copiare i cambiamenti
di trittico69 (utente non iscritto) data: 02/11/2015 13:01:57
Salve, è possibile fare in modo che es: se da A3 a B1000 ci sono dei nominativi ed in alcune di queste celle ci sono dei commenti….. poi in C3 fino ad D1000 ci sono dei numeri corrispondenti in linea con i nomi che sono nelle prime due colonne ….quindi supponiamo che, o il valore in C50 o il valore in D50 cambi e o in A50 o in B50 ci sia un commento (se possibile un commento con una parola ben precisa o se non si puo fare con una specifica parola allora va bene che ci sia un qualsiasi commento scritto) mi copi in AC3 fino ad AF 100 tutta la riga A50:D50.
Sarebbe opportuno un codice comandato da un tasto manuale che copi tutto da A3:D1000 in AI3:AL1000 e un altro codice comandato da un altro tasto che faccia il confronto tra i cambiamenti sopra detti tra A3:D1000 in AI3:AL1000 e mi faccia comparire solo i cambiamenti tra AC3 :AF 100
di patel data: 02/11/2015 13:16:14
allega un file di esempio con dati e il risultato desiderato
di trittico69 (utente non iscritto) data: 02/11/2015 15:46:56
Allego un file esempio.
In B4 e in A5 c’è un commento
Oggi in C4 c’è il numero 4
In D4 c’è il numero 3
In C5 c’è il numero 5
In D6 c’è il numero 1
Ho preso i dati della colonna C e D perché devono essere presi in considerazione solo i dati corrispondenti con celle che hanno un commento e in questo caso sono solo nella riga 4 e 5.
Il primo codice ciccando sul tasto copia mi deve copiare tutto in AI3:AIL
Il giorno dopo il secondo codice e quindi attivandolo ciccando sul tasto “confronta” mi deve confrontare se i dati in C4-D4-C5 e D6 sono diversi rispettivamente con AK4-AL4-AK5 e AL5 se solo uno di questi dati è cambiato e faccio l’esempio nel foglio archivio2 dove cambia il numero in C4 e in D6 quindi mi deve comparire la riga 4 e la riga 6 in AC3:AF3 e sotto a quest’ultimo di seguito se ci fossero altri cambiamenti.
Faccio presente che il foglio “archivio” nel file originale non si trova in prima posizione e il foglio “archivio2” non esiste è sempre lo stesso foglio “archivio” lo creato io in questo file solo per far capire il giorno dopo come possono essere cambiate le cose.
Se non mi sono spiegato bene in qualche punto chiedete.
Il file originale si chiama “rubricagedet”
di trittico69 (utente non iscritto) data: 08/11/2015 15:05:47
ho allegato il file come richiesto ma non mi aiuta nessuno?
CROSSPSPOSTING
di MIA (utente non iscritto) data: 08/11/2015 15:13:49
dove dobbiamo risponderti: come al solito hai pubblicato la domanda almeno su tre forum diversi.
di trittico69 (utente non iscritto) data: 08/11/2015 21:34:02
Non capisco cosa ci sia di cosi grave...condividere esperienze con altri forum dovrebbe arricchire tutti di esperienze....
