copiare da foglio a foglio
  • copiare da foglio a foglio
    di meister (utente non iscritto) data: 22/01/2015 10:04:25
    Ciao a tutti, cerco un aiuto per impostare con logica un FILE exel 2007…
    1Colonna A sett. Con formula gia esistente quando si scrive la data
    2Colonna B data.
    3Colonna C Clienti da menu a tendina.
    4Colonna D Luogo.
    5Colonna E Targhe.
    6Colonna F In entrata colli postali.
    7Colonna G In entrata colli camion.
    8Colonna H In uscita colli postali.
    9Colonna I In uscita colli postali.
    11Colonna J note(vuoto)
    Da foglio 1 ( contenitore ) scrivere su ogni riga, le entrate e uscite merci.
    Domanda,…
    Vorrei registrare con macro o altro su foglio 1, ogni dato delle 11 colonne sui fogli successivi, mantenendo la stessa impostazione come da foglio 1, tanto x non complicarmi la vita…
    Tutto mi si complica quando ce un nuovo fornitore.. da Colonna C3
    Come posso creare un foglio nuovo= nuovo cliente?
    Spero di aver spiegato abb bene.
    Grazie a chi mi legge con pazienza,…
  • di Vecchio Frac data: 22/01/2015 11:11:47
    cit. "Vorrei registrare con macro"
    ---> Ma l'hai fatto? Hai ottenuto un risultato? hai avuto difficoltà? quali? sai accedere alla'area del codice per fare modifiche?
    Probabilmente fai queste operazioni manualmente e vuoi automatizzarle: tieni traccia su un foglio di ogni assaggio che fai, ripetilo con il registratore attivo e poi posta il risultato.
    cit. "Tutto mi si complica quando ce un nuovo fornitore.. da Colonna C3 "
    ---> perché? qual è la complicazione o la difficoltà che non risolvi?
    cit. "Come posso creare un foglio nuovo= nuovo cliente? "
    ---> come fai solitamente?
  • di Vecchio Frac data: 22/01/2015 11:12:34
    LOL,
    cit. VFrac: "di ogni assaggio che fai" ---> "di ogni passaggio che fai"
    di meister (utente non iscritto) data: 22/01/2015 14:07:09
    grazie per le domande...
    Ho una sola indicazione a dare che ho dimenticato.
    Il foglio da creare ce, ed e' in bianco e a mano...purtroppo!
    Ho piacere di poterlo portare sul PC.
    Ma da qui a installare un FILE col quelle caratteristiche, scusatemi tanto, per me e' un attimino troppo...
    Un saluto
    M
  • di Vecchio Frac data: 22/01/2015 14:16:11
    Allora vai per gradi.
    Se hai solo l'idea di quello che ti serve,e l'hai portata su un foglio, è un primo passo.
    La logica l'hai già descritta nel primo post (poco prima dicevi "cerco un aiuto per impostare con logica un FILE exel 2007… ": ma l'hai scritta tu stesso, la logica).
    Il secondo passo è riportare sul foglio informatico (Excel) lo schema cartaceo. E quello credo che lo sai fare. Intestazioni di colonna, dati di esempio, ecc.
    Il terzo passo sarà impostare qualche formula (io credevo che il foglio Excel lo avessi già: "Con formula gia esistente quando si scrive la data"), in modo opportuno secondo ciò che ti serve elaborare.
    Il quarto passo sarà accedere alla potenza di VBA (se sarà necessario! non è detto che lo sia. Magari bastano le formule) per automatizzare qualche operazione che puoi già fare a mano col copia incolla.
    Chiarisci(ti) questi passi e poi ti accorgerai che non devi installare niente ("da qui a installare un FILE"), devi solo progettare e poi creare. E non è troppo, credimi :)
    di meister (utente non iscritto) data: 22/01/2015 15:31:38
    ho allegato FILE come esempio.
