ciclo for each
  • ciclo for each
    di deborah (utente non iscritto) data: 24/03/2016 14:59:19
    voglio confrontare le stringhe contenute in due colonne di due fogli (dest1 e dest3).
    Se la cella della colonna del foglio dest3 è contenuto nella colonna del foglio dest1, vorrei che mi scrivessi il valore della cella dest3, nella prima colonna del foglio dest1. Ho scopiazzato di qua e di là una routine ma va in errore. Qualcuno può aiutarmi a correggerla?
    Sub SCRIVI_NOMI_FILE()
    Dim CL  As Object
    Dim iRow As Integer
    Set dest1 = Worksheets("DATI_RT") 'è il foglio di destinazione del file riassuntivo
    Set dest3 = Worksheets("ELENCO_PROSPETTI_RT") 'è il foglio di destinazione del file riassuntivo
    iRow = 2
    dest1.Range("A:A").NumberFormat = "General"
    For Each CL In dest3.Range("A2:A15")
    If CL.Value Like dest1.Range("D:D") & "*" Then
    dest1.Cells(iRow, 1) = CL.Value
  • di Luca73 data: 24/03/2016 15:12:42
    Ciao Prova ad analizzare quanto allegato
    alcune note
    - non avevi dichiarato tutte le variabili: usa option explicit ad inizio macro
    - non avevi definito il secondo cico for cercavi di confrontare una stringa on un vettore di celle.
    - Rimetti i Nome dei fogli giusti
    - la prossima volta allega il file aiuti che ti aiuta...
    - sistema il range di arrivo ora ho inserito dest1.Range("D1:D15") usare tutta la colonna sarebbe troppo lungo.
    Luca
    Dim CL  As Range
    Dim CLD  As Range
    Dim iRow As Integer
    Dim dest1 As Worksheet
    Dim dest3 As Worksheet
    Set dest1 = Worksheets("Foglio1") 'è il foglio di destinazione del file riassuntivo
    Set dest3 = Worksheets("Foglio2") 'è il foglio di destinazione del file riassuntivo
    iRow = 2
        For Each CLD In dest1.Range("D1:D15")
            If CL.Value Like CLD.Value & "*" Then
  • di deborah (utente non iscritto) data: 25/03/2016 12:15:46
    Grazie Luca73,
    funziona alla grande. L'ho leggermente modificato perchè deve scorrere tutta la colonna del foglio dest3, ma funzionissima!!
    Ho dovuto commentare option Explicit, perchè mi dava "Errore di compilazione. non valido all'interno di una routine".
    Dim CL  As Range
    Dim CLD  As Range
    'Option Explicit
    Dim iRow As Integer
    Set dest1 = Worksheets("DATI_RT") 'c il foglio di destinazione del file riassuntivo
    Set dest3 = Worksheets("ELENCO_PROSPETTI_RT") 'c il foglio di destinazione del file riassuntivo
    iRow = 2
     For Each CLD In dest1.Range("D2:D250")
               If CLD.Value Like CL.Value & "*" Then
        iRow = iRow + 1
  • di Luca73 data: 25/03/2016 13:49:03
    option explicit deve essere la prima riga del modulo.
    se vuoi falo comparire in automatico bisogna andare nelle opzioni dell pagine di VBA e selezionare la voce Dichiarazioine di variabili obbligatoria
    Luca
