copia incolla su celle vuote
di rocco (utente non iscritto) data: 16/02/2015 18:21:15
ciao a tutti
avrei bisogno di copiare il Range("A1:IK37") di un foglio e incollarlo in un altro dove ci sono gia dei dati e quindi la posizione varia ogni volta che vengono inseriti nuovi dati
la prima volta incollera i dati nel Range("A1")
la seconda volta nel Range("A40")
la terza volta nel Range("A80")....e cisi via di 40 in 40
come posso fare?
un grazie fin da adesso a chi mi potra aiutare!
di lepat (utente non iscritto) data: 16/02/2015 19:35:43
qualcosa del genere dove si copia dal foglio 1 al 2
Sub a()
LR = Sheets(2).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
Sheets(1).Range("A1:IK37").Copy Sheets(2).Range("A" & LR)
di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 16/02/2015 19:36:15
Non si capisce nulla, se fosse in altro file, oppure sullo stesso file, mà in altro foglio
Poi desideri copiare 40 righe sotto (senza nessuna verifica?)
Questo funziona solo se sotto la cella A1 tutte le altre celle sono piene.
Sub Copia_Righe40()
Dim sh1 As Worksheet: Set sh1 = Worksheets("Foglio1") ' da cambiare casomai
Dim sh2 As Worksheet: Set sh2 = Worksheets("Foglio2") ' da cambiare casomai
Dim Ur1, Rg As Long
Ur1 = sh2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Ur1 = 1 Then
Rg = 1
sh1.Range("A1:IK37").Copy
sh2.Cells(Rg, 1).PasteSpecial
If Ur1 > 1 Then
Rg = Fix(Ur1 / 40)
Rg = A + 40
Set sh1 = Nothing
Set sh2 = Nothing
di rocco (utente non iscritto) data: 16/02/2015 20:04:02
X Raffaele_53
il primo copia incolla va bene
ma gia dal secondo copia incolla mi va ad incollare sulla stessa posizione della prima
quello che vorrei fare ogni volta è copiare dalla stessa posizione del primo foglio e incollare sul secondo foglio sempre 40 righe piu sotto
quindi la prima volta incollera sulla prima riga
la seconda volta sulla 40esima riga
la terza volta sull 80esima riga ..................e cosi via
non imprta che ci siano valori nelle celle da copiare
lìimportante è che mi copi quella porzione del primo foglio sul secondo
di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 16/02/2015 20:20:49
di rocco (utente non iscritto) data: 16/02/2015 21:34:59
ok, grazie Raffaele....aspettero un altro aiuto
di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 17/02/2015 16:00:24
C'è una discordanza nei Tuoi dati ...se la prima volta incolla in A1 la seconda volta sarà in riga 41
Comunque questo lo fà scrivendo un numero in cella IL1 (scrive in 1,40,80 ecc ecc)
Se desideri scrivere in 1,41,81 ecc ecc modifica la riga --->Rg = (sh2.Range("IL1") * 40) mettendo alla fine un + 1
Sub Copia_Righe40()
Dim Ur1, Rg As Long
Rg = sh2.Range("IL1")
If Rg = 0 Then
Rg = 1
sh2.Range("IL1") = sh2.Range("IL1") + 1
Rg = (sh2.Range("IL1") * 40) + 1
Set sh1 = Nothing
Set sh2 = Nothing
di rocco (utente non iscritto) data: 17/02/2015 23:17:22
GRAZIE Raffaele
funziona proprio come volevo!
sei un grande!
