fatto vedere andava bene?
di stecasi (utente non iscritto) data: 29/10/2014 19:41:14
Si si. Andava benissimo, grazie
di stefanmi data: 29/10/2014 22:15:58
ciao, controlla se vanno bene così le domande come nel file quiz2 ogni volta che fai f9 dovrebbero cambiare tutte le domade
di stecasi (utente non iscritto) data: 30/10/2014 08:46:37
Va benissimo, ma ho notato che appena inserisco una risposta cambiano le domande. Sia che dia l'invio, sia che mi sposti con il mouse
di stefanmi data: 30/10/2014 09:32:09
si perchè c'e' la formula casuale.tra che ogni volta cambia i numeri, ti metto una versione in cui puoi scegliere tu le domande quiz3, poi dobbiamo risolvere il problema delle immagini, ma non ho capito se i quiz li fai compilare a video oppure li devi stampare?
di stecasi (utente non iscritto) data: 30/10/2014 09:36:47
La mia idea sarebbe di farli compilare agli allievi senza che li debbano stampare. Per i disegni non è un problema. Posso numerarli e poi stampo una o due pagine con tutti i disegni numerati e nella domanda metto il numero del disegno.
di stefanmi data: 30/10/2014 09:43:40
per non far cambiare ad ogni inserimento devi andare in opzioni/formule/ e spuntare manuale su calcoli, altrimenti nella versione quiz 3 metti le domande a scelta tua e poi fa anche i calcoli di quante sono giuste , prova e mi dici, non sono espertissimo però il fatto delle immagini si puo' fare però non capisco ancora come
di stecasi (utente non iscritto) data: 30/10/2014 11:21:35
allora ho provato anche quiz 3. Secondo me l'ideale sarebbe un mix di quiz 2 e quiz 3. Ovvero impostando calcolo manuale nel quiz2 posso ogni volta creare una scheda nuova, ma con il conteggio delle risposte esatte come nel quiz 3. Rimane il problema dei disegni. Ma dici che non si riesce ad inserire un collegamento ipertestuale che clickandoci sopra apre l'immagine in una nuova finestra? Se così è più semplice per me va benissimo lo stesso. ANCORA GRAZIE!!!
di stefanmi data: 30/10/2014 13:08:14
se togli il calcolo automatico però quando fai il conto delle risposte giuste cambiano anche le domande, vediamo cosa riesco a fare
di stefanmi data: 30/10/2014 13:58:50
ti ho messo un altro file quiz 3 ho aggiunto un paio di macro prova a vedere se così puo' andare, con questo puoi lasciare calcolo automatico, dimmi se funziona pian piano lo miglioriamo
di stecasi (utente non iscritto) data: 31/10/2014 08:55:18
Scusa, ma ieri pomeriggio non ero in ufficio e non sono riuscito a vedere il file. Secondo me è meglio il quiz2, impostando poi il calcolo manuale, tanto questo file non lo darò direttamente agli allievi, ma lo usano in aula da me, quindi sotto la mia supervisione. Resta il problema dei disegni, ma si può risolvere come ti ho detto eventualmente.
di stefanmi data: 31/10/2014 09:30:51
ok, il quiz 3 fa la stessa cosa solo con la macro, per le foto si puo' risolvere mettendo un numero abbinata all'immagine
di stecasi (utente non iscritto) data: 31/10/2014 10:37:45
Allora sono io che non riesco a farlo funzionare correttamente. Come devo fare?
di stefanmi data: 31/10/2014 13:07:03
il bottone arancio fa un reset e rinnova tutte le domade, quello blu cancella tutte le risposte, devi abilitare le macro però
di stecasi (utente non iscritto) data: 31/10/2014 15:08:41
Ecco che emergono tutte le mie lacune in excel. Non riesco ad abilitare le macro. Ho fatto visualizza macro, ma poi non so come devo procedere
di stefanmi data: 31/10/2014 17:53:31
dovrebbe chiedertelo quando apri il file
di stecasi (utente non iscritto) data: 31/10/2014 20:28:18
No, quando lo apro non mi chiede niente. Ma magari mi sbaglio. Domani riprovo
di stefanmi data: 31/10/2014 22:37:27
ma apri il file quiz3.xlsm?
di stefanmi data: 01/11/2014 10:22:51
ti ho fatto un esempio di come si potrebbe anche fare con ogni foglio una domanda, guarda il foglio3
di stecasi (utente non iscritto) data: 01/11/2014 10:49:14
Grazie ancora. Pomeriggio guardo tutto.
di stefanmi data: 01/11/2014 11:36:46
in QUIZ4 sono riuscito a trovare il sistema di inserire anche il disegno insieme alla domanda, prova a vedere se va bene
di stecasi (utente non iscritto) data: 02/11/2014 09:38:45
è bellissimo. Perdona la mia ignoranza però, nei fogli con le varie domande singole non è possibile selezionare la risposta esatta vero? Invece ho notato che nel foglio 2 non effettua il totale delle risposte esatte o sbagliate. Grazie ancora di tutto
di stefanmi data: 02/11/2014 12:16:07
se vuoi ti metto la casellina per rispondere sui fogli singoli, l'avevo fatto pensando che volevi solo farlo vedere agli allievi, per i totali in foglio2 c'e' solo promosso o bocciato se arriva a 18 risposte esatte , ma se vuoi lo mettiamo
di stecasi (utente non iscritto) data: 02/11/2014 12:48:48
Se è possibile mi piacerebbe avere la casella per la risposta sui singoli fogli. Il conteggio nel foglio 2 non credo ci sia, perché ho fatto una scheda da 20/20 ma mi diceva bocciato
di stefanmi data: 02/11/2014 15:24:53
con le modifiche è diventato troppo pesante il file, qui si puo' caricare fino a 1Mb mandami una mail che te lo spedisco
di stecasi (utente non iscritto) data: 02/11/2014 17:33:23
La mia mail è stecasi@live.it
