concatenare formule
  • concatenare formule
    di griorgio46 data: 12/02/2017 12:54:10
    Salve,
    cortesemente un aiuto di come concatenare queste 3 formule nella stessa cella:
    1^=se(a1=1; se(a2=1;a3*2 da aggiungere
    2^=se(a1=2; se(a2=1;a3*2 da aggiungere
    3^=se(a1=2; se(a2=2;a3*4 poi dovrei aggiungere molti altri se
    ma mi sarebbe sufficiente il completamento di queste 3 formule
    in una cella.
    aggiungo che se ci sta una condizione diversa da queste esposte il
    risultato = 0 (zero)
  • di Gianfranco data: 12/02/2017 13:15:11
    ti faccio un esempio
    ho aggiunto una variante E(A1=1;A2=2) nella funzione O
    per farti capire il meccanismo.
    =SE(O(E(A1=1;A2=1);E(A1=2;A2=1);E(A1=1;A2=2));A3*2;SE(E(A1=2;A2=1);A3*2;SE(E(A1=2;A2=2);A3*4)))
    anche SE(E(A1=2;A2=1)
    si potrebbe inserire nella serie della funzione O perché il risultato è sempre quello A3*2
  • di griorgio46 data: 12/02/2017 13:41:11
    Ciao Gianfranco,
    praticamente nella prima parte metti che a1 può essere 1 oppure 2?
    (A1=1;A2=1);E(A1=2;A2=1);E(A1=1;A2=2)).
    Forse per risponderti in questo modo dovrei non aver capito.
    La questione è che ad ogni variazione di a1 corrisponde un moltiplicaroe diverso;
    se a1=1=> e a2=0 a3*1
    ma
    se a1=1=> e a2=1 a3*7
    quindi ogni se andrebbe sempre nella stessa cella
    ma avrò 1 oppure 2 e se entrambi negativi avrò zero.
    ti dico che a questa ne dovrò aggiungere almeno altri 10-15 se
    e i se varierano il condizionamento a1; a2; *a3
  • di Gianfranco data: 12/02/2017 14:01:09
    io ho copiato quello che hai scritto nel primo post
    "La questione è che ad ogni variazione di a1 corrisponde un moltiplicatore diverso;
    ma
    se a1=1=> e a2=1 a3*7 "
    non è coerente qui cambia A2
    fai una lista e vediamo di concatenare i se o cambiare formula
  • di griorgio46 data: 13/02/2017 09:06:44
    Ciao Gianfranco,
    ho dovuto apportare una modifica alla mia espressione,
    da come ho impostato la formula pare va bene ma vorrei sapere
    se concettualmente va bene.
    I 3 dati devono essere tutti VERI e come risposta la formula deve dare
    quanto chiedo.
    La formula:
    =SE(E(E(A1=1;A2=1;A3=0));2)-(il 2 quanto chiedo)
    ho escluso la O perchè una delle 3 potrebbe essere diversa
    ma invece se vere tutte 3 dammi 2.
  • di Gianfranco data: 13/02/2017 18:16:36
    =SE(E(A1=1;A2=1;A3=0);2;"")
    se tutte e tre sono vere dammi 2 altrimenti "vuoto"
    ma è un'altra cosa da prima
    prova a scrivere un poche di varianti e vediamo
  • di griorgio46 data: 13/02/2017 19:42:12
    Salve,
    devono essere tutte vere per avere 2;
    si ho aggiunto un altro elemento;
    quello che mi interessa sapere per esempio
    io ho fatto:
    se(e(e(a1=1;a2=1;a3=0));2; poi le "" non le aggiungo perchè
    inseriro tutta una serie simile
    se(e(e(a1=1;a2=1;a3=0));2;.
    Volevo sapere s(e(e va bene oppure una (e si deve eliminare.
  • di Gianfranco data: 13/02/2017 20:23:54
    ti scrivo la formula è un doppione della tua ma da l'idea
    =SE(E(A1=1;A2=1;A3=0);2;SE(E(A1=1;A2=1;A3=0);2;"") )
  • di griorgio46 data: 13/02/2017 20:31:27
    OK Gianfraco,
    grazie della pazienza;
    Ti ringrazio e saluto
