copia righe e celle
  • copia righe e celle
    di asmi80 (utente non iscritto) data: 17/11/2013 18:23:45
    sono nuovo, ho scarsissime notizioni di vba e avrei bisogno di automatizzare quanto segue:
    sul foglio1 ho una tabella (a1:k10 ad es.), devo copiare a1,c1, f1 nelle celle a1,b1,c1 del foglio2; a questo punto in f2,f3 del foglio2 sono già presenti delle formule che lavorano sulle celle incollate; f2 e f3 del foglio2 devono essere incollate sul foglio3 ;
    questa sequenza deve essere fatta per ogni riga e occorre incollare sul foglio3 in accodamento sulla colonna A.
    riesco a fare una macro registrata che copia, ma vorrei le istruzioni fossero fatte per tutte le righe della tabella del foglio1 il cui numero può essere variabile.
    grazie mille
  • di Vecchio Frac data: 18/11/2013 10:49:57
    Hai praticamente tutti i dati necessari.
    Hai descritto bene anche l'algoritmo (i passi da compiere per arrivare alla soluzione).
    L'istruzione che ti aiuterà a scorrere le righe della tabella del foglio 1 è For Each / Next.
    Se puoi allega un esempio del tuo file con il codice scritto fino a questo momento così si lavora su una base concreta.
  • di asmi80 (utente non iscritto) data: 18/11/2013 16:34:47
    ho allegato un file, spero sia chiaro.
    grazie mille
    m.
