conversione date
conversione date
di Francesco (utente non iscritto) data: 07/12/2012 20:44:02
è possibile convertire correttamente in vba date in questo modo:
20120101 in 01/01/2012 ?
(c'è una maniera diretta oppure devo estrarre dalla stringa i valori che mi interessano e unire il tutto con &/&)
di Vecchio Frac data: 07/12/2012 21:11:37
Io memorizzo regolarmente le date nei miei db nel formato stringa che hai indicato.
Ho visto che per Access è la soluzione più indolore per evitare i mal di testa dovuti alle conversioni.
Quando devo recuperare la data naturalmente bisogna smanettare con Mid, Left e Right, ma è una cosa molto semplice:
(siano data_originale una variabile di tipo stringa, che poi converti con CDate, e data_compatta la data in formato stringa "20120101")
data_originale = Right(data_compatta, 2) & "/" & Mid(data_compatta, 5, 2) & "/" & Left(data_compatta, 4)
di Francesco (utente non iscritto) data: 07/12/2012 21:18:23
vada per Mid, Left e Right allora! lo supponevo ! speravo in qualche codice che non conoscevo.
comunque dovrebbe essere più facile visto che ho problema contrario cioè da 01/01/2012 a 20120101
ciaooo e grazie
di Francesco (utente non iscritto) data: 07/12/2012 21:30:51
data = Right(x, 4) & Mid(x, 4, 2) & Left(x, 2)
di Vecchio Frac data: 07/12/2012 22:16:46
Ah bè, allora eccoti un metodo più semplice:
data_compatta = format(data_estesa, "yyyymmdd")
(dove data_estesa contiene una data valida nel formato "01/01/2012")
di Francesco (utente non iscritto) data: 07/12/2012 22:24:33
ecco che dal cilidro salta fuori un codice più ottimizzato ^_^
di Vecchio Frac data: 08/12/2012 09:13:32
LOL, funziona benissimo anche il tuo (soluzione che ho praticato per anni, prima di scoprire Format).
