checkbox con inserimento valore
  • checkbox con inserimento valore
    di Paperino78 (utente non iscritto) data: 10/06/2016 00:00:00
    Sera purtroppo di vba non ne capisco quasi nulla, quindi chiedo a voi. In passato ho chiesto, sempre qua, come poter inserire la somma di alcuni valori presi dopo selezione di alcune voci in un menù a tendina, in quel caso erano comuni (milao, roma...) e km, direttamente nella cella e quindi sommare i valori dei km rispettivamente. Adesso avrei bisogno di capire come poter fare una cosa simile, cioè ho una tabella con i nomi di alcuni istituti(rosso, bianco, verde, blu) in colonna (A1,A2, etc) e dei numeri a fianco (B1, B2, etc), vorrei che selezionando questi istituti venga preso il valore relativo, sommato ovviamente ad altri istituti nel caso di selezione multipla e inserito nella cella del menù a tendina, inoltre ogni volta che seleziono un istituto, in un altra tabella deve essere inserito un numero (l'1) dentro una cella che appartiene allo stesso istituto selezionato. Il tutto per ogni giorno lavorativo della settimana, cioè per 5 gg. Spero di essere stato chiaro, nel caso allegherò un esempio.
  • di alfrimpa data: 10/06/2016 10:48:18
    Forse è meglio allegare l'esempio con il risultato desiderato inserito manualmente.
    di Paperino78 (utente non iscritto) data: 10/06/2016 21:09:49
    Scusate, non trovavo il modo di allegare il file.
  • di alfrimpa data: 10/06/2016 22:41:51
    Scusa ma per menù intendi una convalida dati in F5 che mostra gli istituti?
    Poi tu dici: "Ipotizzando che la cella F5 sia il 9 giugno" insomma in F5 ci deve stare la convalida dati o una data?
    Cerca di spiegare meglio perché così non si capisce.
    di Paperino78 (utente non iscritto) data: 10/06/2016 23:20:42
    Mi spiego meglio. In F5 ci sarà una convalida dati che sarà relativa alla data odierna. Nella cella successiva, quindi F6 ci sarà sempre la stessa convalida dati quindi il controllo sarà pressochè uguale ma la data sarà quella del giorno successivo. Allego il file chiamato Esempio_2
  • di alfrimpa data: 11/06/2016 18:00:04
    Continuo a non capire.....
    I numeri "1" che si vedono nella tabella a destra da dove vengono fuori?
    di Paperino78 (utente non iscritto) data: 11/06/2016 22:44:26
    Come scritto nel file allegato, la seconda tabella che si trova sulla destra ma che in realtà si troverà poi in un altro foglio (devo ancora deciderlo) è solo una tabella riepilogativa dove evidenzio inserendo degli "1" i vari istituti che ho flaggato nel menù a tendina che dovrà apparire nella casella F5 dell'esempio. Naturalmente gli "1" dovranno essere inseriti per ogni giorno, nell'esempio 10/06, 11/06, etc.
    Spero di essere stato più chiaro. Purtroppo non saprei da dove partire per affrontare questo lavoro in quanto non ho nessuna conoscenza pratica di vba.
