convertire nome in ipertesto email2
  • convertire nome in ipertesto email-2
    di barnacle data: 29/12/2016 18:32:42
    Riallacciandomi al recentissimo quesito "convertire nome in ipertesto email", di cui tengo buona la macro "submail_to" di Patel che trasforma le celle della colonna 'nome' in ipertesto email su cui cliccare per aprire outlook, chiedevo se è possibile fare la medesima cosa, e cioè convertire in ipertesto email, nella cella B2 del Foglio 1, che è dinamica e che contiene la formula cerca.vert.
    Giuseppe
    p.s.
    Chiedo scusa se ho forse troppo precipitosamente spuntato a 'risolto' il thread precedente collegato, e dopo l'ho despuntato cancellando il quesito iniziale...
  • di scherman data: 30/12/2016 12:09:35
    Ciao scusa se mi intrometto nella discussione.
    Se ho capito bene il tuo obiettivo è quello di avere in cella A2 foglio1 il nome e cliccandoci sopra aprire una mail outlook.
    alla variazione della cella A1 sempre del foglio1, aggiornare automaticamente la cella A2.
    Ti allego il codice che ho inserito nello sheet1 (click destro sullo sheets e visualizza codice)
        Dim sentinella As Range
        ' sentinella è la cella che andremo a modificare, ad ogni sua modifica parte la macro
        Set sentinella = Range("A1")
        If Not Application.Intersect(sentinella, Range(Target.Address)) _
               Is Nothing Then
            With Worksheets(1)
              .Hyperlinks.Add .Cells(2, 1), Address:="mailto:" & Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets(1).Range("A1"), Sheets(2).Range("A1:X200"), 3, False)
    ' la prima parte è la soluzione che ti è stata già proposta, vlookup invece è il cerca vert per popolare il campo destinatario della mail
  • di barnacle data: 30/12/2016 18:14:15
    ciao scherman, grazie del prezioso contributo, altro che scusa. La provo se funzia e vedo di capirla. Ti ringrazio di nuovo tanto per l'interessamento.
  • di barnacle data: 30/12/2016 20:00:20
    Sì scherman, mi sembra che funzioni alla grande, ti ringrazio. Da solo non ci sarei arrivato, non sono ancora in grado.
    ciao e buone feste
    giuseppe
