controllo data
  • controllo data
    di massimiliano (utente non iscritto) data: 01/08/2014 15:56:34
    Ho creato grazie al vostro aiuto una macro , che all'apertura del file controlla la data della cella A1 , con A1=oggi() , e punta quindi alla prima cella della colonna A con data uguale ad A1
    Poichè nella colonna A non sono presenti tutte le date , se non trova la data corrispondente ovviamente va in errore , vorrei quindi impostare quindi che il file si aprisse con riferimento alla prima cella con data uguale o superiore a A1
    Sub ORDINA()
    ' ORDINA Macro
        Range("A10:N3000").Select
        ActiveWorkbook.Worksheets("riepilogo").Sort.SortFields.Clear
        ActiveWorkbook.Worksheets("riepilogo").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A10") _
            , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        With ActiveWorkbook.Worksheets("riepilogo").Sort
            .SetRange Range("A10:N3000")
            .Header = xlNo
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
        d = Range("AN10")
        LR = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        Range("A2:A" & LR).Find(d).Select
  • di lepat (utente non iscritto) data: 01/08/2014 16:09:18
    credo occorra un ciclo invece del find
       d = Range("AN10")
       for r=2 to LR
         if Range("A" & r) >= d then
            Range("A" & r).select
            exit for
         end if
       next
  • di massimiliano (utente non iscritto) data: 01/08/2014 16:21:32
    Avevo dimenticato di scrivere che il controllo della partire dalla cella A10 , non tutta la colonna A
  • di lepat (utente non iscritto) data: 01/08/2014 16:33:43
    allora così
    for r=10 to LR
  • di massimiliano (utente non iscritto) data: 01/08/2014 16:52:20
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 01/08/2014 18:57:26
    Solo per dire che il range/date ("A10:A" & LR) deve essere in ordine crescente.
    Range("A10:N" & LR).Select
            .SetRange Range("A10:N" & LR)
            .Header = xlNo
            .MatchCase = False
            .Apply
        d = Range("AN10") '???? in alto c'è A10, qui AN10???
       for r=10 to LR
            exit for
         end if
       next r
