convertire exel in html
  • convertire exel in html
    di incitatus (utente non iscritto) data: 10/11/2012 08:24:25
    Buongiorno
    le due applicazioni funzionano alla grande, ma ora mi si pone un altro problema.
    Ho provato a convertire il file in HTML ma le macro non funzionano, mi sapreste dire il motivo,
    ed eventualmente la soluzione?
    P.S.
    Nella vostra risposta considerate sempre che per la grafica sono decente ma per la programmazione sono piuttosto imbranato.
  • di Vecchio Frac data: 10/11/2012 08:55:17
    Se intendi dire che vuoi ottenere un'applicazione da aprire col browser, allora no, VBA non funziona così.
    Devi inserire nel text che compone la pagina HTML del codice mediante tag HTML o in VBScript o JAVAScript o ASP o altro equivalente che possa essere interpretato dal browser.
    Se poi vuoi realizzare una web app, la cosa si fa terribilmente complessa.
    In ogni caso, esuliamo dai compiti di questo forum e dalla materia relativa a VBA.
    di incitatus (utente non iscritto) data: 10/11/2012 09:27:19
    salve vecchio frac,
    mi spiego meglio, io ho un programma che mi permette di usare in modo autonomo fino a dieci monitor.
    Il programma mi accetta solo file jpeg oppure pagine web, io ho aggirato parzialmente il problema creando delle presentazioni con "power point" e poi convertirle con "ispring" ed ho ottenuto buoni risultati ( il movimento attira la curiosità del cliente).
    Nella mia ignoranza credevo di poter avere gli stessi risultati anche con un file exel inportato in power point e poi convertito, ma non è così, e a quanto mi hai detto ho capito che non si possa fare.
    Comunque grazie siete molto gentili e disponibili
  • di Vecchio Frac data: 10/11/2012 11:16:07
    Ma a te serve animazione e calcolo insieme?
    Lo sai che PowerPoint fa parte della famiglia Office e quindi espone un modello di oggetti gestibili da VBA?
    Non conosco "ispring".
    Le presentazioni PowerPoint risultanti dalla conversione conservano le loro caratteristiche? se sì, forse qualcosa si può fare.
    Ma sarebbe utile una descrizione (analisi) dettagliata del problema (necessità e risultato voluto).
    di incitatus (utente non iscritto) data: 10/11/2012 11:59:08
    Innanzitutto grazie della pazienza che mi dimostri.
    Cercherò di spiegarti che cosa voglio,come ti ho già detto dispongo di un programma che è in grado di pilotare autonomamente svariati monitor con lo stesso computer per far questo oltre alle canoniche uscite della scheda video, ho acquistato degli adattatori video USB.
    Ad ogni video separatamente ci sono i risultati lotto, superenalotto, totocalcio ecc.ecc
    il programma sopraindicato mi accetta solo file jpeg o pagine web quindi solo immagini statiche,
    Per ovviare a questo inconveniente io uso ispring che mi permette di convertire una presentazione creata in power point in una pagina web virtuale inserita in una cartella del mio computer che mantiene tutte le caratteristiche della presentazione power point, in questo modo la posso inserire nel programma che la vede come fosse ina pagina di un sito qualunque.
    Detto questo e spero di essere stato chiaro, ti espongo il problema attuale.
    premesso che non mi serve la presentazione e il calcolo insieme, io avevo pensato che importando il foglio di calcolo in power point, e facendolo risultare come una presentazione
    potevo risolvere il problema, ma così non è perchè mi converte il tutto ma le macro non funzionano.
    In sintesi il tuo programma va benissimo, ci posso lavorare tranquillamente anche graficamente, (l'unica cosa che ho notato è che qualche volta appaiono due numeri uguali)
    ma non riesco a inserirlo in un monitor.
    Attualmente risolvo parzialmente questo inconveniente con il computer dedicato al quel monitor specifico, ma quando sono costretto a usarlo come, ora per esempio, quel monitor logicamente quel monitor si oscura.
    Spero di essere stato chiaro
  • di HarryBosch data: 10/11/2012 12:21:02
    Il problema dei numeri doppi mi sembra che era stato risolto, sempre se hai sostituito l'ultimo pezzettino che avevo scritto nell'altro thread ^_^
    Comunque un'idea potrebbe essere questa, sempre se questo ispring funziona come dico:
    - avvi excel che si preoccuperà di estrarre i numeri ogni tot tempo, e di creare un formato .jpg o power point, o quello che il programma carica;
    - il programma carica questo file, e (suppongospero) gli si può dire di ricaricarloaggiornarlo ogni tot tempo
    - nel frattempo excel avrà eseguito una nuova estrazione e salvato il nuovo file sostituendo il precedente (stesso nome ovviamente)
    - quando ispring aggiorna il file troverà i nuovi dati
    O qualcosa di tutto ciò non è fattibile?
  • di Vecchio Frac data: 10/11/2012 12:33:43
    Ho terminato adesso di leggere la descrizione di iSpring 6.2 sul sito.
    E' un convertitore di presentazioni (anche per supporti mobili) che promette di mantenere le caratteristiche di PowerPoint (animazioni, effetti, temporizzazione, interattività). Se qualcosa può essere incorporato nella slide, iSpring la replicherà (perchè la traduce in HTML5). Sospetto però che il codice specifico non viene conservato (non posso provare ora... dovrei scaricare iSpring demo in macchina virtuale e fare delle prove, non è detto che non lo faccia ma come sempre ci vuole il tempo ^_^).
    Poiché " non mi serve la presentazione e il calcolo insieme" è necessario procedere come suggerisce HarryBosch, effettuando le operazioni distintamente. Un po' laborioso ma probabilmente fattibile.
    Non capisco in che modo "si oscura il monitor" e da cosa dipenda.
    Per i numeri ripetuti si deve rimediare rivedendo il codice.
    di incitatus (utente non iscritto) data: 10/11/2012 12:49:18
    Proverò a fare come mi avete suggerito e vi farò sapere i risultati.
    Quando dico che si oscura il monitor non intendevo dire che diventa nero, ma che quando uso il computer per elaborare qualche sistema totocalcio o lotto che sia ( vi ho già detto che sono un ricevitore) devo togliere la schermata exel quindi sul monitor non compare più nulla.
    A risentirci e vi auguro una buona domenica
