copia automatica dati excell
di marcoss data: 29/05/2015 08:57:32
Ciao ragazzi apro una nuova discussione. Come la precedente dovrei copiare in automatico in un file da un altro file alcuni dati, ovvero materiale provenienza ecc , come in tabella misu allegata. Con cercvert si può fare una colonna no? per farle tutte? o altre soluzioni? grazie tanto
Ricerca valore massimo
di Jerrycc61 (utente non iscritto) data: 29/05/2015 09:11:42
Buongiorno a tutti. Ho bisogno di qualche suggerimento per estrapolare il valore massimo da una colonna. Vi spiego il problema. Dovendo contabilizzare il consumo di un veicolo,devo ricavare, dalla colonna dei chilometri rilevati giornalmente al rientro, il valore massimo dei chilometri, tenuto conto che questo potrebbe trovarsi in una qualsiasi cella di un giorno non meglio precisato, perché la macchina potrebbe non uscire tutti i giorni.
Immagino sia abbastanza facile, ma le mie conoscenze di excel non mi consentono di ricavare il dato autonomamente. Vi ringrazio
di marcoss data: 29/05/2015 09:21:18
emmmm..lo hai scritto nella mia discussione....
di Albatros54 data: 29/05/2015 10:34:43
Ti allego il file Packing list ARVI con le formule nelle celle.Apri prima il file misu e dopo questo file.STUDIA LE FORMULE.
Se trovi qualche difficolta, dopo 50 trend, bisogna fare una salita per andare a trovare la SANTUZZA e chiedere la Grazia.
Gioacchino
di marcoss data: 29/05/2015 12:37:06
grazie Gioacchino, il tuo file è ok però quando provo io mi dà #RIF! come risultato.... non il perchè , eppure è tutto uguale....grazie
di marcoss data: 29/05/2015 12:47:07
ok ora funziona , praticamente è come CERCA.VERT? B, C, D SONO LE COLONNE CHE DEVE CERCARE ED IMMETTERE , nella cella...giusto? ma per farlo funzionare nelle tre celle in contemporanea? forse non si può...... ma grazie comunque della gentilezza
eventualmente per farlo funzionare sul 2003 excell cè un altro metodo?
di marcoss data: 29/05/2015 12:59:41
domanda.... ma nella formula il file misu, di deve scrivere esattamente dove stà, ovvero tutto il percorso , o posso aprire il file selezinarlo e lui lo capisce...? perchè spesso non è sempre nella stessa cartella o posizione.
