convertire kilogrammi in tonnellate
di maxmi (utente non iscritto) data: 01/05/2013 22:03:19
Ciao a tutti
è la prima volta che scrivo su questo forum
uso excel da 7/8 mesi non sono un grande esperto.
Volevo chiedervi se esiste un codice vba per convertire i kilogrammi in tonnellate,
oppure se c'è una formula.
Esempio esempio sulla cella D97 ho questo volore in kili 2.554.000
vorrei che nella cella sotto la D98 mi comparisse le tonnellate
in questo modo ( t 2.554 )
di totygno71 data: 01/05/2013 22:17:17
Ciao e benvenuto...
ci sono diversi modi ovviamente... potresti provare un concatena... tipo:
metti in D98 questa formula
=CONCATENA("t"; " ";D97/1000)
di ISY data: 01/05/2013 22:23:59
Inserendo una formula e formattando la cella
Sub Macro1()
With Range("D98")
.Formula = "=R[-1]C/1000"
.NumberFormat = "_-t * #,##0_-;-t * #,##0_-;_-$ * ""-""_-;_-@_-"
di Vecchio Frac data: 02/05/2013 08:38:23
/Info/
Mia figlia, in quarta elementare, ha da poco studiato che la tonnellata come unità di misura è stata abolita, e al suo posto ch'è qualcosa che si chiama "Megagrammo" (Mg).
Inoltre il multiplo del grammo si chiama "chilogrammo" (si scrive con la k solo il suo simbolo: kg).
/Formula/
La formula di Isy è curiosa perchè dà l'impressione di operare un "giustificato" all'interno della cella, infatti allargandola molto la "t" compare sempre a sinistra e il numero sempre allineato a destra.
di Vecchio Frac data: 02/05/2013 08:38:55
Edit:
cit. "ch'è qualcosa"
---> ovviamente, "c'è qualcosa" ^_^
di maxdi (utente non iscritto) data: 02/05/2013 10:27:42
Ciao a tutti
nell'industria alimentare ma non solo esiste ancora l'unita di misura tonnellate.
Vedo che sulle bolle riportano sia i kili ( Kg ) si le tonnellate ( T )
adesso dirvi che sia corretto che la t sia a sinistra non lo so.
Per me sia la soluzione di totygno71, e di ISY mi vanno bene tutte e due
i quali ringrazio.
Funzionano entrambe quale sia la più corretta non lo so, ma sono qui per imparare.
di totygno71 data: 02/05/2013 14:58:39
Ok
allora spunto su risolta_
