comando pulsante invio
  • comando pulsante invio
    di Pippo (utente non iscritto) data: 14/01/2014 18:34:01
    Buonasera,
    come da file allegato ho tre caselle di controllo, un pulsante denominato "clear" ed un altro pulsante denominato "invio".
    Fino ad oggi ho assegnato alle caselle di controllo un codice tale per cui alla selezione compare un determinato grafico come vi posto sotto; al pulsante clear, invece, assegno un codice macro che mi cancella le selezioni effettuate. Per il pulsante "Invio" vorrei che a seconda delle selezioni effettuate nelle caselle di controllo, vengano presentati i grafici....per meglio spiegare...vorrei che un utente prima selezioni le caselle di controllo di suo interesse, poi schiacciando il pulsante "invio" veda comparire i suo grafici.....ad oggi invece selezionando una casella di controllo compare subito il grafico...
    Ad oggi:
    Per le caselle di controllo esempio:
    Sub graf1()
    Sheets("grafico 1").Visible = True
    Sheets("grafico 1").Select
    Per il pulsante clear:
    Sub clear()
    Worksheets("inserimento").Unprotect Password:="pippo"
    ActiveSheet.Shapes("Casella di controllo 9").OLEFormat.Object.Value = False
    ActiveSheet.Shapes("Casella di controllo 11").OLEFormat.Object.Value = False
    ActiveSheet.Shapes("Casella di controllo 13").OLEFormat.Object.Value = False
    Worksheets("inserimento").Protect Password:="pippo"
  • di patel data: 15/01/2014 05:33:31
    hai allegato una macro in vba, OO usa un basic suo (piuttosto complicato) che devi imparare per poter programmare
  • di patel data: 15/01/2014 05:35:46
    scusami,credevo di essere sul forum di openOffice
  • di patel data: 15/01/2014 05:40:15
    Però hai allegato un file xlsx senza grafici ed ovviamente senza macro
  • di Pippo (utente non iscritto) data: 15/01/2014 09:45:48
    Partel ho allegato il file con i grafici e le macro...avevo sbagliato ieri a caricare il file...
  • di patel data: 15/01/2014 10:47:49
    Togli l'associazione delle macro alle caselle di controllo, associa la macro invio al pulsante invio e prova questa macro
    Sub graf1()
    Sheets("graf 1").Visible = True
    Sheets("graf 1").Select
    Sub graf2()
    Sheets("graf 2").Visible = True
    Sheets("graf 2").Select
    Sub graf3()
    Sheets("graf 3").Visible = True
    Sheets("graf 3").Select
    Sub clear()
    ActiveSheet.Shapes("Casella di controllo 1").OLEFormat.Object.Value = False
    ActiveSheet.Shapes("Casella di controllo 3").OLEFormat.Object.Value = False
    ActiveSheet.Shapes("Casella di controllo 5").OLEFormat.Object.Value = False
    Sub Invio()
    If ActiveSheet.Shapes("Casella di controllo 1").ControlFormat.Value = xlOn Then Call graf1
    If ActiveSheet.Shapes("Casella di controllo 3").ControlFormat.Value = xlOn Then Call graf2
    If ActiveSheet.Shapes("Casella di controllo 5").ControlFormat.Value = xlOn Then Call graf3
  • di Pippo (utente non iscritto) data: 15/01/2014 11:21:22
    Non funziona...ti riallego il file dove ho inserito la macro
  • di patel data: 15/01/2014 12:56:40
    ti avevo detto di togliere l'associazione delle macro alle caselle di controllo
  • di Pippo (utente non iscritto) data: 15/01/2014 13:51:41
    Non funziona comunque....riepilogando tra le mie macro devo avere quella relativo al clear che associo al tasto clear...poi quella relativa al tasto invio che associo al tasto invio...mentre quelle relative a graf 1,2,3 le cancello?
  • di patel data: 15/01/2014 15:07:25
    No, le macro graf1,2,3 rimangono, non devono essere associate alle caselle caselle di controllo.
    Quindi tasto destro su ciascuna casella, assegna macro, cancelli la voce
  • di Pippo (utente non iscritto) data: 15/01/2014 19:03:52
    prova a selezionare due caselle e schiacciare invio..non va...ti allego il file
  • di patel data: 15/01/2014 20:28:04
    come fai a vedere 2 grafici contemporaneamente ? è ovvio che non va, puoi renderli visibili, ma non attivare 2 fogli insieme
  • di Pippo (utente non iscritto) data: 15/01/2014 20:32:08
    Ah ok...io chiedevo infatti se si potesse, schiacciando il tasto "invio", vedersi aprire due pagine in cui vi sono due grafici differenti...
    A questo punto tengo il codice che mi hai dato?
  • di patel data: 15/01/2014 20:38:21
    a parte questo c'è un errore nel codice, sostituisc la sib invio con questa
    Sub invio()
      Call graf1
    ElseIf ActiveSheet.Shapes("Casella di controllo 2").ControlFormat.Value = xlOn Then
      Call graf2
    ElseIf ActiveSheet.Shapes("Casella di controllo 3").ControlFormat.Value = xlOn Then Call graf3
  • di Pippo (utente non iscritto) data: 15/01/2014 21:01:16
    Grazie! sei davvero molto molto bravo e disponibile!
