copiare tabella sotto condizione
di Monica (utente non iscritto) data: 17/07/2013 10:19:08
Scusate...sono veramente impedita con excel. In una cartella di excel ho una tabella di questo tipo:
Impresa Data G RA VI Tà MACRO Tipologia Risposta alla N.C. Lavoratore/ Preposto Rilevatore MWH Note
La tabella inizia dalla riga 13 e colonna B.
Ci sono inifinite righe che di volta in volta devono essere compilate.
La mia necessità è di copiare automaticamente la parte di questa tabella solo per le righe dove nella colonna G c'è il numero 1, in un'altra cartella dello stesso file.
Chiedo scusa ancora se non sono stata chiara ma spero che voi super esperti riusciate a darmi una mano!!
Grazie a tutti......
di Vecchio Frac data: 17/07/2013 10:54:51
N.C. = Non Conformità? si parla di qualche norma di qualità (ISO, OHSAS, ...)? eh eh... ne so qualcosa ;)
Nel merito, se devi fare a mano e sei "impedita" con Excel, la cosa più veloce che puoi fare è:
1) effettuare un ordinamento dei dati sulla colonna G,
2) evidenziare le righe che contengono "1"
3) tasto destro - copia
4) spostarti nel foglio destinazione e incollare
In alternativa al posto del punto 1:
1) effettuare un filtro automatico per il numero "1" nella colonna G
di Monica (utente non iscritto) data: 17/07/2013 11:00:24
Purtroppo si!! si tratta di non conformità!
quello che mi hai suggerito l'ho fatto ma dato che tutti giorni aggiorno il file avrei voluto che in automatico mi aggiornasse l'elenco nell'altra cartella.
Pensavo ci fosse una funzione....tipo SE che mi potesse dare una mano!!
Grazie ancora per l'aiuto!!!
di Vecchio Frac data: 17/07/2013 11:07:54
Praticamente una piccola macro automatica che faccia il lavoro sporco dei punti da 1 a 4 che ti ho detto io. Riesci ad allegare un file con la struttura della tabella? intendo, solo la struttura, e qualche riga compilata in modo fittizio, senza dati reali, in modo da rendersi conto delle colonne coinvolte dal foglio di partenza al foglio di destinazione.
Sei un RDQ anche tu? ^_^
di Monica (utente non iscritto) data: 17/07/2013 11:17:22
Mi occupo di sicurezza in un cantiere!!
Ti mando una parte del file.....
La tabella dovrebbe essere riportata nella cartella Foglio 1 ma solo con le ditte che hanno l'indice 1 (verde).
Spero di essere stat chiara....
Grazie e scusate ancora per l'incapacità!!!
di Vecchio Frac data: 17/07/2013 11:28:41
Domanda: la colonna da esaminare è la D (quella contrassegnata dalla lettera G in cella D13)? solo per quelle righe dove il valore è 1 va effettuata la copia vero? o per tutte le righe dove compare 1?
perchè non fai una formattazione condizionale che imposti il colore giusto senza doverlo fare tu a mano?
di Monica (utente non iscritto) data: 17/07/2013 11:33:27
Hai ragione.....
si la colonna da esaminare è la D (quella contrassegnata dalla lettera G in cella D13) e solo per quelle righe dove il valore è 1 va effettuata la copia e non per tutte le righe dove compare 1.
Alla seconda domanda scusa ma non so rispondere....
di Vecchio Frac data: 17/07/2013 11:48:22
Allora adesso ti allego il file modificato.
Nota bene:
- per il corretto funzionamento la struttura del foglio "dati" deve cambiare: ho inserito una riga vuota alla riga 13 quindi l'area dati comincia da A14 e da lì deve iniziare;
- il foglio1 prevede già la prima riga di intestazione e va lasciata lì :)
- il foglio dati deve chiamarsi "dati" e il foglio1 deve chiamarsi "foglio1" (altrimenti ricordati di adeguare il codice scrivendo i nomi giusti ove occorre)
- sai riportare il codice dal file che allego, nel tuo file?
- sai avviare la macro?
- sai/vuoi associare la macro ad una combinazione di tasti?
Per la formattazione condizionale: è un modo per attivare automaticamente una formattazione di cella o carattere al verificarsi di una certa condizione. Se non hai mai usato questa funzionalità guarda la Guida sotto Formato... Formattazione condizionale. Se sei interessata ne riparliamo: quando digiti "1" in una cella questa si colora di verde o di giallo o di rosso come vuoi tu ;)
di Monica (utente non iscritto) data: 17/07/2013 12:00:04
Grazie per la disponibilità!!
Mi dispiace ma non riesco ad aprire il file che mi hai inviato!
......sono un disastrooooooo
di Monica (utente non iscritto) data: 17/07/2013 12:33:58
....scusate ancora x l'invasione.....
nn ho più avuto indicazioni...
grazie comunque x l'aiuto!
di Vecchio Frac data: 17/07/2013 14:20:58
Non riesci ad aprirlo perchè è un file compresso con WinRAR o per altri problemi?
Lo riallego in formato zip.
